Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne charge pas lorsqu'elle est branchée
L'appareil ne charge pas.
Port micro-USB défectueux
Si un câble micro-USB fonctionnel est branché à la tablette et qu'elle ne charge pas, le port micro-USB est peut-être en panne. La tablette peut être chargée via la station de charge, ou le port micro-USB peut être remplacé.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et correctement inséré dans la tablette. Si la tablette ne charge pas mais qu'elle se charge en branchant l'extrémité USB du câble à un ordinateur portable ou un appareil similaire, l'adaptateur secteur est peut-être en panne. Envisagez d'acheter un adaptateur de rechange.
Station de charge défectueuse
Placez la tablette sur la station de charge. Si la tablette ne charge pas, essayez de brancher un câble micro-USB fonctionnel dans le port micro-USB. Si l'appareil commence à charger, la station de charge est défectueuse. Un remplacement peut être nécessaire, ou vous pouvez choisir d'utiliser un câble micro-USB pour charger la tablette.
Batterie défaillante
Essayez de charger la tablette avec un câble de charge dont vous savez qu'il fonctionne. Si elle ne charge toujours pas, la batterie devra peut-être être remplacée. Ou bien, si ni la station de charge ni le câble micro-USB ne permettent de charger la tablette, la batterie doit probablement être remplacée.
Sortie audio réduite ou absente
L'appareil produit un son réduit, ou n'en produit plus du tout.
Boutons de volume défectueux
Si le réglage du volume ne fonctionne pas via les boutons de volume, essayez d'utiliser l'interface tactile pour modifier le volume. Si cela est inefficace, votre haut-parleur est peut-être défectueux. Si l'interface fonctionne, vos boutons de volume sont en panne et vous pouvez envisager de les remplacer.
Bloc haut-parleur défectueux
Si le volume et la source audio sont modifiés mais qu'aucun son n'est produit par la tablette, le bloc haut-parleur est peut-être défectueux. Envisagez de remplacer le bloc haut-parleur en suivant ce tutoriel.
Appareil bloqué ou ne réagit pas
L'écran de l'appareil ne réagit pas au toucher.
Erreur logicielle
Essayez d'éteindre la tablette et de la redémarrer. Pour ce faire, maintenez enfoncé le bouton de marche (en haut à gauche de la tablette) ; un écran s'affichera, vous donnant l'option d'éteindre l'appareil ou de le redémarrer. Sélectionnez l'option de redémarrage. Attendez environ 10 secondes avant de rallumer l'appareil.
Écran défaillant
Assurez-vous que l'appareil est chargé. Si l'écran ne répond toujours pas, il devra peut-être être remplacé.
Impossible de se connecter à un réseau sans fil
L'appareil n'est pas connecté au WiFi et les applications web ne se chargent pas.
Défaillance du composant sans fil
Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est activée et que votre modem et votre routeur fonctionnent également. Sur la tablette, allez dans les paramètres et sélectionnez Wi-Fi sous l'onglet réseau sans fil ; à partir de là, sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser. Si cela ne fonctionne pas alors que d'autres appareils sont connectés au réseau, essayez de réinitialiser la tablette. Pour ce faire, sélectionnez l'application paramètres depuis l'écran d'accueil. Faites défiler jusqu'à l'onglet personnel et sélectionnez sauvegarder et réinitialiser ; sous données personnelles, sélectionnez réinitialisation des paramètres d'usine, puis réinitialiser la tablette. Si l'appareil ne parvient toujours pas à se connecter au réseau sans fil, un composant sans fil de la tablette est peut-être défectueux. Envisagez de remplacer les composants qui permettent la connexion sans fil sur la tablette.
Verrouillage de la tablette
L'appareil ne peut pas être déverrouillé.
Mot de passe oublié
Si vous avez oublié le code de déverrouillage, il existe deux options. Vous pouvez vous connecter au gestionnaire d'appareils Google, avec le même compte utilisé initialement pour configurer votre appareil. Allez ensuite sur Google Localiser mon appareil, sélectionnez la tablette et effacez tout le contenu de celle-ci. Une autre façon de résoudre ce problème consiste à effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine.
Réinitialisation des paramètres d'usine
Il existe deux options pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. La plus simple passe par les paramètres. Sélectionnez l'application paramètres depuis l'écran d'accueil. Faites défiler jusqu'à l'onglet personnel et sélectionnez Sauvegarder et réinitialiser ; sous données personnelles, sélectionnez réinitialisation des paramètres d'usine, puis Réinitialiser la tablette.
Une seconde méthode peut être effectuée au démarrage. Allumez la tablette en maintenant enfoncés le bouton de marche et le bouton de réduction du volume. Continuez à maintenir les boutons enfoncés jusqu'à ce que vous voyiez la mascotte Android allongée sur le côté avec le texte "No command" (Aucune commande). Maintenez le bouton de marche enfoncé et appuyez une fois sur le bouton d'augmentation du volume. En utilisant les commandes de volume pour naviguer vers le haut ou le bas, allez sur "Wipe Data / Factory Reset". Validez en appuyant sur le bouton de marche. Une fois terminé, naviguez jusqu'à "Reboot System Now" et appuyez à nouveau sur le bouton de marche. Ce démarrage peut prendre 5 à 10 minutes, soyez patient.
Bouton de verrouillage cassé
Si la tablette s'allume lorsqu'elle est chargée mais que l'écran ne peut pas être allumé ou éteint à l'aide du bouton de marche, le bouton est peut-être en panne. Envisagez de remplacer le bouton de marche.
Ryan Underwood
Membre depuis le 09/17/18
128 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S2-G3, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S2-G3, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
3 commentaires
My screen is just stuck on the Vizio logo. Nothing else except the logo. Any way to get it to work? ( I haven't used it in a couple of years). It will also go to an optimizing apps screen but then just goes right
hansen films - Réponse Partager
Does it have a camera
plymouth69 - Réponse Partager
Mine won’t turn on what do I do
Michaiah Reynolds - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 39
Total : 6,318
