Aller au contenu principal
Les bases
  1. Éteignez la console : Si votre Xbox semble chaude ou s'est arrêtée à cause d'une surchauffe, éteignez-la et débranchez-la de la prise murale. Laissez-lui le temps de refroidir avant de procéder à toute autre étape.
  2. Vérifiez l'emplacement de la console : Assurez-vous que votre Xbox est placée dans un endroit bien ventilé. Pour une circulation d'air optimale, la console doit disposer d'au moins 10 à 15 cm d'espace libre sur tous les côtés. Évitez de la placer dans des espaces clos comme des meubles TV ou des armoires, et assurez-vous qu'elle ne se trouve pas à proximité de sources de chaleur.
  3. Gardez votre Xbox éloignée de toute source de chaleur : Pour refroidir, votre Xbox doit être dans un espace où la température ambiante ne change pas de façon drastique. La température ambiante idéale pour votre Xbox se situe entre +5 ºC (+41 ºF) et +35 ºC (+95 ºF).
  4. Redémarrez complètement la console : Si plusieurs applications ou jeux sont lancés simultanément, votre Xbox peut utiliser plus de ressources, ce qui entraîne une chauffe plus importante que la normale. De plus, cela permet d'éliminer les éventuels problèmes logiciels sous-jacents.
Problème causé par des accessoires de mauvaise qualité
Solution : Testez les accessoires un par un
Les accessoires de mauvaise qualité ou tiers peuvent ne pas fournir l'alimentation ou le refroidissement nécessaires pour des performances optimales. Par exemple, certains ventilateurs tiers pour Xbox peuvent parfois provoquer une surchauffe de la Xbox car ils détournent le flux d'air vers le mauvais endroit.
  • Retirez tous les accessoires connectés, y compris les ventilateurs externes, les disques durs et les accessoires de charge. Ensuite, vérifiez votre Xbox pour voir si le problème persiste.
  • Testez vos accessoires si le problème est résolu. Si votre console ne surchauffe plus, essayez de brancher vos accessoires un par un pour voir si le problème survient avec un accessoire particulier. Si tel est le cas, envisagez de consulter la section complète d'iFixit sur les accessoires Xbox.
Accumulation de poussière
Solution : Nettoyez votre système
Les évents obstrués et l'accumulation de poussière interne sont des causes fréquentes de surchauffe. Vérifiez régulièrement les évents de la console pour vous assurer que rien ne les obstrue.
  • Utilisez une bombe d'air comprimé, ou une alternative plus respectueuse de l'environnement, pour souffler la poussière des évents, et utilisez un chiffon en microfibre pour nettoyer votre système.
  • Si de la poussière s'est accumulée à l'intérieur, vous devez ouvrir votre console pour la nettoyer.
  • Assurez-vous que le ventilateur de votre Xbox tourne librement et est exempt de débris.
Utilisation excessive
Solution : Accordez des pauses à votre console
Si vous utilisez fréquemment votre console, le problème peut être causé par une utilisation intensive. Des périodes de refroidissement doivent être respectées pour permettre à la console de baisser en température avant une nouvelle utilisation.
  • Si vous avez joué pendant une période prolongée, envisagez de faire des pauses pour permettre à la console de refroidir.
  • Veuillez éteindre la console pendant les pauses pour qu'elle refroidisse plus efficacement. Idéalement, vous devriez attendre une heure pour qu'elle refroidisse.
Dommages matériels internes
Solution : Ouvrez votre système et inspectez les composants
Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre console, envisagez de l'ouvrir pour voir s'il y a des dommages internes potentiels.
  • Vérifiez si le ventilateur de la console est endommagé ou voilé. Assurez-vous que le ventilateur de votre Xbox tourne correctement dans son boîtier et qu'il est bien branché et alimenté par le châssis central. Si nécessaire, remplacez le ventilateur défectueux par un neuf.
  • Regardez si de la poussière s'est accumulée sur le dissipateur thermique de votre Xbox. Assurez-vous que les ailettes du dissipateur thermique sont propres et exemptes de débris.
  • Remplacez la pâte thermique sous le dissipateur thermique. La plupart des pâtes thermiques perdent en efficacité avec le temps, surtout lorsqu'elles sont utilisées dans un système soumis à une utilisation intensive. Envisagez de remplacer votre pâte thermique si vous possédez votre système depuis longtemps.
  • Effectuez une inspection visuelle minutieuse des cartes de la console pour détecter tout signe de brûlure ou de composants endommagés. Si vous observez des dommages visibles, tels que des brûlures ou des composants qui semblent physiquement endommagés, la carte concernée doit probablement être remplacée.
À propos de l'auteur
Jake Mehnert
Passionné par la réparation technique et fort de plus de six ans d'expérience pratique, j'ai beaucoup travaillé sur des ordinateurs portables, des MacBook aux Chromebook Acer, tout en me plongeant dans les réparations matérielles de consoles de jeux pour Xbox, PlayStation et les manettes Nintendo Switch. Ma carrière a débuté par la maintenance de systèmes de points de vente dans un grand parc à thème, où j'ai développé un œil aiguisé pour diagnostiquer les problèmes matériels. Aujourd'hui, j'applique mes compétences dans un cadre éducatif, traitant tout, des réparations informatiques pour les étudiants et les enseignants au dépannage réseau. Je possède des certifications en administration réseau, en cybersécurité, et plus encore, soutenues par une licence en informatique.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 825 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 215
Total : 2,143
