Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le blender dégage une odeur de brûlé
Le blender dégage une odeur de brûlé.
Lames bloquées
Si le blender n’a pas été utilisé pendant quelques jours, le bloc lames peut se bloquer et dégager une odeur de brûlé lors de l’utilisation. Pour éviter cela, utilisez vos mains ou une pince-étau si nécessaire, et faites tourner les lames manuellement avant utilisation.
Accouplement moteur usé ou cassé
L’accouplement moteur est la pièce fixée à la base de votre blender qui permet aux lames de tourner. Après de nombreuses utilisations, cette pièce peut s’user et commencer à patiner, ce qui pourrait causer cette odeur de brûlé. Découvrez comment remplacer facilement l’accouplement en suivant le tutoriel de remplacement de l’accouplement moteur du 51BL29.
Le blender ne fonctionne pas
Le blender ne fonctionne pas lorsqu’il est allumé.
Le blender surchauffe
Si le blender s’est arrêté pendant l’utilisation, cela est probablement dû à une surchauffe des circuits. Pour résoudre ce problème, éteignez le blender et laissez-le refroidir pendant cinq minutes avant de l’utiliser à nouveau.
Moteur usé ou cassé
Découvrez comment remplacer facilement votre moteur en suivant le tutoriel de remplacement du moteur du 51BL29.
Câble d'alimentation défectueux
Découvrez comment remplacer facilement votre câble d’alimentation en suivant le tutoriel de remplacement du câble d’alimentation du 51BL29.
Le blender fuit
Le liquide s’échappe par le bas du bloc lames du blender.
Écrou desserré
Si le bas du blender fuit, cela peut être dû à un écrou desserré qui maintient le bloc lames assemblé. Pour serrer l’écrou, suivez ces étapes :
1. Retirez les lames en atteignant l’intérieur du blender et en desserrant l’écrou sur le dessus des lames, à l’aide d’une pince si nécessaire.
2. Retirez délicatement les lames du blender.
3. Retournez le blender pour exposer le fond.
4. Saisissez la roue située sous le blender et retirez l’axe, ce qui exposera un écrou plat.
5. Serrez cet écrou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour sceller le bas du bloc lames.
6. Replacez l’axe dans le bas du blender.
7. Retournez le blender, puis remettez en place les lames et l’écrou qui les fixe.
8. Remplissez le blender avec de l’eau et vérifiez s’il y a des fuites.
Lames émoussées ou cassées
Les lames ne coupent plus correctement.
Lames émoussées
Si les lames ne coupent pas correctement, cela peut être dû à une usure du tranchant. Pour affûter les lames, suivez ces étapes :
2. Retirez délicatement les lames du blender pour les rincer et les sécher.
3. Passez le tranchant de l’une des lames sur une pierre à aiguiser, en veillant à conserver le même angle de coupe.
4. Une fois qu’un côté de la lame est affûté, retournez-la et répétez l’opération pour l’autre côté.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour toutes les lames.
6. Rincez et séchez les lames, puis remettez-les dans le blender avec l’écrou qui les maintient en place.
Lames cassées
Retirez délicatement les lames en atteignant l’intérieur du blender et en desserrant l’écrou sur le dessus des lames, à l’aide d’une pince si nécessaire.
Dean Becker
Membre depuis le 04/17/17
485 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
is there a warranty of the waring blender? Our new Waring Xtreme Commercial 3.5 HP is new but suddenly stopped working.
Vivian Pacis - Réponse Partager
Mine has no apparent motor problems but the blade doesn't seem to engage with the motor after I tried to make nut milk (convinced by someone else that it was ok). The whole blade assembly clatters and wobbles. I can't get the blade assembly out of the glass container. If I could, would a new one be the answer? Thank you!
Nola Stahl - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 47
Total : 13,217
