Aller au contenu principal
L'enceinte W-KING D10 ne s'allume plus
L'enceinte W-KING D10 ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Appareil nécessitant une recharge
Il est possible que la batterie du W-KING D10 soit déchargée. Cela empêche l'appareil de réagir lorsque vous appuyez sur le bouton de marche. Pour charger la batterie, branchez le câble de charge USB-C fourni dans l'emballage. Le port de charge de l'appareil est situé sur le panneau arrière et est marqué « DC5V ».
Câble de charge endommagé
Pour charger le W-KING D10, le câble de charge USB-C doit être correctement connecté. S'il est bien branché, les voyants lumineux situés sur le dessus des haut-parleurs clignoteront en blanc. Une fois la charge complète, les trois voyants resteront allumés en blanc fixe. Si vous avez lancé la charge du W-KING D10 et que les voyants lumineux ne s'allument toujours pas, vérifiez les points suivants :
  • Vérifiez votre source d'alimentation : Si le chargeur USB-C est branché sur une prise défectueuse, il ne pourra pas alimenter le W-KING D10. Si le chargeur est correctement inséré dans la prise et qu'il ne fournit toujours pas d'énergie, essayez une autre prise.
  • Inspectez le câble de charge à la recherche de dommages : En raison d'une utilisation intensive ou de surtensions inattendues, il est possible que le câble de charge USB-C ne fonctionne plus. Un câble de charge endommagé ne pourra pas alimenter le W-KING D10 et devra être remplacé.
Le W-KING D10 a besoin d'être réinitialisé
En raison de problèmes logiciels, certaines erreurs peuvent affecter le bon fonctionnement du W-KING D10. Les erreurs mineures peuvent être résolues en réinitialisant le W-KING D10. Suivez ces étapes pour forcer une réinitialisation :
  • Prenez un objet fin, type épingle
  • Trouvez le trou de réinitialisation, situé sur le panneau de connexion avec l'étiquette "RST"
  • Appuyez sur le bouton situé à l'intérieur du trou avec l'objet fin et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes.
Défaillance matérielle
Examinez le W-KING D10 à la recherche de tout dommage physique qui aurait pu endommager les compartiments internes. Si des dommages sont survenus au niveau des composants internes tels que la carte mère, le port de charge ou la batterie, des instructions supplémentaires seront nécessaires.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Tristan Hampson nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 59
Total : 59
