Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Audio déformé
l'appareil ne produit pas un son de bonne qualité, voire aucun son, que ce soit par le haut-parleur ou par les écouteurs
Le haut-parleur ne fonctionne pas
Assurez-vous que les écouteurs sont débranchés et que le volume de la tablette est réglé au maximum. Si le son n'est pas assez fort ou s'il n'y a aucun son, votre haut-parleur est peut-être endommagé ou déconnecté de la carte mère.
Écouteurs mal branchés / défectueux
Retirez les écouteurs et rebranchez-les correctement, en vous assurant qu'ils sont bien insérés dans la prise jack. Si le son ne sort toujours pas correctement, essayez avec une autre paire d'écouteurs. Si cela fonctionne avec les nouveaux écouteurs, vous devez remplacer les anciens.
Prise jack défectueuse
Si vous avez essayé plusieurs paires d'écouteurs et que le son ne fonctionne toujours pas correctement, la prise jack a peut-être une mauvaise connexion avec la carte mère et doit être examinée.
L'écran ne s'allume pas
Votre appareil ne semble pas s'allumer du tout.
Batterie défectueuse
Branchez le chargeur. Laissez le chargeur branché à l'appareil pendant 30 minutes, puis essayez de l'allumer. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie doit être remplacée.
Écran défectueux
Si la tablette est chargée ou branchée et qu'elle s'allume, mais que l'écran reste noir, il se peut que l'écran LCD doive être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si aucune des options ci-dessus ne fonctionne, la carte mère de votre appareil est peut-être hors d'usage.
La batterie se décharge rapidement / ne charge plus
Votre appareil ne tient pas la charge plus de quelques minutes ou ne reste pas allumé sans être branché au chargeur.
Trop d'applications / processus en cours d'exécution
Si votre appareil ne tient pas la charge longtemps, il se peut que trop d'applications soient en cours d'exécution, ce qui surcharge l'appareil. Pour empêcher les applications de provoquer l'arrêt de votre appareil, accédez à Accueil > Paramètres > Sans fil et réseaux > Utilisation des données, puis effacez les données et le cache utilisés par vos applications. Utilisez également le bouton Forcer l'arrêt pour arrêter toute application, tout processus ou tout service. Désactiver les connexions Wi-Fi et Bluetooth permettra également de préserver l'autonomie de la batterie.
Chargeur / port de charge défectueux
Si votre appareil est branché au chargeur microUSB approprié et ne semble pas se charger, vous avez peut-être un chargeur ou un port de charge défectueux. La meilleure option est d'essayer un nouveau chargeur avant de conclure que le chargeur ou la batterie sont défectueux.
Si votre appareil continue de perdre sa charge rapidement après avoir fermé toutes les applications et essayé un nouveau chargeur, il est fort probable que la batterie doive être remplacée.
L'écran ne répond pas / s'éteint de manière aléatoire
Votre appareil ne répond plus au toucher.
Éteignez d'abord l'appareil, attendez une minute après son extinction complète, puis rallumez-le. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, cela signifie peut-être que trop d'applications ou de processus sont exécutés simultanément, ce qui surcharge l'appareil et provoque son arrêt automatique. Pour empêcher les applications de provoquer l'arrêt de votre appareil, accédez à Accueil > Paramètres > Sans fil et réseaux > Utilisation des données, puis effacez les données et le cache utilisés par vos applications. Utilisez également le bouton Forcer l'arrêt pour arrêter toute application, tout processus ou tout service. Désactiver les connexions Wi-Fi et Bluetooth permettra également de préserver l'autonomie de la batterie.
Appareil surchauffe
Si votre appareil semble chaud au toucher, cela peut entraîner son arrêt automatique par mesure de sécurité. Arrêtez toutes les applications, les processus et les connexions, et laissez l'appareil reposer pendant 15 minutes pour qu'il refroidisse.
Réinitialisation des paramètres d'usine
Après avoir éteint puis rallumé votre appareil, si le fonctionnement reste lent, vous pouvez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. REMARQUE : cela effacera toutes les données personnelles du stockage interne. Pour effectuer la réinitialisation, accédez à Accueil > Paramètres > Sauvegarder et réinitialiser > Réinitialisation des paramètres d'usine.
Réinitialisation matérielle
Si votre appareil ne vous permet pas d'effectuer une réinitialisation d'usine, vous pouvez effectuer une réinitialisation matérielle en suivant ces étapes :
  1. Appuyez sur le bouton de marche pour forcer l'arrêt de la tablette
  2. Une fois l'appareil éteint, attendez 3 à 5 minutes
  3. Appuyez sur le bouton de marche et le bouton de volume + (haut) et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que l'écran s'allume
  4. Trois secondes après l'apparition du logo, détachez le bouton de marche tout en maintenant le bouton de volume + (haut) jusqu'à ce que le menu de récupération apparaisse
  5. Une fois le menu affiché, utilisez les boutons de volume pour mettre en surbrillance « wipe data/factory reset »
  6. Appuyez sur le bouton de marche pour sélectionner la réinitialisation
  7. Utilisez ensuite le bouton de marche pour confirmer le nettoyage des données
L'appareil photo ne fonctionne pas
L'appareil photo ne prend pas de photos nettes ou ne prend aucune photo
La caméra frontale ne fonctionne pas
Si la caméra frontale prend des photos sombres, assurez-vous que rien n'obstrue la vue. Si la caméra est propre et qu'aucun doigt ou objet ne gêne la prise de vue, la caméra elle-même est peut-être endommagée, ou la connexion avec la carte mère est peut-être interrompue en raison d'un débranchement ou de dommages.
La caméra arrière ne fonctionne pas
Si la caméra arrière prend des photos sombres, assurez-vous qu'elle bénéficie d'une exposition complète. Si la caméra est obstruée, les photos seront sombres ou floues. Si la caméra n'est pas obstruée et que les photos sont toujours sombres ou floues, le boîtier de la caméra est peut-être endommagé ou déconnecté de la carte mère.
Ken Mitchell
Membre depuis le 07/19/16
31 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 1-1, Kim SU 2016 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-1, Kim SU 2016
UM-KIM-SU16S1G1
4 membres
48 tutoriels rédigés
15 commentaires
the device is showing that it is upgrading. this has been going on for over ten(10) hours. it ran til the battery was exhausted and continued after being plugged in to a power source. it will not shut down.
hcmann314 - Réponse Partager
device has bee upgrading for over ten(10) hours. cannot turn it off. ran until the battery exhausted and then resumed after being plugged into a power source.
The screen comes on but you can't nevigate anywhere else…like it is frozen.
Carolyn Chappell - Réponse Partager
Can not nevigate..screen is like frozen…have rebooted..but nothing happens.. can't get anything from there…
Having the same problem with the screen being frozen & cant do anything. I’ve had the tablet a couple years but just opened it & set it up a couple days ago . I was able to set it up & after that I’ve had a frozen screen . I have to take a paper clip & put in the reset hole in the back to turn it off . If I do a hard reset not sure what I should pick to do.
Can ANYONE PLEASE HELP ME ?? Where do I find the answers to help at ? My email is citygirl_23_2000@yahoo.com. THANKS
Christine Hedrick - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 33
Total : 6,959
