Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas complètement
Effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine sur votre appareil. Notez que cela ramènera votre appareil à son état d'origine, tel qu'il était lors de sa fabrication et de son expédition en magasin. Toutes les données installées après l'achat de l'appareil seront effacées.
  1. Assurez-vous que la tablette est éteinte.
  2. Appuyez simultanément sur le bouton de volume (Volume Up) et sur le bouton de marche et maintenez-les enfoncés.
  3. Lorsque le logo Android commence à clignoter, relâchez les boutons.
Notez qu'il s'agit d'instructions générales pour les appareils Android. Si cela ne fonctionne pas, veuillez consulter le site web du fabricant pour savoir comment réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine.
Erreur 101 lors du téléchargement d'applications sur le Google Play Store
Il est fort probable que vous deviez vider le cache des services Google Play.
  1. Allez dans le menu et sélectionnez Paramètres.
  2. Sélectionnez le gestionnaire d'applications, puis faites défiler jusqu'à Services Google Play.
  3. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Vider le cache.
L'écran ne pivote pas
Le verrouillage de la rotation automatique de l'écran est activé.
  2. Sélectionnez Affichage.
  3. Cochez la case à côté de Rotation automatique de l'écran.
Écran fissuré
Remplacez votre écran.
  1. Rassemblez les outils appropriés (spatules, cartes en plastique, ventouses, et un objet pour chauffer la colle, comme un sèche-cheveux).
  2. Chauffez uniformément les bords de l'écran et commencez à faire levier pour décoller l'écran avec une spatule. Lorsqu'une section est dégagée, maintenez-la en place avec une carte en plastique.
  3. Lorsque l'écran est presque libéré de la bande adhésive qui le maintient, fixez les ventouses sur l'écran et soulevez délicatement l'écran du corps de la tablette, juste assez pour voir en dessous.
  4. Notez tous les raccordements à l'écran, y compris la nappe de l'écran LCD. D'autres connexions peuvent inclure l'antenne WiFi. Déconnectez tous les éléments reliés à l'ancien écran.
  5. Retirez le film protecteur du nouvel écran et appliquez des bandes adhésives à l'arrière.
  6. Branchez tous les câbles à l'arrière et pressez légèrement le nouvel écran pour le mettre en place.
Adam
Membre depuis le 02/07/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G4
6 membres
24 tutoriels rédigés
5 commentaires
I reset my tablet and now its blank what can I do?
littlekitteyhometown - Réponse Partager
How do I fix it
i try to use app center and i get a “ unable to connect to server no peer certificate” message what can i do?
Javier Guadalupe - Réponse Partager
Hello I have had my tablet for going on 2 years now and I have not been able to use my device I try to go online an down load Google play because I have no other apps on it I'm able to get Gmail on it but that's it it's connected to WiFi but that still does not help with downloading.
Please explain in a easy way as to how to use my tablet please an thank you.
Victoria Vanderwal - Réponse Partager
I've never had a password to unlock my tablet. When I turned it on a keypad popped up instead of opening as usual and I don't know how to get around the problem.
Chris Flaherty - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 36
Total : 8,676
