Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le sèche-mains ne démarre pas
Le sèche-mains ne s'allume pas lorsque vous tentez de l'utiliser.
Pas d'alimentation électrique
Assurez-vous que l'alimentation est sur « ON » et que l'appareil est branché à la source d'alimentation appropriée mentionnée dans le manuel d'instructions fourni avec le sèche-mains.
Lentille du capteur obstruée
Si l'appareil est sur « ON » mais que le sèche-mains ne démarre pas lorsque vous placez vos mains en dessous, il se peut qu'un objet obstrue la lentille du capteur. Vérifiez la lentille du capteur et nettoyez toute saleté ou corps étranger. Si la lentille du capteur est rayée ou endommagée, remplacez-la.
Circuit imprimé défectueux
Si l'appareil ne démarre pas et que la lentille du capteur est en bon état, le circuit imprimé ou la carte du capteur peut être défectueux. Pensez bien à débrancher l'appareil avant d'examiner le circuit imprimé à l'intérieur. S'il y a des composants desserrés ou mal soudés, remplacez le circuit imprimé ou la carte du capteur, selon l'élément défectueux.
Sèche-mains trop bruyant
Le sèche-mains est plus bruyant que prévu ou émet un bruit de cliquetis.
Fixation murale desserrée
Lorsque le sèche-mains émet des cliquetis bruyants, il est possible que l'appareil ne soit pas correctement fixé au mur. Assurez-vous de bien serrer les vis à la base de l'appareil lors de la fixation murale, en suivant les instructions fournies avec le sèche-mains.
Moteur défectueux
Si le sèche-mains émet des bruits forts et qu'il est correctement fixé au mur, le moteur est peut-être endommagé, ce qui fait trop vibrer les ventilateurs. Dans ce cas, le moteur devra être remplacé.
Air du sèche-mains étouffé ou trop chaud
Le sèche-mains fonctionne, mais le débit d'air a diminué ou l'air est trop chaud.
Filtre sale
Si le débit d'air diminue ou devient trop chaud, le filtre peut être obstrué. Vous devrez nettoyer le filtre ou le remplacer s'il est usé ou endommagé. La durée de vie d'un filtre est généralement de quelques années, selon l'environnement dans lequel le sèche-mains fonctionne. Un filtre sale doit être aspiré délicatement avec un embout de tuyau pour éliminer les débris de surface qui bloquent l'entrée d'air.
Entrée d'air bloquée
Si l'air du sèche-mains est trop chaud, l'entrée d'air peut être obstruée. Assurez-vous de débrancher l'appareil. Inspectez et retirez toute poussière ou tout corps étranger bloquant la fente d'entrée d'air, en utilisant un aspirateur et une brosse douce si nécessaire.
Le sèche-mains ne s'arrête pas
Le sèche-mains ne s'arrête pas lorsqu'il n'y a plus de mains, ou fonctionne pendant un certain temps puis ne redémarre pas.
Lentille du capteur sale ou rayée
Si le sèche-mains ne cesse pas de souffler de l'air lorsque vous retirez vos mains, c'est peut-être le signe qu'un objet obstrue la lentille du capteur. Vérifiez si la lentille du capteur présente des saletés ou des corps étrangers, et nettoyez-la avec un chiffon doux. Si la lentille est endommagée ou rayée, remplacez la lentille du capteur.
Le capteur reçoit un faux signal
Si l'appareil démarre sans présence de mains et ne s'arrête pas, le capteur reçoit un signal provenant d'une surface réfléchissante. Assurez-vous de fixer le sèche-mains au mur à au moins 45 cm (18 pouces) au-dessus de toute surface réfléchissante, comme indiqué dans le manuel de l'appareil. Si le sèche-mains est à la bonne hauteur et que vous avez vérifié la lentille du capteur (voir ci-dessus), c'est que la carte du capteur est défectueuse ; remplacez la carte du capteur.
0 commentaires
