Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Vornado MVH ne s'allume pas alors que le câble d'alimentation est branché et que le bouton de marche est activé, suivez cette page pour trouver des solutions.
Câble d'alimentation endommagé
Les câbles d'alimentation des appareils électroniques sont sujets à une usure normale. Parfois, des dommages internes permanents empêchent l'utilisateur de voir les défauts et les ruptures du câble.
  • Le remplacement d'un câble d'alimentation polarisé à 2 broches endommagé ou déconnecté est nécessaire pour maintenir le Vornado MVH sous tension et fonctionnel.
Redémarrage de sécurité du Vornado MVH requis
Le Vornado MVH dispose de fonctions de sécurité intégrées pour éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie. Si le Vornado MVH commence à surchauffer, l'appareil s'éteint et semble ne plus pouvoir se rallumer. Le Vornado MVH doit être redémarré pour se rallumer.
  • Placez le bouton de marche en position « arrêt »
  • Débranchez le Vornado MVH de la prise de courant
  • Laissez le Vornado MVH reposer pendant 5 à 10 minutes pour qu'il refroidisse
Le Vornado MVH devrait maintenant se rallumer et fonctionner correctement.
Surchauffe du Vornado MVH
Lors de l'utilisation du chauffage Vornado MVH, le système de sécurité ne s'active parfois pas et maintient la chaleur à la température sélectionnée. Cela provoque une surchauffe du chauffage et endommage le système.
  • Commencez par vérifier si des objets étrangers bloquent le flux d'air. Si c'est le cas, éteignez le chauffage et retirez délicatement l'objet.
  • Vérifiez ensuite si de l'eau ou des dommages physiques sont entrés en contact avec des composants électriques.
  • Si, après vérification, il est avéré que l'élément est endommagé, commandez et installez la pièce neuve.
  • Enfin, redémarrez le Vornado MVH.
Joshua Anderson
Membre depuis le 02/19/25
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 7-4, Thornton Spring 2025 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 7-4, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S7G4
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 80
Total : 490
