Aller au contenu principal
Non inscrit
Ce wiki n'apparaîtra pas dans les résultats d'une recherche, mais pourra être vu par tous !
Ce wiki fait partie d'une série de Manuals For Computer Refurbishers.
Utilisation du bon adaptateur secteur
  • Les adaptateurs secteur varient selon la marque et le modèle de l'ordinateur portable. Il est essentiel d'utiliser le bon adaptateur. Vérifiez les tensions et l'ampérage de sortie au dos de l'ordinateur portable ainsi que les indications sur l'adaptateur. Vérifiez également la polarité du connecteur. Vous verrez un schéma similaire à celui-ci :
Ceci indique que le centre de l'adaptateur est positif et que la partie extérieure est négative. Cela doit correspondre aux réglages de l'ordinateur portable.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de kit d'adaptateur universel pour ordinateur portable vendu aux alentours de 20 $. Chaque embout fonctionne pour différentes marques et modèles, donc si vous achetez un kit, assurez-vous qu'il contient les modèles que vous utiliserez le plus souvent. En général, il est préférable d'utiliser l'adaptateur spécifique à l'ordinateur portable que vous testez.
Tri des ordinateurs portables
  • Triez et mettez de côté les ordinateurs portables manifestement endommagés ou dépouillés de leurs composants.
  • Trouvez les adaptateurs secteur correspondant aux modèles à tester. Branchez-les sur le secteur.
  • Démarrez sur le BIOS pour trouver la vitesse du processeur, la quantité de mémoire et la taille du disque dur. Si l'ordinateur portable ne dispose pas de mémoire, vous devrez peut-être installer de la RAM avant de continuer.
  • Effacez le disque dur à l'aide de votre logiciel d'effacement de disque. Si le disque dur est trop petit, vous pouvez décider de le retirer et de démagnétiser le disque ou de percer un trou à travers celui-ci à l'aide d'une perceuse à colonne plutôt que de prendre le temps de l'effacer. Assurez-vous de conserver le caddie du disque dur. L'un des problèmes rencontrés lors du reconditionnement d'ordinateurs portables est la pratique des donateurs qui retirent les disques durs avant de faire don de leur appareil sans fournir les caddies. Sans caddie, l'ordinateur portable n'est pas très utile. Les caddies sont souvent propriétaires et spécifiques à certains fabricants et modèles.
  • Étiquetez l'ordinateur portable avec les informations suivantes : vitesse du CPU, RAM et taille du disque dur, en incluant la mention « effacé ». Mettez-le de côté pour l'installation du logiciel.
  • Une fois cette étape terminée, vous devriez avoir au moins trois piles d'ordinateurs portables : (1) à réparer ou à stocker jusqu'à réception des pièces, (2) prêt pour l'installation du logiciel, (3) à démonter pour pièces – l'écran peut être vendu s'il est en bon état et non rayé.
Outils nécessaires
  • Des tournevis cruciformes, Torx et plats de petite taille sont nécessaires. Vous pouvez acheter un kit outils pratique pour environ 20 $. Vous aurez vraiment besoin de tournevis cruciformes n°00 et plats pour les ordinateurs portables, ainsi que d'un petit tournevis Torx. Une lampe de poche ou une loupe peut être utile.
  • Carte PC USB 2.0 : Les anciens ordinateurs portables ont généralement des ports USB 1.0. Vous pouvez installer des logiciels beaucoup plus rapidement si vous insérez une carte PC USB 2.0. Cette carte coûte 10 $ et prend en charge 4 ports.
  • Disque dur USB portable : Voici un exemple de disque dur USB externe et portable. Le coût varie en fonction de la capacité de stockage. L'un des avantages du disque portable est qu'il n'a pas besoin d'alimentation électrique. Les disques SSD externes arrivent bientôt. Les prix baissent rapidement et la vitesse sera grandement améliorée. L'utilisation de la carte PC USB et de ce disque rend l'installation d'images très facile.
