Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si les joysticks de votre manette Xbox Duke dérivent, suivez cette page de diagnostic pour trouver des solutions.
Potentiomètres défectueux
Les potentiomètres sont des résistances dont la valeur électrique change avec le mouvement. Les manettes de jeu vidéo comme la Duke traduisent cette variation de sortie électrique en entrées permettant de reconnaître le mouvement d'un personnage. Les pièces à l'intérieur d'un potentiomètre, en particulier celles de basse qualité, peuvent frotter les unes contre les autres et s'user. Lorsque cela se produit, la résistance ne change pas comme elle le devrait, ce qui est interprété comme un mouvement alors qu'aucune direction n'est saisie par le joueur.
Saleté et débris dans le potentiomètre
La saleté, les cheveux, la poussière, etc. peuvent s'accumuler sous le joystick. Cela peut entraver le mouvement à l'intérieur du potentiomètre ou même provoquer une usure prématurée des composants.
  • Une solution simple consiste à appuyer sur le joystick jusqu'à entendre un « clic », puis à vaporiser une petite quantité de nettoyant contact à séchage rapide (formulé pour les composants électroniques sensibles). Faites pivoter le joystick pour faire pénétrer le produit et laissez sécher pendant 15 à 20 minutes.
  • Si cela ne fonctionne pas, ouvrir la manette et nettoyer soigneusement le composant avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool isopropylique peut résoudre le problème.
  • Sinon, le potentiomètre devra peut-être être entièrement remplacé par un neuf.
Suivez ce tutoriel afin d'accéder aux potentiomètres et de nettoyer ou remplacer ces composants.
Carte mère défectueuse
La solution finale pour ces problèmes, si les étapes de diagnostic ou les guides de remplacement ne fonctionnent pas, est de remplacer la carte mère de la manette Xbox Duke. La carte mère elle-même reconnaît l'entrée des joysticks et peut s'user en raison de surtensions, de composants défectueux, de surchauffe, de dommages physiques, etc. La casse de la carte mère est un événement rare, mais pas impossible.
Anthony Casino
Membre depuis le 02/15/25
678 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 membre
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 60
Total : 1,562
