Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'outil WEN ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, votre outil rotatif WEN ne s'allume pas.
Non branché
Avant toute autre tentative, assurez-vous que l'appareil est correctement branché sur une prise électrique en état de marche.
Bouton de marche cassé
Voir le tutoriel pour le remplacement.
Le câblage du stator n'est peut-être pas en contact avec le connecteur
Ceci est le dernier recours. Cela arrive lorsque les fils du stator ne sont pas en contact avec leur connecteur. Pour résoudre ce problème, un démontage sera nécessaire afin de rétablir les connexions.
Câble d'alimentation défectueux
Le variateur de vitesse ne change pas la vitesse
En essayant d'utiliser le variateur de vitesse, la vitesse de l'outil rotatif ne semble pas changer.
Peut-être que tout fonctionne normalement !
Il est possible que vous ne perceviez pas le changement de vitesse de rotation, mais que l'appareil fonctionne correctement !
Le variateur de vitesse est desserré
Cela peut signifier que la molette n'est pas bien ajustée. Voir le tutoriel.
Les embouts ne se vissent plus
Peu importe à quel point vous essayez de serrer les embouts, ils tombent.
Extrémité de l'outil rotatif cassée
La pièce de connexion à l'extrémité, l'écrou de serrage, peut s'user et ne plus maintenir les embouts. Voir le tutoriel pour le remplacement.
Embout cassé
Il est possible que l'embout que vous essayez d'utiliser soit usé ou trop petit pour cet outil rotatif. Assurez-vous qu'il est bien serré.
Il tourne trop lentement
L'embout tourne trop lentement, il n'est pas censé fonctionner ainsi !
Une puissance insuffisante est transmise au moteur
Cela signifie peut-être que quelque chose limite l'alimentation du moteur. Vous devrez peut-être démonter l'appareil pour vérifier si tout est correctement assemblé. Voir le tutoriel pour le remplacement.
Mauvais réglage de vitesse
Assurez-vous que la vitesse est réglée sur un niveau supérieur si l'outil ne tourne pas assez vite.
L'appareil surchauffe
Après utilisation, l'appareil est beaucoup trop chaud !
Utilisation excessive
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé pendant de longues périodes. Pensez à faire des pauses occasionnelles pendant l'utilisation afin de réduire la température.
Une puissance excessive est appelée par le moteur
Cela peut signifier qu'un élément à l'intérieur de l'outil consomme trop d'énergie, par exemple en cas de court-circuit ou autre problème similaire. Essayez une autre prise.
Le ventilateur est cassé
Le ventilateur peut ne pas fonctionner correctement, ce qui entraîne une surchauffe de votre appareil. Voir le tutoriel pour le remplacement.
Sergio Palacio
Membre depuis le 02/08/16
458 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
I was in mid use off my rotary tool(Wen brand) and it quit working. I unplugged it to let it take a break ( I was already giving it a break like every 10-15 mins in between uses) an it still won't power back on. What should I do? I’ve only had it for 3-4 wks . Do I need to return it?
Fairy Land - Réponse Partager
My rotary tool is getting really hot pretty quickly after about 3 minutes of use. Is this normal?
Amanda Baumann - Réponse Partager
The switch clicked off but now won't click back on.i have it out is there a spring broken inside.
Debra Love - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 48
Total : 5,171
