Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le mixeur ne s'allume pas
Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur Pulse ou sur Start/Stop.
Le mixeur n'est pas dans la configuration de démarrage
Assurez-vous que le mixeur est branché et que le cadran argenté, également appelé joint de sélection, situé derrière le bouton de réglage de la vitesse, n'est pas sur la position d'arrêt.
Si cela ne donne aucun résultat, consultez le Guide d'utilisation et d'entretien ou appelez le service client au 800-222-7820.
Aucune alimentation électrique
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché et que la prise utilisée est alimentée.
Vérifiez que le fusible n'a pas sauté, que le circuit est fonctionnel et que les broches du cordon d'alimentation sont en bon état.
Si cela ne donne aucun résultat, reportez-vous au tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation
Fil desserré
Retirez la base du mixeur comme indiqué dans le tutoriel de remplacement de la carte mère et inspectez le circuit imprimé à la recherche de fils desserrés ou de connexions défectueuses.
Odeur de brûlé
Vous percevez une odeur de brûlé provenant du mixeur.
Surchauffe du moteur
Laissez le moteur refroidir en éteignant le mixeur pendant plusieurs minutes avant de l'utiliser à nouveau.
Si l'odeur persiste, suivez les étapes détaillées à la page 15 du Guide d'utilisation et d'entretien ou envisagez de remplacer le moteur.
Hachage inefficace
Le mixeur fonctionne, mais ne hache pas les aliments assez finement.
Configuration de hachage incorrecte
Assurez-vous que le joint de sélection est réglé sur le bon paramètre (smoothie, manuel, glace pilée ou purée) et que le bouton de réglage de la vitesse est positionné sur la bonne vitesse.
Lames émoussées
Lorsque le mixeur est vide et débranché, vérifiez si les lames sont émoussées. Si elles semblent l'être, suivez le tutoriel de remplacement des lames.
Goût étrange ou mixeur sale
Vos aliments n'ont pas le goût attendu.
Mixeur sale
Si vous parvenez à identifier que le problème de goût vient du mixeur, essayez de le nettoyer en suivant les instructions des pages 14 et 15 du Guide d'utilisation et d'entretien ou envisagez de remplacer le bol et les lames.
L'écran affiche "Err"
L'écran affiche "Err" et le mixeur ne fonctionne pas.
Comme indiqué à la page 15 du Guide d'utilisation et d'entretien, éteignez, puis débranchez le mixeur et laissez le moteur refroidir.
Cole Gillespie
Membre depuis le 04/19/18
476 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
I left a spoon inside the blender and the blades got dinged, the clear plastic in the lid got chipped and the black lid was broken. How can I get these fixed?
Edelweiss D'Andrea - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 34
Total : 932
