Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Le son du W-KING D10 est déformé
La sortie audio du W-KING D10 grésille, est étouffée ou déformée lors de la lecture.
Batterie faible
Lorsque la charge de la batterie chute de manière significative, l'amplificateur intégré peut avoir du mal à alimenter correctement les haut-parleurs, ce qui entraîne une saturation ou des grésillements à volume élevé.
  • Chargez l'enceinte : connectez le câble de charge USB-C au port du panneau arrière intitulé « DC5V ». Laissez l'enceinte charger avant de tester à nouveau le son.
  • Vérifiez les voyants lumineux : assurez-vous que les voyants d'état fonctionnent correctement pendant le processus de charge.
Distorsion du volume et de l'égaliseur
Une distorsion peut se produire si l'appareil source sature l'entrée de l'enceinte ou si les paramètres logiciels sont mal configurés.
  • Réduisez le volume de la source : régler le volume d'un téléphone ou d'un ordinateur portable connecté à 100 % peut provoquer une saturation numérique. Réduisez le volume de la source à 70–80 % et contrôlez le volume global à l'aide des boutons de volume du W-KING D10.
  • Désactivez les égaliseurs personnalisés : désactivez tout égaliseur tiers, amplification des basses ou effets audio spatiaux actifs sur votre appareil source.
  • Testez plusieurs sources : essayez de lire de la musique depuis une application ou un appareil différent pour déterminer si le problème est lié à un fichier audio ou à un flux spécifique.
Interférences Bluetooth et portée
Les interférences de signal sans fil peuvent introduire des saccades audio, des craquements ou des artéfacts sonores.
  • Réduisez la distance : rapprochez votre appareil de l'enceinte et assurez-vous qu'aucun obstacle physique volumineux ou objet métallique lourd ne bloque la connexion.
  • Effacez l'historique de jumelage : accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil, « oubliez » le W-KING D10, puis jumelez-le à nouveau pour établir une nouvelle connexion.
Transducteurs électroacoustiques endommagés
Si le son reste déformé sur plusieurs sources, volumes et types de connexion, les cônes physiques des haut-parleurs ou le matériel interne peuvent être endommagés.
  • Inspectez la grille de haut-parleur et les cônes : vérifiez que la grille de haut-parleur ne contient pas de débris étrangers, de poussière accumulée ou de bosses physiques susceptibles d'entraver le mouvement du haut-parleur.
  • Transducteurs grillés : une lecture prolongée à volume maximum ou une exposition à l'humidité peut rompre la suspension du cône du haut-parleur, provoquant un bourdonnement persistant.
  • Défaillance interne : si les composants internes ou le câblage du haut-parleur sont défectueux, un démontage et un remplacement seront nécessaires. Reportez-vous aux tutoriels de réparation des composants internes pour plus d'instructions.
Sreyoshi Chanda
Membre depuis le 08/19/26
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 12
Total : 12
