Aller au contenu principal
Miposaur ne s'allume pas
Le bouton de marche est sur la position « On » mais les lumières ne s'allument pas et le Miposaur ne réagit pas.
Le bouton de marche n'est peut-être pas complètement sur la position de marche ou est peut-être cassé
Vérifiez si le bouton est intact. Assurez-vous qu'il possède une extrémité texturée qui dépasse suffisamment de la zone du bouton pour pouvoir être facilement déplacé d'un côté à l'autre. Si le bouton est cassé, essayez de le mettre sur la position de marche ; s'il ne s'allume toujours pas, il peut y avoir des dommages internes ou un problème avec les batteries. Si tel est le cas, consultez la section suivante sur les batteries faibles ou défectueuses. Si le bouton est intact, assurez-vous qu'il est complètement sur la position « On ». Il se peut que les batteries soient faibles ou défectueuses, auquel cas vous devez consulter la section suivante.
Les batteries sont peut-être faibles ou défectueuses
Les batteries de votre Miposaur sont peut-être défectueuses ou trop faibles pour alimenter le jouet. Dans ce cas, vous devez retirer les batteries et les remplacer par des neuves. Vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement de batterie ici.
Miposaur s'allume mais ne bouge pas
Le Miposaur s'allume et émet des sons mais ne répond pas aux commandes.
Miposaur est sur une surface inadaptée
Le Miposaur ne fonctionne pas bien sur des surfaces glissantes ou très malléables ; il doit être placé sur une surface recouverte de moquette ou sur une surface dure non glissante.
Les roues sont bloquées ou endommagées
Si les roues sont usées, le Miposaur pourrait ne pas aller dans la direction souhaitée. Essayez de remplacer les roues. Si vous avez besoin d'aide, consultez le tutoriel de remplacement.
Des objets peuvent facilement se coincer entre les roues. Retournez le Miposaur et inspectez les roues pour vous assurer que rien ne s'y est coincé.
Vos mains ne sont pas assez proches du Miposaur ou vous les bougez trop rapidement pour que les capteurs détectent le signal
Assurez-vous de bouger vos mains lentement et suffisamment près du capteur pour que le Miposaur puisse détecter vos mouvements.
L'application mobile Miposaur plante ou ne fonctionne pas
Vous utilisiez l'application mobile Miposaur et elle a soudainement planté.
Vous avez peut-être essayé d'accéder à la section « Paramètres » de l'application
Essayer d'accéder aux « Paramètres » dans la version Android fait actuellement planter l'application automatiquement. Cela devrait être corrigé lors d'une prochaine mise à jour, mais pour l'instant, n'essayez simplement pas d'aller dans les « Paramètres » ou essayez d'utiliser un iPhone ou un iPad.
Vous avez peut-être utilisé la fonction « Suivre » dans l'application
La fonction « Suivre » ne fonctionne actuellement pas dans l'application Android. Cela devrait être corrigé lors d'une prochaine mise à jour, mais pour l'instant, n'essayez simplement pas d'utiliser la fonction « Suivre ».
Miposaur n'émet aucun son
Le Miposaur répond et bouge mais n'émet aucun son.
Les haut-parleurs sont peut-être grillés
Les haut-parleurs peuvent commencer à produire un son déformé après une utilisation prolongée du Miposaur. Les haut-parleurs ont peut-être grillé à cause d'une utilisation excessive. Nous vous recommandons de consulter le tutoriel de remplacement des haut-parleurs pour obtenir des instructions sur la façon de résoudre ce problème.
Il y a des fils détachés dans l'assemblage des haut-parleurs
Il est possible que les fils du Miposaur se soient déconnectés à cause de dommages sur l'appareil ou d'une utilisation excessive. Nous vous recommandons de consulter le tutoriel de remplacement des haut-parleurs pour résoudre ce problème.
Les paramètres sonores de l'application sont au minimum
Ouvrez l'application et accédez à la section « Paramètres ». Augmentez le volume au niveau souhaité. Notez que cela ne fonctionnera pas actuellement dans la version Android de l'application.
Les batteries sont faibles
Si le son semble étouffé ou plus faible que d'habitude, même avec un réglage de volume élevé dans l'application, vous devriez vérifier les batteries car elles sont peut-être en train de rendre l'âme. Si le problème sonore est dû à une batterie faible, consultez la page de diagnostic de batterie ici.
David Bedsole
Membre depuis le 12/04/17
167 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
8 commentaires
What if miposaur isn’t playing with his trackball
Erin - Réponse Partager
I found a glitch involving MiPosaur’s battery power. When the batteries get too low to get the device through a startup sequence, it may skip the sequence and continue to the “Low Energy“ sequence. Upon draining a small amount further, the toy plays a *squeak* sound repeatedly. However, the toy may not have enough power to play the sound and reboot upon playing it, which causes the sound to not be played, except with long-lasting batteries.
Michael Deitz - Réponse Partager
Also, the MiPosaur was released in 2014, not 2015.
Using a CHiP SmartBall or SmartBand with a CHiP connected can confuse MiPosaur and activate a TrackBall mode.
My miposaur is acting crazy it is not listening to any of commands and is not following commands in miposaur app
yatin reddy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 59
Total : 3,853
