Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
À l'aide ! La voiture ne veut pas s'allumer !
Interrupteur éteint
Avant de commencer à démonter votre voiture, retournez-la et assurez-vous que l'interrupteur est en position de marche.
Batteries défectueuses
Il y a un panneau sur le dessous de la voiture. Lorsque vous ouvrez le panneau, il devrait y avoir une batterie à l'intérieur. Assurez-vous que les batteries sont complètement chargées et installées correctement.
Fils de connexion non branchés
C'est là qu'il faut démonter la voiture pour voir si le problème est interne. Vérifiez que tous les fils sont fixés et branchés aux bons endroits. Vérifiez que les fils de l'interrupteur marche/arrêt sont branchés directement sur la carte.
Moteur défectueux
Si rien d'autre ne semble fonctionner, il est possible que votre moteur soit défectueux. Vous pouvez tester le moteur en le retirant et en le branchant à une batterie pour voir s'il tourne. S'il ne tourne pas, vous devrez installer un nouveau moteur. Reportez-vous à ce tutoriel de remplacement du moteur pour plus d'informations.
Panne de carte mère
Vérifiez si la carte mère de votre voiture est correctement installée et si tous les fils sont bien branchés à la carte mère. Dans le pire des cas, la carte mère pourrait devoir être remplacée. Voici le tutoriel de remplacement de la carte mère pour plus d'informations.
L'appareil ne réagit pas à la télécommande
Vous appuyez sur les boutons de la télécommande, mais la voiture ne fait absolument rien !
Télécommande éteinte
Commencez par vérifier que l'interrupteur de la télécommande est sur la position de marche.
Batteries déchargées
Vérifiez les batteries de la télécommande et de la voiture. Si la batterie de la télécommande est insérée à l'envers, elle ne fonctionnera pas. Essayez de charger ou de remplacer les batteries de la voiture et/ou de la télécommande.
Câble d’antenne non déployé
Assurez-vous que le câble d’antenne de la voiture est déployé sur toute sa longueur.
Servomoteurs défectueux
Si la voiture répond à certaines commandes mais pas à toutes, débranchez puis rebranchez vos servomoteurs du récepteur. Si cela ne résout pas le problème, vos servomoteurs sont peut-être défectueux et doivent être remplacés. Voici le tutoriel de remplacement des servomoteurs du moteur central pour apprendre comment faire.
Dysfonctionnement de la carte mère
Si tout cela échoue, la carte mère de la télécommande est peut-être cassée. Dans ce cas, vous devrez la remplacer. Pour ce faire, suivez le tutoriel de remplacement de la carte mère de la télécommande.
La voiture ne braque pas correctement
Votre voiture ne réagit pas aux actions de votre télécommande ou ne va pas dans la direction voulue.
Erreur de direction
Si la voiture est toujours capable de braquer mais ne va pas en ligne droite, essayez de déplacer le levier blanc d'alignement de direction situé sous la voiture sur l'essieu avant.
Roues ne réagissant à aucune action de la télécommande
Si la voiture ne répond à aucune commande de la télécommande, le problème vient soit de la télécommande, soit d'un servomoteur de direction défectueux qui doit être remplacé. Vous pouvez le faire en consultant le tutoriel de remplacement des servomoteurs du moteur central.
Roues usées
Si les roues semblent usées, elles pourraient devoir être remplacées. Suivez le tutoriel de remplacement des roues pour apprendre comment faire.
Éclairage LED éteint
Les lumières LED sont éteintes lorsque la voiture est allumée.
Éclairage LED grillé
Votre éclairage LED est peut-être grillé ; si c'est le cas, vous devrez remplacer les ampoules.
Les roues ne tournent pas
Les roues ne tournent pas.
Batterie défectueuse
Si votre voiture ne s'allume pas, essayez de retirer la batterie et de la brancher sur le chargeur avant de prendre d'autres mesures.
Essieu bloqué
Si la voiture semble allumée et que la batterie fonctionne, vérifiez que l'essieu est exempt de cheveux ou de fils qui auraient pu s'y emmêler lors d'une utilisation précédente. Cela nécessite de retirer une roue de la voiture. tutoriel de retrait des roues
Moteur cassé
Si la batterie semble en état de marche et que l'essieu est propre, le problème pourrait en fait être que le moteur ne fonctionne pas. Si c'est le cas, il devra être remplacé. Voici le tutoriel de remplacement du moteur pour apprendre comment faire.
Récepteur/Émetteur cassé
Si la voiture s'allume et que le moteur, la batterie et tout le reste sont en bon état, votre problème pourrait venir d'un émetteur ou d'un récepteur défectueux qui doit être remplacé.
Ian Johnson
Membre depuis le 04/01/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 26
Total : 918
