Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La manette ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton Xbox, le gros bouton « X » ou le bouton home.
Piles déchargées
Si la manette ne s'allume pas (aucun bouton ne s'éclaire et la console ne détecte pas la connexion de la manette), assurez-vous que les piles sont entièrement chargées. Pour cela, vous aurez besoin de 2 piles AA.
  • Astuce : *** Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans la manette, de sorte que le côté « + » de la pile corresponde au côté « + » marqué sur la manette et que le côté « - » de la pile corresponde au côté « - » sur la manette.
Suivez ces étapes pour vérifier ou changer les piles :
Étape 1 : Retournez la manette.
Étape 2 : Appuyez sur le petit bouton de libération. Il ressemble à un bouton d'éjection standard avec une ligne et une flèche vers le bas en dessous. Le cache du compartiment à piles s'éjectera.
Étape 3 : Vérifiez que les côtés « + » et « - » des piles correspondent aux illustrations « + » et « - » marquées sur la manette. Si la manette ne s'allume toujours pas, passez à l'étape 4.
Étape 4 : Prenez 2 piles AA neuves et insérez-les en respectant les signes « + » et « - » correspondants sur la manette.
Pièces nécessaires : Deux piles AA
Boutons ou gâchettes bloqués
Les boutons ne reviennent pas immédiatement en position de repos après avoir été pressés.
Accumulation de saleté ou résidus collants
La saleté peut s'accumuler avec l'usage quotidien et les projections de soda peuvent causer un désordre collant ! Consultez notre tutoriel de réparation pour le remplacement des boutons afin de retirer le boîtier de la manette et d'accéder aux boutons pour le nettoyage. Une fois les boutons exposés, trempez un coton-tige propre dans de l'alcool à friction et nettoyez soigneusement autour du bouton. Laissez le cache ouvert jusqu'à ce que l'alcool soit complètement sec, puis remettez le cache.
Outils nécessaires : Torx T9
Miettes coincées sous les boutons
Si vous voyez des morceaux de nourriture coincés entre les boutons, essayez d'utiliser une pincette pour retirer le morceau. Si la pincette est trop large, essayez une brosse à poils fins (comme un pinceau) ou une bombe d'air comprimé pour retirer la nourriture. Si vous n'arrivez toujours pas à retirer les miettes, consultez notre tutoriel de réparation pour le remplacement des boutons afin de retirer le boîtier de la manette et d'accéder aux boutons. Une fois les boutons exposés, utilisez une brosse à poils fins ou une bombe d'air comprimé pour retirer les miettes. Une fois la nourriture nettoyée, remettez le cache.
Outils nécessaires : Torx T9, brosse, air comprimé
Ressorts de boutons cassés
Si vous avez fait tomber la manette, si vous l'avez lancée contre un mur suite à une défaite rageante ou si vous jouez de manière intensive, les boutons peuvent casser. Consultez notre tutoriel de réparation pour le remplacement des boutons afin de réparer les boutons.
Pièces : caches de boutons, cache de la croix directionnelle, gâchettes analogiques
La manette n'est pas connectée à la console
La console ne reconnaît pas la manette et la manette ne veut pas se connecter.
La manette n'est pas synchronisée avec la console
Pour synchroniser la manette avec la console, allumez la console. Allumez la manette, puis appuyez sur le gros bouton home « X » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les lumières du volant commencent à clignoter. Sur la console, appuyez sur le bouton de connexion puis relâchez-le ; ce bouton ressemble à trois fines flèches pointant vers la gauche. Dans les 20 secondes, appuyez sur le bouton de connexion de la manette, puis relâchez-le ; ce bouton ressemble exactement au bouton de connexion de la console. Le voyant sur la poignée droite de la manette clignotera pendant qu'elle se connecte à la console. Une fois la manette connectée à la console, l'anneau central autour du gros bouton home « X » s'allumera et restera allumé.
Piles déchargées
Si les piles sont faibles, cela peut affecter la puissance du signal entre la manette et la console. Essayez de changer les piles de votre manette et vérifiez si la connexion s'établit après avoir rallumé la manette.
Pièces nécessaires : 2 piles AA
La console doit être réinitialisée
Parfois, si vous réinitialisez la console, la manette peut se connecter dès la deuxième tentative. Éteignez la console, attendez 30 secondes, puis rallumez-la. Allumez la manette et essayez à nouveau la synchronisation.
Un autre appareil sans fil crée des interférences
Les problèmes de connectivité peuvent être liés à un signal conflictuel. Pensez à éteindre les appareils inutilisés à proximité et à reconnecter la manette.
Trop de manettes sont connectées
La Xbox 360 ne permet la connexion que de 8 manettes à la fois. Si plus de 8 manettes sont connectées, déconnectez-en. Pour déconnecter une manette sans fil, appuyez sur le gros bouton home « X » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis sélectionnez « éteindre la manette ».
La manette ne vibre pas
Lorsque vous jouez à un jeu, la manette ne vibre pas.
Les paramètres de vibration ne sont pas activés
Il n'existe pas de paramètre universel pour les commandes de vibration dans les réglages de la Xbox 360. Cependant, la plupart des jeux qui utilisent la vibration proposent des paramètres de vibration auxquels vous pouvez accéder pour effectuer des réglages.
Le jeu ne prend pas en charge la vibration
Essayez d'abord d'utiliser une autre manette pour voir si elle vibre. Si elle ne vibre pas, vous pouvez conclure que le jeu ne prend pas en charge la vibration.
Piles déchargées
Parfois, une autonomie de batterie faible ne permet pas la vibration. Essayez d'insérer des piles neuves dans la manette et voyez si elle vibre. Vous pouvez également vérifier l'autonomie de la batterie en cliquant sur le gros bouton home « X » et en accédant aux paramètres de la manette. L'autonomie de la batterie s'affichera pour les piles de la manette.
Le moteur à vibration est défectueux
Si vous avez essayé tout ce qui précède et que la manette ne vibre toujours pas, le moteur à vibration de la manette est défectueux. Consultez le « tutoriel de réparation du moteur à vibration » pour réparer le moteur à vibration de la manette.
Problème de latence des commandes
Vous constatez un délai entre la console et le signal reçu de la manette.
La sensibilité de la manette doit être ajustée
Parfois, la manette peut être trop sensible ou pas assez, ce qui peut gêner son utilisation. Il n'existe pas de réglage de sensibilité universel pour ajuster cela, mais la plupart des jeux proposent une option pour régler la sensibilité de la manette dans les paramètres de contrôle des jeux.
lauren paganella
Membre depuis le 02/15/18
485 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 membres
96 tutoriels rédigés
6 commentaires
My xbox 360 steering wheel isnt turning on and it only works on batteries
Dawid Strazewski - Réponse Partager
My Xbox 360 steering wheel controller wheel is not turning, seems to have stuck towards left. The wheel manually turns, but the car just goes only towards left even though I turn the wheel to the right. Anyone has experienced this issue before. Thanks.
Bill - Réponse Partager
The wheel does not turn on. The batteries are charged, and in the right polarity. What is this?
Wifi E - Réponse Partager
speed wheel wireless xbox controller doesnt want to start even though reciever is on.
James Johnson - Réponse Partager
My steering wheel is drive on the left but my won’t drive on the right Xbox 360
Jay'Den Robertson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 62
Total : 10,651
