Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le MiP ne communique pas avec mon appareil intelligent
Le MiP ne suit pas les commandes envoyées depuis l'appareil intelligent.
Erreur logicielle
Le MiP peut rencontrer une erreur logicielle temporaire. Essayez de redémarrer le MiP en utilisant le bouton de marche situé à l'arrière. Éteignez-le pendant 20 secondes, puis rallumez-le et essayez de le reconnecter à votre appareil intelligent.
Batterie faible
Une batterie faible peut provoquer un ralentissement ou une perte de fonctionnalité du MiP. Remplacez les piles en utilisant ce tutoriel.
Le Bluetooth n'est pas activé sur votre appareil intelligent
Activez le Bluetooth sur votre appareil intelligent. Accédez aux paramètres de votre appareil pour activer cette fonctionnalité.
Hors de portée
La portée Bluetooth du MiP est évaluée jusqu'à 10 mètres dans des conditions optimales. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles excessifs et que vous êtes loin de toute source d'interférence puissante (par ex. fours à micro-ondes, points d'accès Wi-Fi, etc.). Essayez ensuite de reconnecter le MiP à votre appareil intelligent.
L'application sur votre appareil pourrait ne pas être installée correctement
Supprimez l'application WowWee MiP de votre appareil intelligent et réinstallez-la.
L'application WowWee MiP peut être trouvée sur le Google Play Store ou l'Apple App Store.
La connexion entre votre MiP et votre appareil intelligent est perdue
Essayez de reconnecter votre appareil intelligent au MiP.
  1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil intelligent
  2. Allumez le MiP en utilisant le bouton de marche situé à l'arrière
  3. Ouvrez l'application WowWee MiP sur votre appareil intelligent
  4. Suivez les instructions à l'écran pour coupler votre MiP
Le MiP n'arrête pas de tomber
Le MiP ne parvient pas à se maintenir en équilibre ou à rester debout.
Le MiP n'est pas allumé
Allumez le MiP à l'aide du bouton de marche situé à l'arrière.
Erreur logicielle
Le MiP peut rencontrer une erreur logicielle temporaire. Essayez de redémarrer le MiP en utilisant le bouton de marche situé à l'arrière. Éteignez-le pendant 20 secondes, puis rallumez-le.
Batterie faible
Les roues sont bloquées ou endommagées
La poussière et la saleté peuvent s'accumuler dans les roues ou les axes du MiP. Suivez ce tutoriel pour retirer les roues du MiP et les nettoyer.
L'accéléromètre ou les capteurs gyroscopiques peuvent être défectueux
Les capteurs peuvent être défectueux et nécessiter un remplacement.
Les moteurs peuvent être endommagés ou défectueux
Si les roues ne présentent aucune obstruction ni dommage, les moteurs sont peut-être défectueux.
Si un ou plusieurs moteurs tournent trop lentement ou pas du tout, que les roues présentent une résistance excessive au mouvement, trop peu de résistance, ou font des bruits étranges, le moteur peut être défectueux.
Le MiP ne s'allume pas
Le MiP ne montre aucun signe d'allumage.
Batterie faible
Si le voyant sur la tête du MiP ne s'allume pas et qu'il ne répond à aucune de vos commandes, ses piles sont déchargées. Remplacez les piles en utilisant ce tutoriel.
Le MiP ne peut pas détecter les obstacles
Le MiP ne parvient pas à détecter les obstacles et peut entrer en collision avec des objets.
Erreur logicielle
Batterie faible
Si le MiP répond lentement ou pas du tout, cela peut être le signe que ses piles doivent être remplacées. Remplacez les piles en utilisant ce tutoriel.
Capteurs sales ou couverts
Les capteurs infrarouges situés au-dessus des yeux du MiP peuvent être sales ou couverts. Assurez-vous que rien ne recouvre les capteurs et qu'ils sont propres. Nettoyez les capteurs avec un chiffon propre légèrement imbibé d'alcool à friction. Frottez doucement le capteur jusqu'à ce qu'il soit propre, puis redémarrez le MiP.
Le MiP ne répond pas aux commandes manuelles
Le MiP ne répond pas aux gestes de la main.
Les mouvements de la main sont trop rapides
Effectuez des gestes lents et précis. Ne faites pas de mouvements de main rapides, sinon le MiP pourrait ne pas reconnaître le geste.
Les mouvements de la main ne sont pas dans le champ de vision du MiP
Le MiP ne peut pas détecter les gestes de la main effectués sur les côtés ou par derrière. Effectuez tous les gestes devant le capteur du MiP situé devant ses yeux.
Erreur logicielle
Batterie faible
Le MiP se déplace trop lentement
Le MiP se déplace nettement plus lentement qu'avant.
Erreur logicielle
Batterie faible
Si un ou plusieurs moteurs tournent trop lentement ou pas du tout, que les roues présentent une résistance excessive au mouvement ou trop peu de résistance, ou font des bruits étranges, remplacez-les.
Jason
Membre depuis le 10/15/14
142 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G50
3 membres
36 tutoriels rédigés
70 commentaires
Just unboxed MIP. Tried powering up MIP with new duracell batteries. Wont power up.
appreciate help. Thanks in advance.
Girish - Réponse Partager
I bought MiP Robot from Amazon Japan. After putting the battery on, the robot cannot stand.
What should I do? I am in Thailand now.. my Robot number is X000DH2T3V (P-3-C382D461).
chatri - Réponse Partager
How do we fix MiP if it is not powering on even when I put in batteries
Angela Castillo - Réponse Partager
we have gone through 3 sets of batteries in less then 24 hours What is wrong?
Judy Mock - Réponse Partager
Hey how did you fix this?
b.brown96 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 89
Total : 71,043
