Aller au contenu principal
Les bases
  • Redémarrez votre console : Redémarrez votre Xbox 360 en la débranchant de sa source d'alimentation et en attendant au moins 10 secondes avant de la rebrancher. C'est la première étape du diagnostic de tout appareil électronique.
  • Vérifiez que votre câble AV est branché. Si la console n'est pas reliée par un câble AV, elle affichera un cercle rouge complet.
  • Comprenez votre cercle rouge spécifique : Si vous voyez un cercle rouge sur votre console, il est divisé en quatre quadrants représentant son état. Les quadrants Q1, Q2, Q4 et Q3 sont disposés dans le sens des aiguilles d'une montre depuis le haut à gauche. La panne matérielle est l'erreur la plus courante, elle illumine Q1, Q3 et Q4. Vous devez également noter tout code d'erreur à deux chiffres sur un affichage électronique connecté.
    • Un code d'erreur secondaire fournit des informations plus détaillées sur les composants affectés, comme expliqué dans la Section Panne matérielle.
La console surchauffe
Solution : Consultez les conseils de refroidissement pour votre console sur notre page de surchauffe Xbox
Si les quadrants Q1 et Q3 sont allumés, votre console surchauffe. Allez sur la page de diagnostic de surchauffe Xbox iFixit pour voir si vous pouvez trouver une solution.
Câble AV défectueux
Solution : Remplacez le câble AV par un neuf ou par un câble HDMI
Si vous remarquez que les quatre quadrants du bouton de marche sont allumés en rouge, cela indique généralement un problème avec votre console.
  • Testez avec un câble AV de rechange : Inspectez le câble ; s'il est endommagé, envisagez de le remplacer par un neuf.
  • Remplacez le câble AV par un câble HDMI : Si vous avez un téléviseur HD, vous pouvez envisager de passer à un câble HDMI, car cette erreur ne se produit pas avec les consoles HDMI.
Panne matérielle
Solution : Vérifiez les codes d'erreur secondaires et remplacez les composants nécessaires
Avertissement
Cette dernière étape de diagnostic peut nécessiter des compétences et du matériel pour microsouder. Si vous en êtes arrivé là, envisagez de refaire les soudures de votre carte mère Xbox 360 en utilisant le tutoriel iFixit de réparation du cercle rouge de la mort de la Xbox 360 et le kit de réparation.
Si les quadrants Q1, Q2 ou Q4 sont allumés, ou seulement Q4, cela indique une panne matérielle. Plusieurs problèmes, principalement dus à des dommages sur le processeur (CPU), le processeur graphique (GPU) ou la mémoire eDRAM, provoquent cette erreur.
Vérifiez les codes d'erreur secondaires de votre console pour obtenir des informations plus précises sur les composants affectés. Le wiki Console Mods répertorie la signification des codes.
  • Maintenez le bouton de synchronisation enfoncé et appuyez sur le bouton d'éjection 4 fois.
  • Chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'éjection, un certain nombre de quadrants du cercle clignotent.
    • Quatre lumières signifient 0
    • Une lumière signifie 1
    • Deux lumières signifient 2
    • Trois lumières signifient 3.
  • Exemple : 4 lumières 3 fois, suivies d'une lumière 1 fois, signifie que vous avez le code d'erreur 0001, ce qui indique un problème avec les composants du rail V_12P0.
Ces codes peuvent révéler quels composants de la carte mère sont défaillants et, si vous êtes courageux, identifier quel composant doit être remplacé.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire
mon Xbox 360 clignote ne salut pas
Marinier Pierre - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 249
30 derniers jours : 1,122
Total : 15,492
