Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Wacom Intuos Pro ne charge pas
Le Wacom n'indique pas de connexion au chargeur
Le niveau de batterie du Wacom ne monte pas après la charge
Chargeur défectueux
Si le chargeur est connecté à l'appareil mais semble ne fournir aucune alimentation, il est possible qu'il soit cassé ou ne fonctionne pas. La meilleure façon de le vérifier est d'utiliser le chargeur sur un autre appareil pour voir s'il parvient à le charger.
Port de charge
Il se peut que le port de charge USB de l'appareil ne fonctionne pas. Si vous pensez que le problème vient du chargeur, essayez-le sur un autre appareil. Si ce deuxième appareil se charge, il est fort probable que votre port de charge rencontre des problèmes techniques. Vous pouvez également essayer de redémarrer votre tablette, ce qui pourrait résoudre le problème.
Batterie défectueuse
Si aucune des solutions ci-dessus ne corrige vos problèmes, il est possible que la batterie ne fonctionne plus. Pour tester cela, branchez l'appareil, laissez-le charger pendant 15 à 20 minutes, puis essayez de l'allumer. Une fois l'appareil allumé, débranchez le chargeur et voyez s'il reste allumé ou s'il s'éteint immédiatement. Si l'appareil ne reste pas allumé, la batterie devra être changée.
Temps de réponse lent / Mouvements saccadés
Le Wacom met du temps à détecter les mouvements
Le Wacom n'affiche aucun mouvement sur l'écran de l'ordinateur
Problème de logiciel ou de mise à jour
Parfois, il peut sembler que l'appareil entier ne fonctionne plus correctement, ce qui est parfois lié au logiciel utilisé. Si votre appareil utilise une version ancienne du logiciel, cela pourrait être la cause du problème, et une simple mise à jour suffira peut-être à le résoudre.
Problème de carte mère
Si une mise à jour logicielle ne résout pas vos problèmes, il se peut que vous ayez un problème interne lié à votre carte mère. Effectuez une mise à jour logicielle, suivie d'une réinitialisation matérielle de l'appareil. Pour réinitialiser le Wacom Intuos Pro, utilisez l'extrémité arrière de la pointe du Pro Pen 2. Insérez la pointe inversée directement dans l'orifice et appuyez fermement jusqu'à sentir le bouton de réinitialisation s'enfoncer. Maintenez la pression pendant 10 à 15 secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation de la tablette s'éteigne, puis relâchez. Si cela ne fonctionne pas, l'étape suivante consisterait à remplacer la carte mère à l'intérieur de l'appareil.
Clics inattendus
Le Wacom semble cliquer de façon aléatoire sur l'écran de l'ordinateur
Le Wacom ne réagit pas aux pressions sur les boutons
Les boutons du Wacom fonctionnent par intermittence
Boutons usés / Boutons coincés
Le Wacom est équipé d'un total de 9 boutons, incluant le bouton principal au centre. Ces boutons contrôlent les fonctions de votre appareil Wacom et vous permettent de l'utiliser facilement. Parfois, les boutons peuvent rester bloqués dans une certaine position et ne plus fonctionner. Ils peuvent également rester enfoncés et perturber le fonctionnement du reste de la tablette. Si cela arrive, pas de panique, il suffira de remplacer les boutons.
Correspondance de l'écran incorrecte
Les clics à l'écran apparaissent à des endroits différents de ceux attendus
Le Wacom ne sélectionne pas la zone prévue lorsque vous appuyez sur le pavé tactile
Le curseur semble se déplacer vers des zones différentes alors que le même point est pressé sur le Wacom
Arrêt forcé / redémarrage
Le Wacom Intuos Pro utilise un pavé tactile pour vous permettre d'utiliser votre stylet. Cependant, il arrive parfois que vous touchiez le centre de l'écran Wacom et que votre curseur se trouve à un endroit totalement différent sur l'écran de votre ordinateur. La première étape consiste à essayer de réinitialiser votre appareil pour voir si cela résout le problème.
Erreurs du pavé tactile
Si un arrêt forcé ne semble pas corriger les problèmes de correspondance de l'écran, la cause sous-jacente peut être le pavé tactile lui-même. Le pavé tactile peut s'user et se rayer avec le temps, causant des problèmes liés à son ancienneté. Pour résoudre ce problème, vous devrez effectuer un changement pavé tactile.
Pavé tactile ne répond pas / Boîtier plié
Le Wacom est plié ou courbé
Le Wacom n'est plus à plat sur la table
Le Wacom a été tombé ou plié d'une manière ou d'une autre
La tablette est tombée
Les accidents arrivent et votre appareil peut parfois tomber ou être plié de façon irrémédiable. Si cela se produit, il n'est pas nécessaire de jeter tout l'appareil. Il vous suffit de remplacer le boîtier pour que votre Wacom ait l'air flambant neuf. De plus, vous devrez peut-être remplacer votre pavé tactile s'il est endommagé.
Luis Alva
Membre depuis le 01/15/20
253 Réputation
2 tutoriels rédigés
10 commentaires
I upgraded my Mac Mini to Catalina 10.15.7 and now now I get a message “No device detected”
My wacom tablet has power but does not work.
I tried plugging imnto other USB ports but have had no luck.
Does the current version of Intuos Pro software not work with Catalina 10.15.7?
Don Dixon - Réponse Partager
None of these are the issue. The issue is that when Mac updates Wacom doesn't keep up. I have 2 different tablets 2 different cords neither one of them will charge. Wacom charges a lot of money for their tablets but can't seem to spend money on people to keep up with Apple.
Erin Hathaway - Réponse Partager
there is an orange light when i plug in the tablet for wired use. it goes away aafer 30-40 mins
ahsan dar - Réponse Partager
Wacom is Charging.
Roter - Réponse Partager
My Tablet trips off and comes back on and doesn't click anymore once it comes back on. I'm using a Mac device, please what can I do?
Fred Nova - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 168
Total : 23,472
