Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les pattes arrière ne bougent pas
Les pattes arrière du chien robot ne répondent pas et restent bloquées en position « basse »
Pattes mal calibrées
Allez dans l'application WowWee CHiP Robot Dog et sélectionnez les paramètres. Dans les paramètres, il existe un bouton de calibrage qui lancera le mode de calibrage du chien robot pendant environ 30 secondes. Si les pattes ne fonctionnent toujours pas, envisagez de remplacer les pattes arrière du chien robot WowWee CHiP.
De nombreux membres de la communauté ont rencontré des problèmes de calibrage avec le chien robot WowWee CHiP et n'ont pas trouvé de solution au fait que les pattes arrière restent bloquées en permanence.
Les roues tombent
Les roues du chien robot WowWee CHiP tombent ou se cassent
Roues desserrées
Assurez-vous que la couleur de la roue correspond à la couleur de la tige. Si les couleurs correspondent et que les roues ne fonctionnent pas, la roue est peut-être cassée ; retirez la roue en tournant le capuchon, puis tirez sur la roue pour la détacher. Si les couleurs ne correspondent pas, retirez-la comme mentionné précédemment et prenez une roue correspondant à la tige. Ensuite, faites tourner la roue et, une fois qu'elle est bien en place sur la tige, poussez-la pour l'insérer. Si les roues sont cassées, rendez-vous sur la boutique de pièces de WowWee pour trouver des roues de rechange.
Les roues sont conçues de manière à ce que WowWee rende leur remplacement facile. Veuillez consulter la procédure de remplacement des roues dans le tutoriel correspondant.
Répond uniquement aux voix graves
CHiP ne répond à aucune voix, à moins qu'elle ne soit dans une gamme tonale grave
Recalibrer les commandes vocales
Allez dans l'application WowWee CHiP Robot Dog et sélectionnez les Paramètres. Une fois dans les Paramètres, sélectionnez l'onglet « Modifier la commande vocale ». L'application vous demandera ensuite de prononcer des commandes faciles pour que CHiP puisse les comprendre. Lorsque vous enregistrez les nouvelles commandes, faites-le avec des tonalités différentes ; cela permettra à CHiP de répondre à de nombreuses gammes de voix différentes.
La Smart Watch ne fonctionne pas
CHiP ne répond pas aux commandes de la Smart Watch / les boutons de la Smart Watch ne fonctionnent pas
Le matériel de la montre ne répond pas aux pressions sur les boutons
La meilleure façon de résoudre ce problème est de contourner complètement la montre et de télécharger l'application « CHiP - Your New Best Friend » qui est disponible sur iOS et Android. L'application dispose des mêmes boutons et fonctions que la montre et vous permet de contrôler CHiP de nombreuses façons différentes sans avoir à reprogrammer constamment la montre.
Impossible de charger après plusieurs utilisations
CHiP ne se charge pas sur son lit de charge après une certaine période d'utilisation
Les contacts de charge du lit ne transmettent plus la charge à CHiP
Si CHiP ne se charge plus sur son lit de charge, débranchez le cordon qui est relié au lit de charge et branchez-le sur le port situé à l'avant de CHiP, juste à côté de l'interrupteur marche/arrêt. Il s'agit du port de charge direct et cela devrait résoudre votre problème. Assurez-vous que le logiciel de CHiP est bien à jour ; si c'est le cas, essayez plutôt de recalibrer CHiP. Il arrive qu'une légère erreur dans le système de CHiP puisse être facilement corrigée par une simple mise à jour.
Joseph
Membre depuis le 10/21/18
47 Réputation
0 tutoriels rédigés
102 commentaires
So, cannot source broken paw motors assemblies, short of buying a complete dog for parts… any other options?
blue - Réponse Partager
So, found small gears to fit the paw motors, Chip now works 100%, symptom was motors turning but no movement, twisting the wheels by hand heard a clicking sound rather than a smooth whirr. 10 tooth .5 mm gear.
Hi Blue,
Can I have your email? I have similar issue
yu geng - Réponse Partager
Hi blue, would be great of you could provide some more information on fixing the paw motor. Having the same problem and look for a solution. If you have pictures or a video, this would be amazing.
lan - Réponse Partager
Can u tell me how you took it apart?
Cc Ch - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 67
Total : 22,774
