Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à allumer votre Kinect.
Le câble n'est pas correctement branché
Assurez-vous que l'appareil est branché à la fois sur la Xbox et sur le Kinect avec le câble.
Le port est tordu ou ébréché
Si le port de votre Kinect est tordu, vous pouvez le remplacer en achetant une pièce de rechange.
Vous avez besoin d'une nouvelle carte mère
Si le Kinect ne réagit pas après avoir essayé toutes les solutions ci-dessus, vous devez remplacer votre carte mère.
La ou les caméras Kinect ne reconnaissent pas mes mouvements
Peu importe vos déplacements ou l'amplitude de vos gestes, l'appareil ne reconnaît pas votre corps.
Le Kinect ne détecte pas votre corps ou vos gestes
Si vos gestes ne sont pas reconnus par le Kinect dans les jeux, les commandes, etc., vous devez activer le paramètre « Kinect activé ». Cette option se trouve dans les menus « Menu », « Paramètres » et « Kinect ». Cela affichera la vue du Kinect à l'écran, ce qui vous aidera à diagnostiquer le problème.
L'angle du capteur doit être ajusté
Pour ajuster l'angle, tenez la base du Kinect d'une main. Saisissez l'arrière du Kinect avec l'autre main et inclinez-le vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la fenêtre de visualisation couvre tout l'espace de jeu. Évitez de toucher la lentille pendant cette étape.
La lentille est sale ou tachée
La saleté visible doit être éliminée à l'aide d'une brosse. Les taches peuvent être nettoyées avec un chiffon en microfibre en effectuant des mouvements circulaires doux. Le chiffon peut être humidifié avec un nettoyant pour lentilles d'appareil photo ou pour vitres, mais ne vaporisez jamais le produit directement sur la lentille.
J'ai déplacé mon capteur Kinect et il ne détecte toujours pas mon corps ou mes gestes
Si les solutions ci-dessus n'ont pas résolu le problème, vous devrez peut-être remplacer le capteur photographique.
Le microphone Kinect ne reconnaît pas ma voix
Peu importe le volume de votre voix, l'appareil ne reconnaît pas ce que vous dites.
Le câble n'est peut-être pas connecté correctement au système Kinect
Vérifiez bien que tout est correctement branché et que chaque composant de l'appareil fonctionne.
Le microphone n'est pas correctement configuré dans les paramètres
Dans le menu « Paramètres », sélectionnez « Kinect », puis « Diagnostic ». À partir de là, redémarrez l'appareil pour voir s'il réagit une fois éteint puis rallumé.
Le Kinect répond : « Kinect ne m'entend pas. »
Votre Kinect ne reconnaît pas votre voix. La calibration du microphone n'est peut-être pas réglée correctement. Allez dans « Paramètres » Xbox, « Diagnostic » et effectuez les deux tests de calibration intitulés : « Vérifier le bruit de fond » et « Vérifier le volume des haut-parleurs ».
Dommages sur la carte mère
Si votre Kinect ne s'allume pas et que tous les autres conseils ne parviennent pas à le ranimer, vous devez ouvrir le Kinect et vérifier si la carte mère présente des dommages physiques.
Vérification des dommages physiques
La seule façon de savoir si votre carte mère est endommagée est de démonter le Kinect et de vérifier à l'intérieur s'il y a des fissures ou des éclats. Vérifiez également s'il y a des connexions desserrées ou cassées sur la carte.
Fissures ou éclats sur la carte mère
Si un éclat rompt une connexion avec un composant de la carte ou si certains composants semblent avoir été arrachés de la carte, vous devrez remplacer votre carte mère.
Réparation des connexions desserrées ou cassées
Si l'une des connexions de câbles est desserrée ou cassée, remettez-la en place et essayez d'allumer à nouveau le Kinect.
Rien ne fonctionne après toutes ces étapes
Si tout cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
Malak Anshassi
Membre depuis le 09/22/14
356 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hey my xbox one kinect dont turn on
Vanessa - Réponse Partager
when i play kinect adventure there is no problem but when i play kinect sports kinect dont look me. It looks to up. SEveral times i try and everytime only problem with kinect sports. So what is the problem? problem about hardware or software?
Cemil Yetkin - Réponse Partager
My sensor is on but not connecting and it’s been working for ages
Chloe Katie Gaming - Réponse Partager
Why does it show in black and white. No colour
derek5239 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 92
Total : 14,595
