Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le pain ne grille pas correctement, ou pas du tout
Le composant chauffant n'atteint pas une température suffisamment élevée pour griller le pain.
Le composant chauffant ne reçoit pas d'alimentation
Vérifiez que le grille-pain est bien branché et qu'aucun dommage n'est visible sur le câble d'alimentation. Si aucune alimentation n'atteint le composant chauffant, cela peut être dû à une mauvaise connexion électrique survenue si le grille-pain a subi une chute, ou les câbles peuvent être corrodés s'ils ont été mouillés. Si le grille-pain s'allume, essayez de vérifier la connexion électrique avec ce tutoriel.
Carte de circuit imprimé du sélecteur de chaleur défectueuse
Vérifiez que le grille-pain est bien branché et qu'aucun dommage n'est visible sur le câble d'alimentation. Si le grille-pain ne réagit pas au sélecteur, la carte de circuit imprimé peut être grillée. Cela a pu se produire suite à un dégât des eaux. Si le grille-pain ne réagit pas au sélecteur de chaleur, essayez de remplacer la carte de circuit imprimé avec ce tutoriel.
Dysfonctionnement du levier coulissant
Le levier de commande du pain ne reste pas verrouillé lorsqu'il est abaissé, ou ne remonte pas complètement.
Piston d'assistance coulissant défectueux
Si le pain ne reste pas verrouillé dans le grille-pain ou ne remonte pas une fois la minuterie terminée, il se peut que le piston d'assistance coulissant doive être remplacé. Avec le temps, le piston d'assistance coulissant peut perdre son aspiration ou se coincer, ce qui empêche le levier coulissant d'atteindre le fond de la fente, ou empêche le pain de remonter à la fin de la minuterie. Si c'est le cas, essayez de remplacer le piston d'assistance coulissant avec ce tutoriel.
Dysfonctionnement du loquet
Si vous ne parvenez pas à pousser le levier en position verrouillée, cela peut être dû à un dysfonctionnement du loquet. Cela peut arriver si le grille-pain est tombé ou si le levier a été poussé trop fort. Si le levier ne peut pas être abaissé, ou s'il peut être poussé jusqu'au fond de la fente mais ne reste pas fixé en bas, essayez de décoincer le loquet.
Dysfonctionnement des voyants
Les voyants des boutons ne s'allument pas.
Composant d'éclairage défectueux
Si les voyants du grille-pain ne s'allument pas, cela peut être le résultat d'une casse du composant suite à une chute, d'un dégât des eaux, ou simplement parce que les voyants sont grillés. Si les voyants de divers boutons ne s'allument pas alors que le grille-pain est branché et que les autres fonctions fonctionnent, essayez de remplacer le composant d'éclairage avec ce tutoriel.
Ryan Funchess
Membre depuis le 04/19/18
715 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
My bread will not toast thoroughly and takes two cycles on dial 7 to toast. Is it the rheostat?
Craig Carlson - Réponse Partager
Did you ever find and answer to this question? I have same toaster ame problem
Wolf - Réponse Partager
Yup same with me the thing just doesn't get hot
Erik Robertson - Réponse Partager
My knob broke off. I can't find the knob assembly part -- just the knob. Where can I get it?
TREEHUGGER - Réponse Partager
Wolf Gourmet 844 885-8770 will sell you replacement knobs or the crumb tray. Those are the only two parts they supply for repairing your Wolf toaster. Does anyone have any luck in repairing the slide assist plunger?
Todd Blake - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 71
Total : 4,003
