Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de la tondeuse Wahl Professional Designer. Descriptions titrées et causes possibles d'une panne de l'appareil. Vous cassez, nous réparons !
Lames bloquées
Les lames de la tondeuse ne bougent pas.
Objet coincé dans la lame
Regardez à l'intérieur des lames pendant qu'elles sont éteintes pour éviter toute blessure. Si quelque chose est coincé dans les lames et les empêche de bouger, retirez l'objet et nettoyez les autres débris. Nettoyez régulièrement après chaque utilisation et huilez avec parcimonie pour éviter l'accumulation de résidus.
Lames tordues
Inspectez attentivement la tondeuse lorsqu'elle est éteinte pour éviter toute blessure. Si vous remarquez que l'une des lames est tordue, consultez notre tutoriel de remplacement de lame et suivez les conseils donnés. Manipulez la tondeuse avec précaution pour éviter de tordre les lames.
Les lames coupent les cheveux trop courts
La Wahl Professional Designer coupe les cheveux plus courts que prévu ou souhaité.
Levier de réglage de la lame en mauvaise position
Si la tondeuse coupe les cheveux trop courts, vérifiez si le levier de réglage de la lame est dans la position souhaitée pour la longueur de coupe désirée. Si ce n'est pas le cas, déplacez le levier de réglage de la lame sur la position optimale. Testez sur une mèche de cheveux pour vous assurer qu'il s'agit de la longueur souhaitée.
Sabot inadapté
L'utilisation d'un sabot inadapté ou l'absence de sabot peut entraîner une longueur de coupe indésirable. Chaque sabot est conçu pour couper à une longueur particulière. 1/4 de pouce (6 mm) ou 1/2 pouce (13 mm) sont quelques exemples de longueurs de sabot disponibles. Assurez-vous de tester une mèche de cheveux pour vérifier la longueur appropriée.
La tondeuse ne fonctionne pas
L'appareil ne s'allume pas.
Tension insuffisante dans le câble d'alimentation
Si l'appareil ne s'allume pas, vérifiez si la prise est bien insérée dans la prise murale. Si ce n'est pas le cas, branchez-la. Si le câble d'alimentation est correctement branché à la prise, assurez-vous que la tension fournie par la prise est suffisante pour alimenter l'appareil.
Câble d'alimentation endommagé
Si l'appareil ne s'allume pas, le câble d'alimentation est peut-être endommagé. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale et inspectez-le minutieusement. Si le câble présente des signes d'usure comme des fils dénudés, remplacez-le. Le tutoriel de remplacement vous donnera des instructions détaillées sur la marche à suivre.
La tondeuse ne s'éteint pas
La tondeuse fonctionne en continu alors que le bouton est sur la position arrêt.
Bouton de marche usé
Si l'appareil ne s'éteint pas alors qu'il est sur la position arrêt, remplacez le bouton de marche. Débranchez l'appareil de la prise murale et assurez-vous qu'il ne fonctionne plus. Après avoir débranché le câble d'alimentation, suivez les instructions du tutoriel de remplacement.
Accessoire coincé sur la tondeuse
Il est impossible de retirer l'accessoire de la tondeuse.
Présence de rouille
Il est possible que votre tondeuse accumule de la rouille au fil du temps. Trouvez un objet abrasif, comme une éponge à poncer pour cloison sèche, et grattez la rouille. Utilisez ensuite une brosse assez petite, comme une brosse à dents, pour éliminer la rouille difficile d'accès. Après cela, lavez l'appareil et huilez-le. Stockez la tondeuse Wahl dans un endroit sec et nettoyez-la régulièrement pour éviter la rouille.
Installation incorrecte de l'accessoire
Assurez-vous que l'accessoire est correctement placé sur la tondeuse Wahl. Tenter d'utiliser la tondeuse alors que l'accessoire est mal installé peut le faire coincer. Placez l'accessoire sur la tondeuse en vous assurant que les deux côtés sont bien alignés et enclenchés. Retirez l'accessoire à l'aide des outils appropriés.
Sophia Swearengin
Membre depuis le 09/26/17
814 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 73
Total : 1,257