Inventaire des ressources de l'ordinateur portable
  • Démarrez sur le BIOS de l'ordinateur portable. Notez le numéro de version du BIOS. Les ordinateurs portables qui sont restés inutilisés pendant un certain temps ont souvent des batteries mortes, aussi bien la batterie interne que la batterie amovible. Certains BIOS offrent l'option de décharger ou de recharger la batterie. Si vous avez effacé le disque dur, la batterie aurait dû être chargée pendant le temps nécessaire à l'effacement.
  • Faites l'inventaire de l'ordinateur portable. Possède-t-il une batterie, un lecteur de disquette, un lecteur optique (CD ou DVD) ? La plupart des ordinateurs portables ont un lecteur de CD ou de disquette, mais pas nécessairement les deux. Pour installer le logiciel, il serait préférable que l'ordinateur portable dispose d'un adaptateur Ethernet (connexion RJ45) ou d'un lecteur de CD et d'une connexion USB ou d'un emplacement pour carte PC pour la carte PC USB.
  • Si l'ordinateur portable dispose de ressources suffisantes pour répondre à vos besoins, vous pouvez passer à l'étape de mise à jour du BIOS. Utilisez votre navigateur web pour voir s'il existe une mise à jour du BIOS.
  • De nombreux ordinateurs portables ont des lecteurs de disquette et de CD interchangeables. Vous pouvez retirer le CD et insérer le lecteur de disquette pour mettre à jour le BIOS si nécessaire. Les pièces sont propriétaires et ne fonctionnent qu'avec certaines marques et modèles. Avec les ordinateurs portables, il est nécessaire d'avoir un bon système de stockage pour que les alimentations, les lecteurs de disquette, les lecteurs de CD, etc., puissent être triés et stockés pour chaque type d'ordinateur portable. Vous pouvez également utiliser un lecteur de disquette USB externe. De nombreux programmes de mise à jour du BIOS plus récents peuvent être exécutés depuis l'ordinateur et n'ont pas besoin de lecteur de disquette. Les ordinateurs récents ne possèdent plus de lecteurs de disquette.
Installation du logiciel
  • Les ordinateurs portables peuvent être chargés de diverses manières. Si vous avez créé une image Sysprep en utilisant les explications de la section Chargement de logiciels, vous pouvez restaurer l'image sur l'ordinateur portable à l'aide d'un logiciel d'imagerie disque. Une fois l'ordinateur portable redémarré, il se chargera automatiquement. Après avoir activé la licence Microsoft XP, vous pouvez aller dans le Gestionnaire de périphériques pour voir si vous avez besoin de pilotes supplémentaires. Si vous avez besoin de pilotes, allez sur la page web du fabricant et recherchez-les en fonction du modèle de l'ordinateur portable. Les pilotes peuvent être stockés dans un dossier partagé sur votre serveur ou sur un CD.
  • Si vous n'avez pas d'image Sysprep, vous devrez effectuer une nouvelle installation du logiciel et des mises à jour, ainsi que trouver tous les pilotes nécessaires.
  • À ce stade, vous devez mettre à jour l'image de votre installation complète de l'ordinateur portable sur le disque dur USB externe ou sur votre serveur réseau. Le CD live Clonezilla est très rapide et gratuit. Un exemple d'image enregistrée pourrait être 10-10-08-Dell-C810-sch-img. Nous enregistrons la date de l'image, la marque et le modèle de l'ordinateur portable et le type d'image enregistrée. L'image de l'école ne contiendrait pas Office 2003 ou un programme antivirus, par exemple.
  • À l'avenir, nous restaurerions simplement l'image à partir du disque externe. Si des mises à jour sont nécessaires pour l'image, nous mettrions à jour l'ordinateur portable, puis stockerions la nouvelle image sur le disque externe.
Autres méthodes d'installation de logiciel
  • Si vous utilisez d'autres logiciels d'imagerie tels que Ghost ou Acronis, sachez que vous devrez payer des frais de licence pour chaque ordinateur imagé. Ghost et Acronis vous permettent d'imager un disque plus grand vers un disque plus petit, ce que Clonezilla ne fait pas. Vous pouvez utiliser un programme gratuit appelé GParted pour ajuster la taille de partition du disque à une taille plus petite. Téléchargez GParted sur http://sourceforge.net/projects/gparted/ . Vous pouvez utiliser l'image pour charger d'autres ordinateurs.
