Aller au contenu principal
Erreur de fichier NTFS sous Windows 8
Vous avez rencontré une erreur de fichier NTFS sous Windows 8 ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Il n’est pas nécessaire d’être un expert en informatique pour résoudre ce problème vous-même. Suivez les solutions proposées dans cet article.
Vérifier les erreurs du disque dur
Votre disque dur contient peut-être des secteurs défectueux. Démarrez à partir du disque d’installation de Windows et lancez l’utilitaire de vérification du disque.
1. Insérez le disque d’installation du système d’exploitation Windows.
2. Redémarrez votre machine.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche F2.
4. Définissez le premier périphérique de démarrage sur votre lecteur optique, et le deuxième périphérique de démarrage sur votre disque dur.
5. Enregistrez les paramètres et quittez.
6. Le système redémarrera automatiquement et un message apparaîtra pour vous inviter à appuyer sur une touche afin de démarrer depuis le DVD.
7. Appuyez sur n’importe quelle touche et laissez l’assistant de configuration se charger.
8. Cliquez sur le bouton Suivant, puis sur le lien « Réparer l’ordinateur ».
9. Choisissez « Utiliser des outils de récupération », puis cliquez sur Suivant.
10. Cliquez sur Invite de commandes, tapez « chkdsk /r c: » (sans les guillemets) et appuyez sur ENTRÉE.
Remarque : Remplacez « c: » par la lettre correspondant à votre lecteur système.
Réparer le registre
Analysez et réparez toutes les erreurs du registre. Cela peut prendre quelques minutes et afficher la liste de toutes les erreurs à réparer immédiatement.
Modifier la taille du fichier d’échange
Windows définit une taille de fichier d’échange par défaut. Augmentez-la pour corriger l’erreur NTFS_FILE_ERROR de Windows 8.
1. Faites un clic droit sur l’icône Ordinateur du bureau, puis sélectionnez Propriétés.
2. Cliquez sur le lien « Paramètres système avancés ».
3. Cliquez sur l’onglet Paramètres système avancés | Paramètres (Performances) | onglet Avancé | Modifier (Mémoire virtuelle).
4. Décochez la case « Gérer automatiquement la taille du fichier d’échange pour tous les lecteurs ».
5. Sélectionnez votre lecteur système, généralement le lecteur C:.
6. Définissez une taille personnalisée, augmentez-la, puis cliquez sur OK | OK.
Modifier les paramètres de sécurité des fichiers
Le fichier affiché dans le message d'erreur peut ne pas disposer des autorisations de sécurité appropriées. Accordez les autorisations d’accès complet en lecture/écriture.
1. Accédez au répertoire parent où le fichier est stocké. Faites un clic droit sur le fichier et sélectionnez Propriétés.
2. Cliquez sur l’onglet Sécurité.
3. Cliquez sur le bouton Modifier, puis cochez toutes les cases dans la colonne « Autoriser ».
4. Cliquez sur OK | OK.
Modifier les paramètres de l’Éditeur de stratégie de groupe
L’Éditeur de stratégie de groupe contient des paramètres de pièces jointes. Désactivez la conservation des informations de zone pour les pièces jointes.
1. Appuyez sur la touche Windows + R.
2. Tapez « GPEdit.msc » et appuyez sur ENTRÉE.
3. Développez les éléments suivants :
Configuration utilisateur | Modèles d’administration | Composants Windows | Gestionnaire de pièces jointes
4. Double-cliquez sur « Ne pas conserver les informations de zone dans les pièces jointes ».
5. Sélectionnez l’option « Activé ».
6. Cliquez sur OK et redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet. Cela réparera l’erreur NTFS_FILE_ERROR de Windows 8.
AlyTakkar
Membre depuis le 10/01/13
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 36
Total : 5,446
