Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes de vitre tactile
La vitre tactile ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons
Problème de connexion de la vitre tactile
La connexion entre la vitre tactile et la carte mère est peut-être desserrée ou sale, et doit être remise en place.
Nettoyage des contacts de la vitre tactile
Le téléphone joue la même chanson en boucle
Le téléphone ne s'arrête jamais de jouer le même extrait d'une chanson
Piles défectueuses
Si la chanson tourne en boucle et qu'il n'y a pas de dommage physique apparent, le problème vient peut-être des piles.
Remplacement des piles
L'appareil a subi des dégâts des eaux
L'appareil a été exposé à de l'eau, que ce soit par déversement ou par de la salive. Si c'est le cas, le téléphone est gravement endommagé et irréparable.
L'appareil ne s'allume plus
Actionner le bouton de marche ne donne rien
Piles défectueuses
Si le téléphone ne s'allume pas et que le bouton de marche bouge librement, vous devriez peut-être remplacer les piles.
Problème de bouton de marche
En supposant que les piles fonctionnent, vous avez peut-être un problème avec le bouton de marche. Si celui-ci ne bouge pas d'avant en arrière, il est peut-être endommagé et doit être remplacé.
Remplacement du bouton de marche
Problèmes de contact de l'écran
Si les piles et le bouton de marche fonctionnent normalement, vous avez peut-être des problèmes au niveau des points de contact de la vitre tactile du téléphone. Si c'est bien le cas, vous devrez consulter le tutoriel sur le remplacement des points de contact de la vitre tactile.
Le téléphone s'allume tout seul
Le téléphone s'allume sans que vous appuyiez sur le bouton de marche
Bouton de marche mal aligné
Si le bouton de marche semble desserré ou ne bouge pas d'avant en arrière, vous devrez peut-être le réaligner.
Dégâts des eaux sur le bouton de marche
Si le bouton semble fonctionner et que le téléphone reste allumé, l'appareil a peut-être subi des dégâts causés par de l'eau (ou de la salive). Ce problème peut être résolu en remplaçant le bouton de marche.
Écran de glissement mal aligné
L'écran d'arrière-plan peut arriver mal aligné dans l'emballage, ou se désaligner au fil du temps
Écran noir ou blanc visible
Si l'écran affiche du blanc ou du noir lorsque vous le faites glisser complètement vers la gauche ou la droite, vous devrez peut-être réaligner l'écran.
Alignement de l'écran
Sean Webb
Membre depuis le 09/04/15
384 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
8 commentaires
Tore the whole phone apart because the song was repeating. Turns out the batteries were just low : ( Oh well at least I fixed the problem. I just told my wife I fixed it didn't let her know what was wrong with it. Good reminder to check for simple solutions first
Evan - Réponse Partager
My baby’s phone keeps turning itself off. The switch is in the ON position but it keeps turning OFF and singing the off song. I have opened the phone and even held the switch to ON but it still keeps turning OFF even without the switch moving. Any suggestions?
shakinsher - Réponse Partager
My son's phone keeps blacking out then turning how how do I fix this problem
rdukes - Réponse Partager
My daughters phone will turn on and swipe to enter app area but then once you press an app the screen blacks out…anyone else have this issue and managed to fix the problem?
Carity - Réponse Partager
Thank you! Changing the batteries fixed the loop issue
Jessica Dorado - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 61
Total : 11,138
