Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Il n'y a aucune réaction lorsque j'appuie sur un élément de la balle.
Les piles sont déchargées
Commencez par vérifier si les piles sont insérées dans le bon sens. Si elles sont bien placées et que la balle ne s'allume toujours pas, essayez avec des piles neuves. Cet appareil fonctionne avec 3 piles AA.
Bouton de marche défectueux
Si les piles sont neuves et correctement insérées, vérifiez si le bouton coulisse facilement. S'il est impossible de le déplacer physiquement, un objet est peut-être coincé entre la tige du bouton et la coque extérieure de la balle. Si rien à l'extérieur ne bloque le bouton, la solution consiste à ouvrir l'appareil pour voir si quelque chose empêche le bouton de fonctionner depuis l'intérieur. Si rien ne bloque physiquement le bouton de marche, l'étape suivante consiste à remplacer le bouton de marche.
La musique saute ou ne se lance pas
Lorsque j'appuie sur un bouton, il n'y a pas de musique alors que la balle bouge, ou la musique saute comme sur un CD rayé.
Le son est désactivé
Vérifiez d'abord le sélecteur de son pour vous assurer que le bouton jaune est positionné sur le réglage de volume faible ou élevé ; cela permet également d'allumer l'appareil.
Haut-parleur défectueux
Si toutes les autres fonctions fonctionnent mais qu'il n'y a aucun son, vérifiez d'abord les fils qui relient le haut-parleur au circuit imprimé. S'ils sont bien raccordés au haut-parleur et au circuit imprimé, le haut-parleur doit peut-être être remplacé.
La balle ne bouge plus ou très peu
Elle ne roule pas beaucoup, ou pas du tout.
Surface de roulement
Essayez d'utiliser l'appareil sur une surface plane et dure, comme un plancher en bois ou du carrelage. Une moquette épaisse pourrait empêcher la balle de se déplacer normalement.
Défaillance du poids mobile
Si le problème persiste et que la balle ne semble plus rouler comme avant, le poids interne qui la fait bouger est peut-être bloqué ou son moteur doit être remplacé.
Les voyants ne s'allument pas
L'un des voyants ne s'allume plus.
Ampoule défectueuse
Les ampoules LED à l'intérieur de l'appareil doivent peut-être être remplacées ou se sont déplacées.
Boutons inopérants
Lorsque j'appuie sur un bouton, il n'y a aucune réaction.
Résistance physique du bouton
Essayez d'appuyer sur les boutons pour sentir s'ils sont difficiles à enfoncer. Si c'est le cas, ouvrez l'appareil et vérifiez si quelque chose à l'intérieur empêche le bouton de s'enfoncer.
Bouton déconnecté
Le raccordement interne entre le bouton et le circuit imprimé est peut-être débranché ou grillé. Vous devriez remplacer les boutons.
Nicholas Kugler
Membre depuis le 09/04/15
4 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
How do I switch from the Spanish mode to the English mode?
Albert - Réponse Partager
Mine is stuck like a broken record. It starts okay, but then makes this most annoying sound over and over and over again.
elinor17 - Réponse Partager
Black wire came away from battery compartment cant fimf where both ends connect
Benny O connor - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 71
Total : 5,161
