Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Vulcan Venture II
Si vous rencontrez des problèmes avec votre Vulcan Venture II, utilisez cette page pour effectuer un diagnostic de votre appareil.
Cette page a pour but de vous aider à identifier les problèmes courants de votre Vulcan Venture II.
L'appareil ne démarre pas
L'ordinateur portable ne s'allume pas du tout
Essayez de charger l'ordinateur portable
Face à ce genre de problème, commencez par les solutions simples. Essayez de brancher l'ordinateur portable au chargeur. S'il s'allume, c'est qu'il avait simplement besoin d'être rechargé. Si vous débranchez le chargeur après une dizaine de minutes et qu'il s'éteint toujours, il pourrait y avoir un autre problème.
Batterie défectueuse
Si la batterie ne tient plus la charge, il est temps de la changer. Vous pouvez vérifier qu'une batterie est défectueuse et ne tient plus la charge en utilisant votre chargeur pour la charger complètement, puis en débranchant le chargeur pour voir si l'ordinateur portable s'éteint.
L'appareil est anormalement chaud
Si l'appareil chauffe alors qu'il est posé sur votre bureau et qu'il s'éteint de manière aléatoire sans prévenir
Poussière dans les ventilateurs et les évents
Si la poussière obstrue le ventilateur, celui-ci ne peut plus refroidir correctement l'ordinateur. Cela peut entraîner l'arrêt inopiné de votre ordinateur. Vous pouvez nettoyer la poussière en utilisant de l'air comprimé sur les ventilateurs et à l'intérieur des évents.
Le logiciel ne fonctionne pas correctement
Les programmes sont figés ou ne se chargent pas
Mettre à jour le logiciel de l'ordinateur portable
Parfois, d'anciennes versions du logiciel d'un ordinateur portable peuvent le ralentir ou le rendre inefficace. Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous en serez généralement averti sur l'ordinateur.
Rechercher un virus sur votre ordinateur
Il existe de nombreuses façons de procéder. Vous pouvez effectuer une recherche rapide sur Google pour trouver plusieurs outils de test de virus. Quelques exemples incluent le « fichier de test EICAR » et le « logiciel de sécurité ICARUS ».
Supprimer les éléments inutilisés de l'ordinateur
Parfois, d'anciens programmes enregistrés sur votre ordinateur peuvent causer des défaillances logicielles. L'accumulation de ces programmes force votre logiciel à travailler plus intensément, ce qui entraîne des pannes.
La connexion au réseau sans fil ne fonctionne pas
L'ordinateur portable ne vous permet pas de vous connecter à Internet
Déconnecter puis reconnecter
Déconnectez-vous du réseau sans fil, puis essayez de vous reconnecter ; il se peut que vous deviez saisir à nouveau le mot de passe.
Écran noir alors que l'ordinateur est allumé
L'ordinateur portable est allumé et fonctionne, mais l'écran est entièrement noir
Le niveau de batterie de l'ordinateur portable est peut-être faible
Essayez de brancher l'ordinateur portable pour le charger. Cela permettra à l'ordinateur portable de recevoir une alimentation électrique suffisante, ce qui devrait rétablir le fonctionnement de l'écran.
L'ordinateur portable est en surchauffe
Un composant, tel qu'une carte graphique, peut avoir surchauffé et provoqué l'extinction de l'écran. Pour vérifier s'il s'agit d'une surchauffe, essayez d'éteindre l'appareil et placez-le dans une pièce plus fraîche ou climatisée. Laissez-le refroidir pendant 15 à 30 minutes, puis redémarrez-le. Si l'écran fonctionne à nouveau, l'ordinateur portable est prêt à l'emploi.
L'appareil est allumé, mais le clavier ne fonctionne pas
Le clavier ne répond peut-être pas et aucune touche ne fonctionne, tout comme le pavé tactile
Redémarrer l'ordinateur portable
Il s'agit du moyen le plus simple pour tenter de résoudre le problème. Appuyez sur le bouton de marche, laissez l'ordinateur portable s'éteindre complètement, puis rallumez-le. Essayez d'utiliser le clavier pour voir s'il fonctionne.
Connexions desserrées
Cela nécessitera une intervention plus manuelle. Vous devrez retourner l'ordinateur portable et retirer la coque arrière. Ensuite, recherchez d'éventuels fils desserrés. Si vous trouvez un fil desserré ou déconnecté, rebranchez-le simplement à sa prise appropriée. Remettez ensuite le cache en place et assurez-vous que le clavier fonctionne en rallumant l'ordinateur portable et en essayant de taper.
Gonzalo Cruz
Membre depuis le 10/23/18
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G8
3 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Quiero saber si hay alguna solución por qué para que la batería cargue de 0% a 100 tengo que dejarla hasta 72h conectada a la corriente y sin encenderla por que solo cara cuando está apagada
Alberto Labrada - Réponse Partager
blk1 alias null what does this mean
Michael Dunbar - Réponse Partager
the screen is filled with several lines of code alias null and will not startup
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 44
Total : 1,430
