Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil perd rapidement son autonomie de la batterie
L'appareil a une autonomie de la batterie anormalement faible et se décharge trop rapidement.
Batteries défectueuses
Le Vivitar DVR785HD a une autonomie de la batterie d'une heure. Si cette durée est trop courte, il est possible que les batteries soient défectueuses ou trop usagées. Pour améliorer l'autonomie de la batterie, consultez [http://|ce tutoriel] pour remplacer les batteries.
Port de charge cassé
Assurez-vous d'utiliser un câble de charge USB à 5 broches pour charger l'appareil. Si le câble de charge n'est pas en cause, le problème peut provenir des batteries internes de la caméra ou du port de charge. Si le port de charge semble endommagé ou si le câble de charge ne peut pas y être inséré, remplacez le port de charge en suivant [http://|ce tutoriel].
L'objectif de la caméra ne fait pas la mise au point
Lorsque vous dirigez la caméra vers un objet, l'image affichée est floue.
Mode de capture incorrect
La caméra dispose de trois modes de capture : Photo, Vidéo et Vidéo embarquée. Lorsque vous filmez en restant immobile, le mode Vidéo est le plus adapté. Cependant, si vous êtes en mouvement, la caméra doit être réglée sur le mode Vidéo embarquée afin de compenser le flou de bougé. Le sélecteur de mode se trouve sur le côté de la caméra. Assurez-vous que votre caméra est réglée sur le mode approprié avant de lancer l'enregistrement.
L'objectif de la caméra est rayé ou fissuré
Si l'objectif de la caméra est rayé ou fissuré, il doit être remplacé. L'objectif étant soudé à la carte mère, vous devez le détacher de la carte mère à l'aide d'un fer à souder. Essayez de remplacer l'objectif de la caméra avec [http://|ce tutoriel].
Le support ne se fixe pas correctement à la caméra
Le support ne se fixe pas à la caméra. Il peut également être instable et provoquer des secousses de la caméra pendant son utilisation.
Vis du support endommagée
La caméra se fixe directement au support via une vis située sur le dessus de celui-ci. Si la caméra ne se fixe pas, vérifiez d'abord que rien n'obstrue la vis et que vous vissez la caméra sur le support dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la vis du support n'est pas suffisamment apparente pour y visser la caméra, tournez la molette de verrouillage autour de la vis pour l'exposer davantage. Si la vis est endommagée, consultez [http://|ce tutoriel] pour savoir comment la remplacer.
La rondelle noire est manquante ou endommagée
Si le support se fixe à la caméra mais semble trop lâche ou mal installé, il est possible qu'il manque une petite rondelle noire servant à maintenir le support de la caméra en place. Cette rondelle est l'un des composants les plus petits et les plus fragiles du support, elle peut donc être à l'origine du problème. Vérifiez que cette rondelle n'a pas été égarée. Si la rondelle est cassée ou manquante, [http://|la remplacer] permettra de resserrer le support et d'éviter que la caméra ne vacille.
La boucle du support est endommagée
Le support de la caméra possède une boucle sur la partie inférieure qui permet de le fixer sur le support pour guidon de vélo ou sur le support pour casque. Si le support est fixé à un vélo ou à un casque, la caméra ne pourra pas s'y fixer si la boucle est endommagée. Consultez [http://|ce tutoriel] pour savoir comment remplacer la boucle du support.
Le boîtier étanche ne se ferme pas
Le boîtier étanche ne se ferme pas correctement et ne protège pas la caméra contre les dégâts des eaux.
Le boîtier est obstrué
Ce problème peut être dû à un élément empêchant la fermeture correcte du boîtier. Assurez-vous que la caméra est bien positionnée (c'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'envers ou de travers). Assurez-vous qu'aucun autre objet ne se trouve dans le boîtier, à part la caméra elle-même.
Le fermoir est cassé
Si le fermoir situé sur le côté du boîtier étanche n'est pas verrouillé, le boîtier ne sera pas hermétique. Si le fermoir en plastique est cassé, il doit être remplacé.
Lorraine Ye
Membre depuis le 01/19/17
229 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017 Membre de l'équipe UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G6
5 membres
0 tutoriels rédigés
3 commentaires
Video is pixelated
hbsouthernjr - Réponse Partager
The link to replace the batteries doesn't work anymore. Is there a useable link to replace the batteries?
Dave Doree - Réponse Partager
Drone won't do anything except for the green and red lights flashing. Tried calibrating it keep flashing. Does nothing at all
Jeanie Compton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 41
Total : 4,469
