Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre manette Xbox Controller S ne s'allume pas ou si les boutons ne répondent pas lorsqu'elle est branchée, suivez ces étapes pour réparer la manette.
Le câble de la manette Xbox Controller S est usé
Le câble de ces manettes est connu pour être extrêmement sensible, en particulier après avoir été exposé à l'usure due à l'utilisation. Assurez-vous que les connecteurs à la console et à la manette sont correctement branchés et propres, car cela peut provoquer une rupture dans le circuit. Si le dongle semble usé, avec des coupures visibles, des câbles dénudés ou des extensions cassées, un remplacement sera nécessaire pour résoudre le problème. Pour un tutoriel plus détaillé sur le remplacement du câble, veuillez consulter la vidéo suivante https://www.youtube.com/watch?v=iINxRYzY...
Les boutons de la manette Xbox Controller S sont usés
Parfois, après une utilisation prolongée, les manettes peuvent cesser de répondre aux commandes, même si la manette reste allumée. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et propres, puis reconnectez la manette à la console. Si le problème persiste, réinitialisez votre manette Xbox en la déconnectant de la console et en éteignant cette dernière. Attendez environ une minute, puis reconnectez tout pour voir si les boutons fonctionnent. Si le problème persiste, un remplacement complet de la disposition des boutons sera nécessaire. Reportez-vous au site Web suivant pour le remplacement de la disposition des boutons Réparation de manette - ConsoleMods Wiki.
Les sticks analogiques de la manette Xbox Controller S sont usés
Si vous rencontrez des problèmes avec le stick analogique qui provoque un mouvement de lui-même dans le jeu ou qui ne fonctionne pas du tout, il y a probablement un problème avec les capteurs du stick analogique. Une façon de résoudre ce problème consiste à nettoyer les sticks analogiques pour vous assurer qu'aucun débris ne provoque de mouvement indésirable. Si le problème persiste, démonter la manette, nettoyer les capteurs internes, puis redémarrer la manette peut également résoudre les symptômes. Si le problème persiste, le remplacement des sticks analogiques sera nécessaire. Consultez la vidéo suivante pour réparer la dérive des sticks sans remplacer les sticks analogiques https://www.youtube.com/watch?v=25xN_ulw.... Si un remplacement est nécessaire, consultez la vidéo suivante pour un tutoriel de remplacement https://www.youtube.com/watch?v=5O1TUbgU....
David Orpinel
Membre depuis le 09/24/25
194 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G5
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 84
Total : 699
