Aller au contenu principal
Premières étapes
Avant d'aller plus loin, voici quelques questions à se poser :
  • Est-ce que vous venez de faire fonctionner une charge très lourde dans votre machine ? Il peut arriver que la protection thermique du moteur se déclenche alors que le moteur s'est arrêté. Attendez quelques minutes.
  • Votre machine émet-elle un code d'erreur ? Certains codes empêchent la machine de démarrer. Les codes relatifs au verrouillage de la porte ou à la vidange de la machine sont de bons candidats au non-démarrage. Votre manuel d'utilisation vous aidera à résoudre ces problèmes.
  • La machine se remplit d'eau, mais rien d'autre ? De toute évidence, vous avez du courant et le bouton de marche fonctionne pour que la machine se remplisse, passez donc à Sécurité enfant.
  • La machine émet-elle un bourdonnement après s'être remplie ? Passez à la section Court-circuit du condensateur.
Pas de courant
Sans blague, c'est une raison fréquente pour laquelle votre machine ne démarre pas. Et c'est facile à vérifier.
Débranché
Assurez-vous que l'appareil est branché. Si ce n'est pas le cas, cela devrait arranger les choses. Si ce n'est pas le cas, passez à la section Déclenchement du disjoncteur de fuite à la terre.
De nombreuses buanderies sont équipées de prises de courant protégées par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT). Parfois, ces prises peuvent être déclenchées par certaines conditions (comme l'humidité) et elles s'éteignent. Il y a deux boutons sur la face avant de beaucoup d'entre elles, l'un marqué Test et l'autre Reset.
  • Si la prise sur laquelle le lave-linge est branché ne comporte pas ces boutons, vérifiez si une autre prise située à proximité en est pourvue. Si vous n'en trouvez pas, en particulier dans une maison ancienne, passez à la section Pas de courant sur la prise, ci-dessous.
  • Débranchez votre Machine à laver. Appuyez sur le bouton marqué Reset. Vous entendrez peut-être un léger clic.
  • Rebranchez votre machine.
  • Voyez s'il démarre. Si c'est le cas, c’est bon ! Sinon, passez à l'article suivant.
Assurez-vous que la prise est alimentée. Parfois, le disjoncteur peut se déclencher parce qu'un autre appareil a été branché, comme un générateur de chaleur ou un fer à repasser électrique, et qu'il a surchargé le circuit.
  • Utilisez une lampe dont vous savez qu'elle fonctionne et voyez si elle s'allume. Si ce n'est pas le cas, passez à l'article suivant de cette liste.
  • Vérifiez le disjoncteur du panneau qui alimente la prise du sèche-linge.
    • Il peut être marqué " Lavage ", par exemple parce que votre lave-linge peut partager une prise avec un sèche-linge à gaz (et non un sèche-linge électrique).
    • Est-il déclenché ou éteint ? Si c'est le cas, mettez-le en marche.
  • Votre machine démarre-t-elle maintenant ? C'est parfait !
  • Pas de démarrage ? Continuons à vérifier.
Problèmes de contrôle
Et non, on ne parle pas de problèmes psychologiques, mais bien des commandes de votre machine à laver. Du plus facile au plus compliqué, nous avons :
Le bouton de démarrage
Appuyez sur le bouton de démarrage. De nombreuses machines ont besoin qu'on leur dise de démarrer même après avoir réglé un cycle. De nombreuses machines plus anciennes dotées d'une minuterie doivent être mises en marche en tirant sur le bouton de cycle.
La sécurité enfant est activée
Lorsque cette fonction est activée, votre appareil peut rester immobile et ne pas réagir aux boutons que vous (ou les enfants) appuyez.
  • Regardez attentivement : La plupart des machines affichent une petite lumière sur le panneau de commande dans ce cas, sous forme d'un bébé ou d'un cadenas souriant, pour vous indiquer que cette fonction est activée. Certaines machines vous permettent de l'enclencher lorsque le cycle est en cours et que le voyant CL clignote (il ressemble à un code d'erreur).
  • Consultez votre tutoriel d'utilisation ou votre manuel du propriétaire pour en savoir plus sur l'indicateur et sur la manière de désactiver le verrou.
Il arrive souvent que ce dernier est activé accidentellement en essayant de programmer la machine pour un certain cycle et vous appuyez sur la séquence "magique" et soudain, la machine ne s'allume plus.
  • S'il est activé, désactivez-le. Vous devriez vous en sortir.
  • Si votre machine n'en est pas équipée ou si elle n'est pas allumée, passez au point suivant, Boutons ou manches cassés, ci-dessous.
Un bouton peut s'être détaché de sa manche, de sorte qu'il ne tourne pas, mais vous pensez qu'il le fait. Ceci s'applique principalement aux machines plus anciennes dont les boutons ne provoquent pas d'indications sur l'écran du panneau d'écran.
  • Vérifiez tous les boutons pour vous assurer qu'ils sont bien fixés sur leurs supports.
