Aller au contenu principal
Votre lave-vaisselle ne vidange pas, ou la vidange est trop lente ? Les lave-vaisselle Whirlpool sont sujets à divers problèmes pouvant causer cette panne ; certains sont simples à résoudre, d'autres non. Vérifiez les points suivants dans l'ordre pour identifier et corriger le problème.
Cycle de lavage incomplet
Assurez-vous que le dernier cycle de lavage s'est terminé correctement ; si votre lave-vaisselle dispose d'un voyant lumineux « Clean » (Nettoyage), il devrait être allumé. Si ce n'est pas le cas, le cycle de lavage a peut-être été interrompu. Fermez la porte et appuyez sur le bouton Start (Départ).
Évacuation bouchée
Essayez de faire fonctionner le broyeur (si vous en avez un) ; s'il partage la même évacuation que le lave-vaisselle, cela peut empêcher la vidange du lave-vaisselle.
Tuyau d'évacuation plié
Vérifiez le tuyau d'évacuation qui part du bas de votre lave-vaisselle vers le tuyau d'évacuation (généralement sous l'évier). Assurez-vous qu'il n'est ni pincé ni plié. Si nécessaire, remplacez-le par un tuyau neuf.
Tuyau d'évacuation bouché
Débranchez l'extrémité du tuyau d'évacuation de l'embout auquel il est relié sous l'évier ou sur le broyeur, placez cette extrémité dans un seau, puis remplissez et vidangez le lave-vaisselle pour voir si un bouchon de déchets peut être évacué par la pression de l'eau. Si cela ne fonctionne pas, mais que vous voyez un léger filet d'eau couler, il faudra peut-être sortir le lave-vaisselle et retirer le tuyau d'évacuation pour le nettoyer ou le remplacer. (N'oubliez pas qu'il reste de l'eau dans l'appareil, placez donc un bac de récupération dessous avant de retirer le tuyau.)
Broyeur mal installé
Si vous avez récemment installé un nouveau broyeur, vérifiez que l'opercule (knock-out plug) a bien été retiré. Il se trouve juste à l'intérieur de l'embout où le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle se fixe au broyeur. S'il n'est pas retiré, le lave-vaisselle ne peut pas vidanger correctement.
Vanne antiretour bloquée
La vanne antiretour se trouve sous le lave-vaisselle, juste avant le tuyau d'évacuation. Il s'agit d'une vanne à sens unique qui permet à l'eau de s'évacuer tout en empêchant son retour dans le lave-vaisselle. Retirez le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle (en n'oubliant pas de placer un bac de récupération dessous) et vérifiez que la vanne est propre et s'ouvre correctement.
Pompe de vidange défaillante
S'il n'y a aucune obstruction dans le système d'évacuation et que votre lave-vaisselle continue de se remplir d'eau, vous devrez peut-être remplacer la pompe.
Questions posées par d'autres membres à ce sujet
Pages associées
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 638 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 159
Total : 58,110
