Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le ventilateur ne s'allume pas
Votre ventilateur ne montre aucun signe de vie.
Adaptateur secteur endommagé
Avant de commencer, vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché dans la prise murale. Branchez un autre appareil dans la prise pour vous assurer qu'elle fonctionne. Si le ventilateur ne démarre toujours pas, essayez une autre prise pour être certain que le problème ne vient pas de là.
Le ventilateur n'a pas été allumé
Une fois que vous avez confirmé le bon fonctionnement de la prise, tournez le bouton de la position d'arrêt vers l'intensité souhaitée (basse, haute, etc.).
Fusible grillé
Il est possible que le fusible situé à l'extrémité du cordon d'alimentation de votre ventilateur ait grillé. Si vous avez confirmé que votre prise fonctionne correctement mais que le ventilateur ne s'allume toujours pas, remplacez le fusible et testez à nouveau votre appareil. Pour remplacer le fusible, consultez notre tutoriel de remplacement
Faible débit d'air
Votre ventilateur s'allume, mais le flux d'air est faible.
L'alimentation du ventilateur est faible
Branchez un autre appareil dans la même prise pour vérifier son bon fonctionnement. Essayez une autre prise pour voir si cela augmente le débit d'air.
Les pales du ventilateur sont endommagées ou voilées
Si les pales du ventilateur sont usées ou endommagées, le débit d'air peut en être affecté. Remplacez toutes les pales endommagées. Vous pouvez consulter notre tutoriel de remplacement pour les réparer.
Le débit d'air est obstrué par des objets externes
Retirez tout objet externe de la grille et de la zone des pales pour garantir un bon fonctionnement.
Accumulation excessive de saleté ou de poussière sur les pales du ventilateur
Une forte accumulation de saleté peut affecter le fonctionnement de votre ventilateur. Nettoyez régulièrement la grille avant et les pales, comme décrit ci-dessous.
La direction du flux d'air doit être ajustée
Orientez le ventilateur dans la direction où vous souhaitez faire circuler l'air.
Les pales du ventilateur frottent ou heurtent la grille avant
Si les pales frottent contre la grille avant, elles tourneront à une vitesse réduite et le débit d'air sera impacté. Déterminez si la grille ou les pales sont endommagées ou voilées, puis remplacez la ou les pièces défectueuses. Vous pouvez trouver nos tutoriels de remplacement pour le cache et les pales du ventilateur.
Le ventilateur est sale ou poussiéreux
Certaines parties de votre ventilateur sont recouvertes de poussière, de saleté ou d'autres petits débris.
La grille du ventilateur présente une accumulation de poussière
Il est possible qu'une accumulation de poussière et d'autres matières se forme sur le long terme sur la grille avant. Pour corriger cela, retirez la grille avant du ventilateur et lavez-la avec un savon à vaisselle doux. Ne placez pas la grille au lave-vaisselle, car une chaleur excessive peut déformer le plastique. Le cache est facilement amovible.
Les pales du ventilateur présentent une accumulation de poussière
Si l'accumulation se trouve sur les pales du ventilateur, retirez la grille et essuyez les pales. Laissez sécher à l'air libre avant d'utiliser la machine. Voir le mode d'emploi Vornado 133 pour plus d'instructions de nettoyage.
Le ventilateur est bruyant pendant le fonctionnement
Pendant son fonctionnement, votre ventilateur est plus bruyant qu'il ne devrait l'être ou produit des bruits indésirables.
Les pales du ventilateur heurtent la grille avant
Si les pales frottent ou heurtent la grille avant, votre ventilateur peut produire un bruit de cognement ou de battement. Inspectez la grille et les pales du ventilateur pour déterminer si elles sont voilées ou endommagées ; si c'est le cas, remplacez la pièce nécessaire. Consultez notre tutoriel de remplacement des pales du ventilateur.
==La lubrification des roulements de l'axe du ventilateur est faible ou il se coince
"L'huile de lubrification des roulements est insuffisante"
Démontez la grille et les pales du roulement, et étalez l'huile de lubrification uniformément autour du roulement. Réinstallez les pales et le cache.
Erin Klein
Membre depuis le 07/06/17
507 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G2
4 membres
36 tutoriels rédigés
15 commentaires
Good start!!
Abdul Dayur - Réponse Partager
The fan stopped working no reason. This doesn't help
tyler.gladwin - Réponse Partager
fan stopped working. Replaced the fuse. Still doesn’t work.
Jacob Mesmer - Réponse Partager
Replaced fuse, still doesn't work..fan 1 yr old, no excessive hair or dust buildup…????
Dustin Greenway - Réponse Partager
I’ve ran a tester on the fan and changed the fuse and have power in the outlet and it’s stil not working
John Patterson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 66
Total : 25,124
