Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du VuPoint DC-ST210-VP
L'appareil photo ne s'allume pas
Si l'appareil photo ne s'allume pas, il peut y avoir plusieurs problèmes au niveau du circuit imprimé ou du logement de la batterie. Il est possible que les fils qui alimentent le circuit imprimé à partir des piles soient endommagés. Le circuit imprimé a également pu surchauffer et être endommagé. Certaines parties du circuit imprimé peuvent nécessiter un remplacement ou vous devrez peut-être en installer un nouveau, selon l'ampleur des dégâts constatés. Essayez de remplacer les piles ou de brancher l'appareil photo sur une source d'alimentation avant d'envisager les recommandations ci-dessus.
La batterie se décharge vite
Si l'appareil photo ne s'allume pas, il se peut que la batterie soit à plat. Il suffit parfois de charger la batterie de votre appareil pour résoudre le problème. Vérifiez également que le cache de la batterie est bien fermé. Sinon, il peut y avoir un problème avec le circuit imprimé qui provoque une surconsommation d'énergie ; si tel est le cas, le circuit imprimé devra être remplacé. L'achat d'une batterie de rechange peut également être une solution pour résoudre ce problème.
L'écran a une mauvaise qualité d'affichage
Si l'affichage de l'écran est flou ou ne fonctionne pas, il se peut que l'écran de l'appareil photo soit défectueux. Dans ce cas, un changement écran est recommandé.
Le bouton de l'obturateur éteint l'appareil photo
Si le bouton de l'obturateur éteint l'appareil photo, la logique du circuit imprimé est probablement défectueuse. Pour résoudre ce problème, vous devrez très probablement remplacer le circuit imprimé à l'intérieur de l'appareil ou trouver un moyen de le réparer.
L'écran LCD ne fonctionne pas
Si l'écran est endommagé de quelque manière que ce soit, la seule façon de réparer l'appareil photo est de remplacer l'affichage. Il est également possible que les nappes reliant l'écran à l'appareil photo se soient déconnectées.
L'appareil photo ne déclenche pas le flash
Si l'appareil photo ne déclenche pas le flash, vérifiez les paramètres du flash sur l'appareil et assurez-vous qu'il n'est pas réglé sur "flash automatique" ou "pas de flash". Si le problème persiste, l'ampoule du flash à l'intérieur de l'appareil est peut-être grillée ou endommagée. Le condensateur de l'appareil qui produit le flash peut également être endommagé. Ces pièces devront être remplacées.
Le bouton de l'obturateur ne prend pas de photos
Si le fait d'appuyer sur le bouton de l'obturateur ne prend pas de photos, celui-ci peut être défectueux et devra peut-être être remplacé. Si le bouton de l'obturateur n'est pas fixé correctement et/ou s'il bouge et semble lâche, il devra peut-être être remplacé.
Elise Brown
Membre depuis le 10/26/14
70 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014 Membre de l'équipe Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G15
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 32
Total : 898
