Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
« Vous maintenez le bouton de marche enfoncé mais rien ne se passe. »
Bouton de marche cassé
Si vous maintenez le bouton de marche enfoncé pour allumer l'appareil et que rien ne se passe, cela peut signifier que le bouton de marche est défectueux et doit être remplacé.
L'appareil ne charge plus
« Lorsque vous branchez l'appareil, il ne charge pas. »
Port de charge déformé
Le port de charge peut être desserré ou tordu, ce qui peut empêcher le chargeur d'entrer ou de rester en place. Par conséquent, l'appareil peut ne pas charger. Le port de charge doit être remplacé.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si l'appareil ne s'allume que lorsqu'il est branché, il est possible que la batterie soit défectueuse et doive être remplacée. Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer la batterie Remplacement de la batterie du Vivitar XO 7
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran ne fonctionne pas. Si l'appareil semble ne pas s'allumer (par exemple, si vous entendez toujours des sons provenant de l'appareil), il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Chargeur défectueux
Le chargeur pourrait être la cause du problème si l'appareil fonctionne normalement, mais qu'il ne charge pas lorsque l'adaptateur est connecté. Il vous suffit de remplacer le chargeur.
La vitre tactile ne répond plus
« L'appareil est allumé, mais ne répond pas au toucher. »
Vitre tactile défectueuse
Si l'appareil s'allume, mais que la fonction tactile ne fonctionne pas, alors la vitre tactile doit être remplacée.
Aucun son provenant du haut-parleur
« Vous augmentez le volume, mais vous n'entendez toujours rien. »
Haut-parleur cassé
Si vous augmentez le volume de l'appareil mais que vous n'entendez toujours rien, le haut-parleur est hors service et doit être remplacé. Suivez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur Remplacement du haut-parleur du Vivitar XO 7
Boutons de volume ne marchent pas
Si vous appuyez sur les boutons de volume mais que vous ne voyez rien se passer à l'écran, alors les boutons de volume doivent peut-être être remplacés.
L'appareil photo ne s'ouvre pas ou ne prend pas de photos
« Vous cliquez sur l'application appareil photo, mais l'écran est noir ou vous recevez un message d'erreur. De plus, l'appareil photo peut prendre une photo, mais l'image est déformée ou floue. »
Problème logiciel
Parfois, si vous recevez un message d'erreur lors de l'ouverture de l'application appareil photo (ou si l'application ne s'ouvre pas du tout), redémarrer l'appareil ou vider le cache peut résoudre le problème.
La coque bloque l'appareil photo
Avant de chercher des problèmes matériels potentiels, assurez-vous que la coque ne bloque pas la vue de l'appareil photo.
Lentille de l'appareil photo fissurée
Si l'image est déformée, la lentille de l'appareil photo pourrait être cassée et doit être remplacée. Ce tutoriel contient les étapes pour remplacer l'appareil photo de votre appareil Remplacement de la caméra du Vivitar XO 7
Carte mère défectueuse
Si vous recevez un message d'erreur, il pourrait y avoir un problème de connectivité entre l'appareil photo et la carte mère. Si l'appareil photo lui-même n'est pas en cause, alors la carte mère doit être remplacée. Utilisez ce tutoriel pour vous aider à remplacer la carte mère Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7
Braanah Craig
Membre depuis le 01/20/15
386 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
9 commentaires
Brand new xo tablet....did all requirements.....then message: unfortunately, google search has stopped
where can i take this back.....it says no taking it back to store......we just pay and take our chances
Joan PARNELL - Réponse Partager
Need help !! Turns on but stays on a black screen with a blinking icon
Vanessa - Réponse Partager
Same issue as Joan. Google Search has Stopped. Tried resetting, but this error message will not let you proceed to login or anything.
GVannatter - Réponse Partager
How could you fix the broken button
Beatricegrace - Réponse Partager
Please answer me
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 39
Total : 8,181
