Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ma batterie ne s'allume pas
La batterie ne s'allume pas quand j'appuie sur le bouton de marche.
Piles faibles
Si la batterie ne s'allume pas, la première chose à essayer est de remplacer les piles. Veuillez consulter le Tutoriel de remplacement des piles pour des instructions détaillées.
Problème de connexion
Si vous avez remplacé les anciennes piles par des neuves et que la batterie ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être vérifier la connexion entre la carte mère et les piles.
Carte mère endommagée
Si la batterie ne s'allume toujours pas après avoir remplacé les piles et vérifié la connexion à la carte mère, vous devrez très probablement remplacer la carte mère.
Les boutons de ma batterie ne fonctionnent pas
Rien ne se passe quand j'appuie sur un bouton spécifique du panneau avant.
Contact sale ou endommagé
Si rien ne se passe lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau avant, vous devrez peut-être nettoyer ou remplacer la nappe de contact de votre batterie.
Je ne vois aucune lumière
Les lumières de la cymbale ou des fûts ne s'allument pas quand je tape dessus.
Piles faibles
Si la ou les lumières de votre batterie s'allument mais sont difficiles à voir, essayez de remplacer les piles. Veuillez consulter le Tutoriel de remplacement des piles pour des instructions détaillées.
LED défectueuse
Si vous avez remplacé les piles et que les lumières sont toujours faibles, ou si vous ne voyez aucune lumière, vous avez peut-être une ou plusieurs LED défectueuses qui doivent être remplacées.
Une cymbale ou un fût ne répond pas correctement
Rien ne se passe quand je tape sur l'un des fûts ou sur la cymbale.
Si un fût ou une cymbale spécifique ne répond pas du tout lorsque vous tapez dessus, vous devrez peut-être nettoyer ou remplacer le contact de ce fût ou de cette cymbale.
Le son de ma batterie est déformé
La batterie ne produit pas les sons appropriés quand mon enfant joue avec.
Le réglage du volume est trop bas
Si vous n'entendez rien ou si le son de votre batterie est difficile à entendre, essayez de régler le bouton de volume sur un niveau plus élevé.
Piles faibles
Si vous avez réglé le bouton de volume et que vous avez toujours du mal à entendre le son approprié de votre batterie, essayez de remplacer les piles. Veuillez consulter le Tutoriel de remplacement des piles pour des instructions détaillées.
Haut-parleur défectueux
Si vous avez toujours des problèmes de son après avoir réglé le volume et remplacé les piles, vous avez peut-être un haut-parleur défectueux qui doit être remplacé. Veuillez consulter le Tutoriel de remplacement du haut-parleur pour des instructions détaillées.
Bouton musique/sourdine activé
Si le volume est correct mais que la musique d'ambiance s'est arrêtée au milieu d'une session, vous avez peut-être appuyé sur le bouton musique/sourdine. Ce bouton permet de faire défiler diverses sélections de musique d'ambiance ; cependant, l'une des sélections coupe la musique. Pour réactiver la musique, vous pouvez effectuer l'une des deux opérations suivantes : appuyez sur le bouton musique/sourdine situé tout à droite du panneau avant, ou éteignez la batterie pendant dix secondes puis rallumez-la.
Aaron Klementowski
Membre depuis le 02/09/16
847 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 109
Total : 5,406
