Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les haut-parleurs n'émettent aucun son
J'ai branché le casque, mais je n'entends aucun son dans l'un ou les deux haut-parleurs.
Le volume est trop faible
Le volume du casque est peut-être réglé au minimum. Vous n'entendrez rien si le réglage du volume est sur « 0 ». Augmentez le volume en appuyant sur le bouton de volume situé sur le côté droit de l'adaptateur.
L'équilibre jeu/chat doit être ajusté
L'adaptateur du casque vous permet de modifier l'équilibre entre le son du jeu et celui de la discussion dans laquelle vous vous trouvez. Si l'équilibre est réglé sur 100 % pour le jeu et 0 % pour la discussion, vous n'entendrez que l'audio du jeu et non la discussion (et vice versa). Vous pouvez modifier l'équilibre jeu/chat en appuyant sur les boutons situés sur le côté gauche de l'adaptateur.
Le firmware doit être mis à jour
Le firmware de la manette Xbox One doit être mis à jour pour être compatible avec l'adaptateur du casque. Le site du support Xbox fournit des instructions sur la marche à suivre.
Le casque est mal connecté à l'adaptateur
Le casque n'est peut-être pas fermement connecté à l'adaptateur. Cette interférence peut empêcher le casque de diffuser du son dans l'un ou les deux haut-parleurs. Déconnectez le casque de l'adaptateur, puis reconnectez-le.
L'adaptateur est mal connecté à la manette
L'adaptateur n'est peut-être pas fermement connecté à la manette Xbox One. Cette interférence peut empêcher le casque de diffuser du son dans l'un ou les deux haut-parleurs. Déconnectez l'adaptateur de la manette, puis reconnectez-le.
La manette ne fonctionne pas correctement
La manette que vous utilisez est peut-être défectueuse. Vérifiez si le casque fonctionne en le connectant à une autre manette.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas correctement
Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, les haut-parleurs sont peut-être défectueux et devront peut-être être remplacés.
Le microphone du casque ne capte pas le son
Lorsque je parle dans le microphone, personne en ligne ne peut entendre ma voix.
Les réglages du mode muet doivent être modifiés
La fonction muet est peut-être activée. Cela désactive le microphone du casque, l'empêchant de capter le son. Désactivez la fonction muet en appuyant sur le bouton muet de l'adaptateur du casque.
Le microphone ne fonctionne pas correctement
Si les solutions ci-dessus ne règlent pas ce problème, le microphone devra peut-être être remplacé.
Les haut-parleurs émettent un larsen
J'entends un bourdonnement ou un sifflement fort dans mon casque qui ne cesse d'augmenter.
Le volume est trop élevé
Le volume des haut-parleurs est peut-être trop élevé. Le son des haut-parleurs risque d'être capté par le microphone, ce qui créera une boucle de retour causant un larsen. Baissez le volume en appuyant sur le bouton de réglage du volume situé sur le côté droit de l'adaptateur.
La salle de discussion produit un larsen
Une personne dans votre salle de discussion transmet peut-être ses problèmes de larsen au reste du groupe. Demandez à cette personne de vérifier son casque, ou coupez le son de cette personne dans le menu de la salle de discussion.
Le casque n'est peut-être pas fermement connecté à l'adaptateur. Cette légère interférence peut causer un larsen sonore excessif. Déconnectez le casque de l'adaptateur, puis reconnectez-le.
L'adaptateur n'est peut-être pas fermement connecté à la manette Xbox One. Cette légère interférence peut causer un larsen sonore excessif. Déconnectez l'adaptateur de la manette, puis reconnectez-le.
Le volume de la télévision est toujours activé alors que le casque est connecté
J'ai connecté mon casque à ma manette, mais le son sort toujours de mon téléviseur.
Les réglages du téléviseur doivent être modifiés
Le son de votre téléviseur ne se coupe pas automatiquement lorsque vous branchez le casque sur votre manette. Vous pouvez baisser le volume ou couper le son de votre téléviseur sans affecter le son provenant du casque.
Les boutons de l'adaptateur ne répondent pas
Lorsque j'appuie sur les boutons de l'adaptateur, il ne se passe rien.
L'adaptateur n'est peut-être pas fermement connecté à la manette Xbox One. Cette interférence peut empêcher la transmission des entrées des boutons de l'adaptateur vers la manette. Déconnectez l'adaptateur de la manette, puis reconnectez-le.
Le circuit imprimé de l'adaptateur est endommagé
Si les solutions ci-dessus ne règlent pas ce problème, le circuit imprimé de l'adaptateur est peut-être endommagé et devra peut-être être remplacé.
Les boutons de l'adaptateur sont cassés
Si les solutions ci-dessus ne règlent pas ce problème, les boutons de l'adaptateur sont peut-être cassés et devront peut-être être remplacés.
Si les solutions fournies ne règlent pas le problème, il se peut qu'il y ait un problème avec la manette Xbox.
L'autonomie de la batterie de la manette est faible
La manette ne fournira pas d'énergie au casque si son autonomie de la batterie est faible. Assurez-vous de charger la manette avant utilisation.
Trevor Steele
Membre depuis le 02/01/15
233 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G37
4 membres
60 tutoriels rédigés
42 commentaires
Thanks so much
Danny Summers - Réponse Partager
My headset is only working on one side and not the side of the mic what so I do?
Robert Stevenson - Réponse Partager
It is not a wireless mic
I can hear , but nobody can hear me. My controller is up to date. I bought another headphones, but same problem . I already checked mute settings also. Help?
bubbahsmomma - Réponse Partager
I am having the same issue did you happen to get a solution. It says my mic is connected I can hear people in party chat but in a game I can't hear people and neither can they hear me
zacharydole - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 60
Total : 245,088
