Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, celui-ci ne s'allume pas en vert et rien ne s'affiche sur l'écran connecté.
La console n'est pas branchée correctement
Si la console ne s'allume pas, cela peut indiquer un problème d'alimentation, le plus souvent dû à une simple erreur.
Vous devez vérifier que le câble d'alimentation est :
  • Le câble d'alimentation fourni avec l'appareil
  • Branché sur une prise murale fonctionnelle (et non sur une rallonge ou un parasurtenseur)
  • Entièrement inséré dans la console
(Vérifiez également que vous n'avez pas oublié de régler votre facture d'électricité)
Réinitialisation de l'alimentation suite à une surtension
En raison du parasurtenseur intégré au câble d'alimentation, celui-ci cesse temporairement d'alimenter la console s'il subit une surtension.
Pour régler ce problème :
  • Étape 1 : Débranchez le câble d'alimentation de la console et de la prise murale
  • Étape 2 : Attendez 10 secondes
  • Étape 3 : Rebranchez le câble sur la console et essayez d'allumer celle-ci
Problèmes de câble d'alimentation
Le câble d'alimentation pourrait être défectueux. Vous pouvez obtenir un câble de remplacement auprès de Microsoft.
Problèmes de source d’alimentation interne
La source d’alimentation interne de l'appareil pourrait également être défaillante. Voici un tutoriel pour remplacer la source d’alimentation interne.
Problème de carte mère
Si toutes les étapes et actions ci-dessus ont été suivies dans l'ordre et que la console ne s'allume toujours pas, la carte mère pourrait être en cause. Voici un tutoriel pour remplacer la carte mère.
La console ne propose pas d'affichage 4K
L'affichage 4K n'est pas disponible.
Le téléviseur est mal configuré
Il est possible que le câble HDMI ne soit pas branché sur le bon port de votre téléviseur. Ce dernier peut n'avoir qu'un seul port 4K ; connecter la Xbox au mauvais port forcera la console en mode HD.
Si vous ne parvenez pas à identifier le port 4K, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur. Brancher le câble HDMI sur une barre de son avant votre téléviseur pourrait empêcher la transmission du signal 4K. Vous devez le brancher directement pour effectuer votre diagnostic.
Le jeu ne prend pas en charge la 4K
Le jeu que vous avez installé ou inséré dans la console pourrait ne pas prendre en charge l'affichage 4K. En particulier, les jeux mis à jour pour le nouveau système peuvent toujours conserver leur formatage d'origine. Certains développeurs ont même pu réduire les performances visuelles de leurs jeux en échange d'une meilleure fréquence d'images.
Un logo « 4K » devrait apparaître sur la jaquette du jeu s'il est conçu pour la résolution 4K. Sinon, le jeu sera rendu dans la résolution maximale supportée par votre téléviseur 4K.
Le logiciel du jeu n'est pas à jour
Les développeurs de certains jeux publient encore régulièrement de petites mises à jour pour améliorer les graphismes. Il est possible que vous n'ayez pas encore reçu cette mise à jour pour votre jeu :
  • Étape 1 : Connectez votre console au Xbox Live
  • Étape 2 : Allez dans Mes jeux et applications
  • Étape 3 : Vérifiez s'il y a des mises à jour en attente
Note : Certaines mises à jour peuvent nécessiter 100 Go de stockage ou plus, soyez donc conscient que cela peut prendre du temps.
La console ne se connecte pas au Wi-fi
L'appareil ne capte pas le signal Wi-fi.
Le routeur ne fonctionne pas
Il est possible que le réseau Wi-fi que vous utilisez ne fonctionne pas. Vérifiez sur d'autres appareils s'ils rencontrent également des problèmes de connectivité. Si c'est le cas, contactez votre fournisseur pour diagnostiquer le problème.
Si le problème ne concerne que la console, essayez de vous reconnecter au réseau :
  • Étape 1 : Ouvrez l'application des paramètres
  • Étape 2 : Sélectionnez Réseau
  • Étape 3 : Sélectionnez Paramètres réseau
  • Étape 4 : Choisissez l'option de configuration réseau pour vous connecter à nouveau au réseau sans fil
La barre de progression de l'installation du jeu reste bloquée à 0 % indéfiniment
L'utilisateur attend de quelques minutes à plusieurs heures pour que les jeux s'installent, mais aucune progression n'est visible.
Le disque dur est plein
Le disque dur peut manquer d'espace lors du téléchargement de nouveaux jeux. Pour remédier à cela, vous pouvez supprimer d'anciens jeux ou acheter un disque dur externe.
L'installation depuis un disque ne fonctionne pas
Si vous essayez d'installer le jeu depuis un disque, retirez-le de la console. Après avoir appuyé sur le bouton Menu de la manette, ouvrez la section Gérer. Ensuite, supprimez les fichiers déjà installés. Maintenant, réinitialisez votre console et recommencez le processus d'installation.
Connexion internet lente
Si le jeu ne s'installe pas, des problèmes de connectivité internet pourraient en être la cause. Consultez la section ci-dessus, « La console ne se connecte pas au Wi-fi » pour savoir comment résoudre ce problème.
La console s'éteint de manière inattendue
En pleine utilisation, toute la console s'éteint d'elle-même.
La console est trop chaude
Si l'appareil est chaud au toucher ou s'il est mal ventilé, suivez ces étapes :
  • Étape 1 : Éteignez la console
  • Étape 2 : Attendez au moins une heure
  • Étape 3 : Assurez-vous que la console est placée dans un endroit bien ventilé
  • Étape 4 : Rallumez la console
Problèmes d'alimentation
Si la source d'alimentation pose problème, essayez de la réinitialiser en suivant ces étapes :
  • Étape 2 : Attendez dix secondes
  • Étape 4 : Appuyez sur le bouton Xbox situé à l'avant de la console
Vérifiez également que la prise murale fonctionne.
Problèmes d'installation de jeu
Si la console continue de s'éteindre lorsque vous jouez à un jeu spécifique, essayez de désinstaller le jeu :
  • Étape 1 : Depuis le tableau de bord, sélectionnez « Mes jeux et applications »
  • Étape 2 : Mettez en surbrillance le jeu à désinstaller et appuyez sur le bouton Menu
  • Étape 3 : Sélectionnez « Gérer le jeu » dans le menu
  • Étape 4 : Sur l'écran suivant, sélectionnez Désinstaller
Pour réinstaller, retournez à l'écran « Mes jeux et applications ». Ensuite, sélectionnez le jeu dans la section « Prêt pour l'installation ».
Ashley Masuda
Membre depuis le 01/24/18
2 996 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
4 membres
84 tutoriels rédigés
13 commentaires
My Xbox one Scorpio Edition is not letting me download any games and no my storage is not full and also it stop the installation quite quickly and sometimes it starts on the error menu showing a code?
Ricardo Jimenez - Réponse Partager
@rmjd69 did you resolve this? If so, how? Thanks
Gabe Williamson - Réponse Partager
I plug my console in today and turned it on. Make some odd buzzing sounds near the power cable. Turned on then $@$* off right away. Unplugged everything and plugged back in same issue. Help please
J Lord - Réponse Partager
Sorry meant shut off*
I have the same issue as J Lord, it’s making a buzzing sound near the power cable and it turns on but then shuts off
Gabe Correia - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 155
Total : 15,454
