Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'écran est noir et la montre ne semble pas allumée.
Le bouton de marche est sur Arrêt
La première chose à essayer est de basculer le bouton de marche situé à l'arrière de la montre sur "ON". Sans cela, la montre ne s'allumera pas lorsque vous appuierez sur le bouton home.
La batterie n'est pas chargée
La batterie de cette montre connectée peut tenir jusqu'à 2 semaines avec une seule charge, mais elle doit tout de même être rechargée régulièrement. Vous pouvez le faire en branchant un câble de charge entre la montre et un ordinateur. Laissez-la charger pendant environ 3 heures pour une performance maximale.
Bouton de marche défectueux
Le bouton de marche peut être défectueux si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème. Dans ce cas, vous devrez peut-être remplacer le bouton de marche.
Circuit imprimé défectueux
Si le bouton de marche est en bon état et que charger la batterie ne permet pas à la montre de s'allumer, le problème peut provenir d'un circuit imprimé défectueux. Remplacer le circuit imprimé sera alors la solution.
L'affichage de l'écran semble anormal
L'écran ne s'affiche pas complètement, les graphismes ne sont pas affichés dans les bonnes couleurs ou quelque chose semble incorrect.
L'écran est sale ou taché
L'écran est peut-être simplement sale, comme c'est souvent le cas avec les jouets pour enfants. Nettoyez l'écran avec une lingette à base d'alcool ou un produit nettoyant similaire adapté aux enfants. Une fois sec, l'affichage devrait être comme neuf.
Échec du chargement correct de l'affichage
Si l'affichage ne se charge pas correctement et entièrement, le logiciel de la montre peut être en cause. Basculez le bouton de marche sur "OFF" pendant 30 secondes. Ensuite, basculez le bouton sur "ON" et appuyez sur le bouton home pour allumer la montre. Cela redémarrera la montre dans un état neuf et l'affichage de l'écran devrait redevenir normal.
Écran défectueux
Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, le problème peut provenir de l'écran lui-même. Dans ce cas, le circuit imprimé (sur lequel l'écran est fixé de façon permanente) devra peut-être être remplacé.
Les boutons ne fonctionnent pas
Appuyer sur les boutons ne produit aucun effet.
Les boutons sont collants
Si les boutons semblent bloqués ou collants au toucher, ils doivent peut-être être nettoyés. Pour ce faire, les boutons doivent être retirés. Une fois cela fait, nettoyez les boutons et le boîtier de la montre avec un nettoyant à base d'eau. Une fois le tout parfaitement sec, remontez le circuit imprimé et les boutons.
Problème de connexion à l'ordinateur
Malgré vos meilleurs efforts, la montre connectée ne semble pas se connecter à l'ordinateur.
Erreur du logiciel de la montre
Réinitialiser la montre redémarrera le logiciel et pourrait éliminer les problèmes de connexion de la montre. Pour réinitialiser la montre, basculez le bouton de marche sur "OFF" pendant 30 secondes, puis basculez-le sur "ON". Appuyez sur le bouton home pour rallumer la montre et essayez à nouveau de vous connecter à l'ordinateur.
Câble de charge défectueux
Si le redémarrage de la montre ne fonctionne pas, le problème peut provenir du câble de charge utilisé. Testez le câble avec un autre appareil et un autre port USB ; si le câble ne parvient pas à établir la connexion, il devra peut-être être remplacé.
Port USB de l'ordinateur défectueux
Le port USB de l'ordinateur peut être la cause du problème. Si la connexion de la montre fonctionne sur un autre ordinateur, il est possible que le port de votre ordinateur soit défectueux. Utiliser un port différent devrait fonctionner.
Port USB de la montre connectée défectueux
Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, le port USB de la montre est peut-être défectueux. La seule façon de réparer cela est de remplacer le circuit imprimé.
Impossible de voir les photos/vidéos téléchargées
Les photos et vidéos que vous avez placées sur la montre ne peuvent pas être visionnées.
Images dans le mauvais répertoire
Lors du téléchargement d'images ou de vidéos sur la montre connectée, assurez-vous qu'elles sont enregistrées dans le bon répertoire. Dans l'emplacement Kidizoom Smart Watch sur votre ordinateur, les photos doivent être placées dans le dossier DOWNLOAD/PHOTO et les vidéos dans le dossier DOWNLOAD/VIDEO.
Les fichiers sont dans un mauvais format
Si vos fichiers n'apparaissent pas sur la montre, vérifiez leur format. La montre ne peut accepter que les formats JPEG et AVI (également appelés Motion JPEG) pour les photos et les vidéos. S'ils ne sont pas dans ces formats, ils ne seront pas affichés.
Exposition à l'eau et dysfonctionnement
Cette montre peut être résistante aux éclaboussures, mais elle n'est pas étanche. Après une exposition à l'eau, la montre ne fonctionne plus correctement.
La montre s'éteint après avoir été immergée
Après une chute dans l'eau, vous ne devez pas essayer de rallumer la montre. Cela pourrait provoquer un court-circuit et l'empêcher de fonctionner définitivement. Basculez le bouton de marche sur "OFF" et dévissez l'arrière de la montre. Placez le boîtier de la montre (circuit imprimé inclus) dans un verre rempli de riz ou d'un autre agent desséchant comme du gel de silice. Après 3 jours, replacez la plaque arrière ; la montre devrait alors fonctionner normalement.
Écran / port USB / circuit imprimé défectueux
Si l'un de ces composants est exposé à l'eau, cela peut provoquer son arrêt. Testez ces composants à l'aide des guides de diagnostic appropriés. Si le composant en question ne fonctionne toujours pas après le diagnostic, le circuit imprimé entier devra peut-être être remplacé.
Jordan RiberSmith
Membre depuis le 01/20/16
815 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
115 commentaires
I think it went in water and now the screen will only be on when charging otherwise it won't work any suggestions?
jdrsx2004 - Réponse Partager
I have the same issue. Did you ever get an answer?
mdearden1970 - Réponse Partager
You might have have damaged the battery causing an electrical fault. Try to change the battery from a trustworthy website to purchase a new battery
Apple Siri - Réponse Partager
I had this problem. I kept the master switch off for a few months, then turned back back on and tried charging again. It charged properly and is working now
Cynthia Arnold - Réponse Partager
i didnt put it in water and it wont turn on i have the same issue with my dx3
adam elsammad - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 170
Total : 103,777