  • Une autre méthode pour charger les ordinateurs portables consiste à utiliser Sysprep, comme expliqué dans la section sur le chargement de logiciels. Le multidiffusion (multicasting) à l'aide de Clonezilla Server est également abordé.
  • Vous pouvez acheter un adaptateur peu coûteux pour transférer des images de disques IDE vers des disques d'ordinateur portable de 2,5 pouces.
  • Bien qu'il puisse prendre du temps d'apprendre les techniques de clonage, cela vous fera économiser énormément de temps à l'avenir. Le disque maître peut être mis à jour une fois par mois. Microsoft met à jour ses produits Windows et Office généralement le 2e mardi du mois. Ils font occasionnellement des mises à jour entre-temps si un problème critique doit être résolu.
Batteries
  • Testez les batteries pour voir si elles peuvent être chargées et si elles peuvent conserver une charge. Si l'adaptateur secteur que vous utilisez n'a pas la bonne tension, il peut être suffisant pour alimenter l'ordinateur portable, mais pas pour charger les batteries.
Appuyez sur le bouton blanc sur la gauche et la batterie affichera la charge restante.
  • Il existe un marché pour tous les ordinateurs portables fonctionnels, même sans batterie, car les gens recherchent la mobilité même s'il doit être branché sur le secteur.
  • Des batteries peuvent être achetées si vous manquez de batteries fonctionnelles ; vous pourrez en tirer un meilleur prix. Voici quelques bonnes sources :
Démontage pour pièces des ordinateurs portables
  • Les ordinateurs portables sont plus fragiles que les unités de bureau. Les pièces peuvent être précieuses, vous pouvez donc reconditionner des unités qui en ont besoin ou trouver un marché pour les pièces détachées.
  • Certains problèmes sur les ordinateurs portables sont causés par la rupture des charnières là où l'écran se connecte à l'unité de base. D'autres problèmes surviennent lorsque l'on trébuche sur le cordon d'alimentation et que la connexion d'entrée d'alimentation doit être resoudée. Lorsque les ordinateurs portables tombent, l'écran est souvent endommagé. Parfois, l'image est déformée car le câble de connexion à l'intérieur de l'unité est endommagé ou s'est desserré.
  • Les pièces facilement récupérables incluent la RAM, le lecteur CD, le lecteur DVD, toutes les cartes PC, les caches d'emplacement pour les cartes PC, les caches des compartiments de mémoire, les faux lecteurs qui couvrent les emplacements de lecteur lorsqu'ils sont retirés, les cartes mini PCI Express sans fil, ainsi que les disques durs et leurs caddies. Gardez toutes les vis car vous pourriez en avoir besoin à l'avenir. Vous voudrez également garder certaines stations d'accueil, claviers externes, etc.
  • Il existe un marché pour les bons écrans sans rayures ni images brûlées. Même si l'ordinateur portable ne fonctionne pas, l'écran peut être précieux.
Préoccupations environnementales et de sécurité
  • Les ordinateurs portables ne doivent pas être jetés à la décharge. L'écran contient du mercure, tout comme le rétroéclairage. Il doit être manipulé comme des lampes fluorescentes. Si l'écran est fissuré, manipulez-le avec des gants afin que votre peau ne soit pas percée par le verre ou contaminée par le mercure.
  • Les batteries contenues dans les ordinateurs portables sont également toxiques. La batterie interne est souvent difficile à retirer. Avec certains modèles, il est nécessaire de retirer plus de 20 vis pour y accéder ! L'ordinateur portable possède une carte mère qui peut être ajoutée au reste de vos circuits imprimés. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à mettre les ordinateurs portables à la ferraille, car le temps nécessaire pour les démonter génère des coûts de main-d'œuvre supérieurs à la valeur de la ferraille.
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
516 319 Réputation
405 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 22
Total : 1,242