  • Vérifiez les leviers pour vous assurer qu'ils tournent réellement et qu'ils ne se contentent pas de tourner inutilement.
  • Si tous ces éléments sont corrects, passez à l'article suivant. Dans le cas contraire, remplacez le bouton ou la manche si nécessaire.
Défaillance de l'interrupteur du couvercle / de l'interrupteur de la porte
Lorsque votre machine à laver ne se met pas en marche, la défaillance la plus fréquente est probablement celle de l'interrupteur du couvercle ou de la porte.
Les anciens lave-linge traditionnels à chargement par le haut sont équipés d'un interrupteur de couvercle qui indique simplement à la machine que le couvercle est fermé, et si l'interrupteur est défectueux, bon nombre de ces machines ne démarrent pas leur cycle. Certaines peuvent se remplir d'eau, mais s'arrêtent ensuite.
Si votre machine est équipée d'un loquet de porte incorporé à l'interrupteur, en particulier si elle est dotée de commandes électroniques, elle peut avoir besoin d'un signal du loquet qui confirme que la porte est verrouillée avant de démarrer. Si le symbole de la porte verrouillée n'apparaît pas ou si le voyant lumineux de la porte verrouillée ne s'allume pas lorsque vous essayez de lancer le cycle, cela peut être un indicateur de ce problème.
Défaillance du commutateur de démarrage
Les machines traditionnelles plus anciennes utilisent un interrupteur intégré au bouton de la minuterie du cycle qui peut tomber en panne. Il présente une continuité lorsque le bouton de la minuterie est en position de marche (tirée dans la plupart des cas) et il y a souvent un diagramme ou un schéma près de la minuterie qui indique les contacts de l'interrupteur qui doivent être fermés lorsque la machine est en marche.
  • Vous pouvez vérifier la continuité de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
  • Regardez sur le schéma (souvent inclus dans la console de commande) pour voir quels contacts de l'interrupteur doivent être vérifiés. Les numéros de contact sont généralement indiqués.
  • S'il n'y a pas de continuité, remplacez la minuterie. Cela peut être assez coûteux, car il s'agit en quelque sorte de la carte mère d'une telle machine.
  • Si vous avez une continuité, passez au point suivant.
Les machines plus récentes utilisent en général des commandes tactiles et les défaillances de ces pièces sont beaucoup plus difficiles à diagnostiquer. Le plus probable, c’est que votre carte de contrôle du moteur ou votre carte mère soient défectueuses.
Condensateur court-circuité
Si le condensateur est défectueux, plusieurs actions peuvent avoir lieu. Certaines machines peuvent par exemple pomper, sans que le tambour ou l'agitateur ne se mette en mouvement. Un bruit de bourdonnement sans aucun mouvement des pièces de lavage est le signe d'un condensateur défectueux. Il s'agira d'un petit cylindre avec deux connectivités électriques situé près du moteur ou parfois sur le panneau arrière de la machine.
Moteur usé
Vous pouvez utiliser un multimètre pour vérifier la continuité et la résistance des différents contacts du moteur. Vous devez consulter les schémas de la console ou toute fiche technique présente dans la machine afin de connaître les bonnes valeurs. Pour la plupart des moteurs, des valeurs de 5 à 10 ohms sont raisonnables.
Carte mère défectueuse
Si vous n'entendez même pas de bourdonnement, mais la machine se remplit, la carte mère est un autre point à vérifier. Elle est généralement située à proximité du moteur et y est directement connectée. Recherchez des composants brûlés ou des signes d'assombrissement sur la carte. S’il n’y a rien, passez à l'article suivant.
Une carte mère défectueuse signifie que la machine est pratiquement morte. Sur les machines dotées de commandes électroniques, la carte mère est le cerveau du système et si vous en êtes là, il se peut que ce soit la seule explication de l'origine du problème. Si votre machine ne fait pas grand-chose et que vous avez vérifié tous les autres points, il ne vous reste plus qu'à réparer la carte mère.
Pages connexes
Machine à laver ne tourne pas
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Sandra Hiller nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
8 commentaires
Bonsoir.
Est-il possible de remplacer le bouton de mise en marche ? Le mien s’est enfoncé dans le tableau et ne fonctionne plus: je ne peux pas lancer la machine.
Merci de m’indiquer si c’est réparable.
Au plaisir de vous lire
Pascal Matahati - Réponse Partager
Hi.
Is it possible to replace the on/off button on a whirlpool washing machine ?
Mine sunk into the controle pannel so I can’t launch a program.I It’s really unnerving since the whole machine works fine.
Any ideas ?
Error code f-70
Maytag 3000 series.
Please can You help me?
Abraham - Réponse Partager
Quand j'ai branché la machine ne s allume pas et présente un petit bruit de tchic tchic
Mohamed Kouadri - Réponse Partager
Máquina liga, porém não conclui o procedimento por completo
Jean Dos Santos - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 55
7 derniers jours : 391
30 derniers jours : 1,627
Total : 44,513
