Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Plaque argentée endommagée
La plaque argentée centrale peut servir de tampon pour le communicateur en cas de chute. Cependant, elle peut aussi ternir, se rayer ou se plier légèrement.
Plaque argentée rayée ou pliée
Si la plaque argentée centrale située à l'intérieur du Communicateur Bluetooth Star Trek est endommagée, pliée ou rayée, vous pouvez la remplacer en consultant ce tutoriel.
Échec de l'appairage Bluetooth
Impossible de connecter votre appareil Bluetooth au communicateur.
Le Bluetooth n'est pas activé
Assurez-vous que le Bluetooth est activé dans les paramètres de votre appareil. Sur la plupart des appareils, une petite icône Bluetooth en haut de l'écran indique que le Bluetooth est activé.
Activer le mode détectable
Certains appareils nécessitent d'activer le mode détectable pour s'appairer avec un autre appareil Bluetooth, même si le Bluetooth est déjà activé. Pour activer le mode détectable, maintenez appuyé le bouton droit du Communicateur jusqu'à ce que le Communicateur dise « waiting for Bluetooth connection », et que les joyaux gauche et droit clignotent alternativement en vert et en bleu.
Assurez-vous que les deux appareils sont suffisamment proches l'un de l'autre
L'appareil Bluetooth ne doit pas être à plus de 5 mètres du communicateur.
Redémarrer l'appareil
Une réinitialisation logicielle permet parfois de résoudre un problème.
Boutons endommagés
Si les boutons ne répondent pas, cela peut être dû au fait qu'ils coincent.
Les boutons coincent / nécessitent un remplacement
Si un bouton ne peut pas être appuyé, il peut y avoir de la poussière, des résidus collants, etc. qui le retiennent. Ils peuvent être nettoyés avec une bombe à air comprimé utilisée pour les claviers ou avec un coton-tige et de l'alcool à friction.
Charnière de cache fragile
Le cache s'ouvre facilement lors de la manipulation. Essayez d'être prudent afin qu'il ne se plie pas au niveau des charnières et ne se casse pas.
Charnière de cache cassée ou endommagée
Si la grille d'antenne / le cache est cassé et nécessite un remplacement, suivez ce tutoriel.
Batterie qui ne tient pas la charge
L'autonomie de la batterie diminue après une utilisation prolongée.
Autonomie de la batterie courte
La batterie peut faiblir dans le temps imparti en raison d'une utilisation intensive ou de conditions de température défavorables ; cependant, la plupart des batteries durent considérablement plus longtemps que ce qu'indique l'étiquette. Vous pouvez remplacer la batterie en utilisant ce tutoriel.
Son déformé
Le son produit par l'appareil est faible et difficile à entendre. Même lorsque le volume est au maximum, il reste beaucoup plus silencieux que le reste des voix off et des effets.
Qualité sonore peu claire
En raison du petit haut-parleur intégré au Communicateur Bluetooth Star Trek, la grille d'antenne du cache peut déformer le son et le rendre plus bas que la normale. De plus, assurez-vous que l'appareil est complètement chargé pour obtenir la meilleure qualité sonore possible.
Garret Moses
Membre depuis le 02/15/17
322 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G6
4 membres
36 tutoriels rédigés
15 commentaires
My communicator will not charge. The lights are flashing from blue to green to magenta and I cannot get it to come on. I am worried it's malfunctioning.
rebekaheverest - Réponse Partager
My communicator stopped recharging and no longer turns on as well. Have you found a fix to this problem?
Ekralicek - Réponse Partager
My communicator will not turn on. It has been untouched for about a month. I tried charging it, but it still won't work.
johnlemaitre - Réponse Partager
I left mine alone for two year and it did not charge. I lift it on the charger for a month and it is finally working again. It was totally drained for two years and it took a month to get it fully charged up and now it charges fine. It must of dried out the battery so it took the battery cell a month to juice back up. Please try leaving it on the charger for a month or more and hopefully it will slowly juice up those dry cell in the battery. Good luck
Lucky dragon - Réponse Partager
My mic works with everything except during calls. No one can hear me but my phone recognizes the voice dial.
scott m hennig - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 30
Total : 3,535
