Aller au contenu principal
Windows 8 s'éteint de façon aléatoire
Désactiver la fonctionnalité de démarrage rapide
La fonctionnalité de démarrage rapide éteint votre ordinateur lorsqu'une erreur critique survient. Désactivez-la en suivant ces étapes :
1. Appuyez sur la touche Windows + X.
2. Saisissez « Afficher les paramètres système avancés » dans la zone de recherche.
3. Cliquez sur l'icône Paramètres.
4. Ouvrez-le depuis les résultats de recherche.
5. La fenêtre Propriétés système s'ouvre.
6. Cliquez sur le bouton Paramètres sous le cadre Démarrage et récupération.
7. Décochez la case « Redémarrer automatiquement » dans la catégorie Défaillance du système.
8. Cliquez sur le bouton OK.
Vérifier la surchauffe
Éteignez le système, débranchez l'alimentation principale, ouvrez le châssis et nettoyez la poussière. Assurez-vous que le ventilateur du processeur installé près de votre bloc d'alimentation fonctionne correctement. Il peut être nécessaire de remplacer ces ventilateurs s'ils ne fonctionnent pas. Dans certains cas, le problème survient lorsque votre carte graphique surchauffe fréquemment. Débranchez tous les câbles de votre carte mère, puis rebranchez-les correctement. Dans le cas d'un ordinateur portable, vous pouvez acheter un pad thermique pour contrôler la température et éviter une surchauffe excessive.
Réinitialiser vos paramètres CMOS
Vos paramètres CMOS peuvent avoir été modifiés récemment. Restaurez les paramètres CMOS par défaut en suivant les étapes ci-dessous :
1. Éteignez votre machine.
2. Appuyez sur le bouton de marche.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche F2 ou Suppr jusqu'à ce que l'écran de configuration CMOS apparaisse.
4. Sélectionnez le menu Quitter à l'aide des touches fléchées de votre clavier.
5. Sélectionnez « Restaurer les paramètres par défaut ».
6. Sélectionnez maintenant « Enregistrer les paramètres et quitter ».
Désactiver les programmes en arrière-plan
En général, Windows démarre avec un grand nombre de programmes et de services en arrière-plan. Beaucoup de ces programmes ne sont pas nécessaires pour de nombreux membres de la communauté. Vous devrez peut-être parcourir la liste de tous les programmes en arrière-plan et désactiver ceux que vous n'utilisez pas vraiment. Cela pourrait éviter la surchauffe.
2. Cliquez sur Exécuter.
3. Saisissez « services.msc » dans la zone de saisie Ouvrir, puis appuyez sur la touche ENTRÉE.
4. Faites un clic droit sur une entrée de service, sélectionnez Désactiver. Faites de même pour les autres services.
5. Faites un clic droit sur votre barre des tâches, sélectionnez Gestionnaire des tâches.
6. Cliquez sur le lien « Plus de détails ».
7. Cliquez sur l'onglet Démarrage.
8. Faites un clic droit sur une application de démarrage, sélectionnez Désactiver. Répétez l'opération pour les autres éléments de démarrage.
9. Fermez le Gestionnaire des tâches.
ASTUCE : Résoudre le problème d'arrêt de Windows 8 avec l'outil de réparation Reginout
Nauman
Membre depuis le 11/25/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Sorcim Membre de l'équipe Sorcim
Business
1 membre
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 24
Total : 3,384
