Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Contrôle des portions imprécis
Le distributeur délivre de petites quantités de croquettes à chaque fois.
Faible niveau de nourriture
Votre distributeur peut être confronté à ce problème si les portions distribuées ne sont pas constantes. Le contrôle des portions du Voluas peut faiblir en raison du faible niveau de nourriture. Même s'il reste un peu de nourriture dans le distributeur, il est important de le remplir régulièrement afin que la gravité maintienne un approvisionnement constant.
Batterie faible/défectueuse
Une batterie faible peut également causer ce problème, car le moteur électrique qui actionne le distributeur ne reçoit pas assez d'énergie pour expulser la nourriture. Si possible, utilisez l'adaptateur secteur fourni pour garantir une alimentation constante. Si vous utilisez des piles, remplacez-les dès que ce problème survient. Vous trouverez un tutoriel pour remplacer les piles ici. Assurez-vous toujours d'utiliser uniquement de la nourriture sèche avec ce distributeur.
Horaires de repas irréguliers
Le distributeur pour animaux ne délivre pas les croquettes à l'heure programmée.
Heure mal réglée
Le Voluas est irrégulier dans la distribution de nourriture. Cela peut être dû au processus confus de réglage des horaires de repas. Notez les heures auxquelles l'appareil distribue la nourriture. Si elles sont cohérentes sur plusieurs jours, cela peut signifier que les heures de repas souhaitées ne sont pas réglées correctement ou que l'heure de votre distributeur n'est pas la bonne. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le distributeur ou à cette copie en ligne du mode d'emploi pour résoudre ce problème. Il est également important de noter que le distributeur fonctionne uniquement sur un format « militaire » ou 24 heures.
Appareil ne s'allume plus
Le distributeur pour animaux ne montre aucun signe de mise sous tension.
Piles faibles/défectueuses
Si votre appareil ne s'allume pas, une batterie défectueuse peut en être la cause. Si vous utilisez des piles pour alimenter votre appareil au lieu du câble USB fourni, remplacez vos piles par des piles alcalines de type D. Si le problème persiste, essayez d'utiliser le câble USB pour voir si le souci est lié au distributeur lui-même ou à la façon dont il est alimenté. Vous trouverez un tutoriel pour remplacer les piles ici.
Câble ou port USB endommagé
Si vous n'utilisez pas de piles pour alimenter votre appareil, il se peut qu'il y ait un problème avec le câble USB fourni ou le port USB du distributeur. Essayez d'abord d'utiliser un autre câble pour voir si le câble est en cause. Si le port est endommagé ou ne fonctionne pas, reportez-vous à ce tutoriel sur la façon de remplacer votre port USB.
Distributeur bloqué
Si vous entendez le moteur électrique tourner, mais que la nourriture ne sort pas, le distributeur est peut-être bloqué.
Type de nourriture pour animal incompatible
Le Voluas doit uniquement être rempli de croquettes sèches. Le diamètre des croquettes doit être compris entre 2 et 10 mm. Évitez de remplir l'appareil avec de la nourriture humide.
Mécanisme de distribution obstrué
Démontez le réservoir de nourriture et cherchez tout objet qui pourrait être coincé à l'intérieur de la goulotte. Assurez-vous que le ventilateur tourne librement et qu'il est exempt de toute obstruction susceptible de le bloquer. Vous devrez peut-être retirer le ventilateur du bas du réservoir de stockage en retirant les trois vis situées en dessous. Cela vous donnera accès au ventilateur et à la goulotte. Consultez ce lien pour plus d'instructions.
Appareil lent
Le distributeur délivre la nourriture à une vitesse lente ou inférieure à la normale.
Si vous utilisez des piles pour alimenter votre appareil, remplacez-les, car des piles à faible énergie peuvent être à l'origine du problème. Vous trouverez un tutoriel pour remplacer les piles ici.
Moteur faible
Si vous avez évalué l'alimentation électrique et le mécanisme du distributeur et que vous trouvez toujours que le distributeur est lent, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire sans modification importante du moteur et du système d'engrenage de votre appareil. Le distributeur ne fonctionne pas très bien pour les gros animaux car le moteur électrique qui entraîne le mécanisme est assez faible. Si vous devez remplacer le moteur, vous trouverez le tutoriel pour cela ici.
Jade Thomson
Membre depuis le 01/30/24
699 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Spring 2024 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G3
2 membres
120 tutoriels rédigés
2 commentaires
Unable to set the time. After pressing "set", the hour does not blink. The only thing that blinks is the : between the hour and minute symbols.
Dianne P Enright - Réponse Partager
amount of food that dispenses is very small even after I up the number from 10 to 20 to 30, it just disposes the same small amount
Carol Hallquist - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 70
Total : 3,218
