Aller au contenu principal
Les bases
  • Vérifiez la source d'alimentation : Assurez-vous que le câble d'alimentation de votre console fonctionne correctement, qu'il est bien branché et que la prise murale est alimentée.
  • Vérifiez la connexion à votre écran : Si le voyant LED d'alimentation en façade de la console est allumé, le problème peut venir du fait que votre console ne détecte pas votre écran.
    1. Vérifiez votre câble HDMI. Assurez-vous qu'il est correctement branché à l'écran et à la console.
    2. Branchez le câble HDMI sur un port différent de votre téléviseur si vous en avez un de libre, ou essayez d'utiliser un autre appareil compatible HDMI.
    3. Essayez d'utiliser un nouveau câble HDMI.
  • Effectuez un redémarrage forcé : Un redémarrage forcé de votre console permet de résoudre tous les problèmes logiciels importants qui pourraient empêcher votre système de redémarrer normalement.
    • Pour les consoles Xbox 360, vous devez éteindre la console, puis maintenir enfoncé le bouton de synchronisation (le petit bouton situé à côté du volet USB avant) tout en allumant la console avec le bouton de marche.
    • Pour la Xbox One et les modèles suivants, maintenez le bouton de marche situé sur la façade de la console enfoncé pendant 10 secondes, et ne le relâchez qu'une fois que l'appareil s'est éteint.
  • Assurez-vous que votre source d'alimentation externe n'est pas en surchauffe : Si votre système dispose d'une source d'alimentation externe, vérifiez si la LED du bloc d'alimentation est rouge. Si elle est rouge, vous devrez le laisser refroidir et vous assurer que le ventilateur du bloc d'alimentation refroidit bien l'unité.
Surtension
Solution : réinitialiser votre source d'alimentation
Si vous avez récemment subi une surtension, les mécanismes de protection de votre source d'alimentation ont peut-être été déclenchés. Réinitialiser la source d'alimentation est une solution relativement simple.
  • Réinitialiser une source d'alimentation externe : Toutes les consoles Xbox 360 et les consoles Xbox One d'origine possèdent une source d'alimentation externe, qui peut être réinitialisée en suivant les étapes suivantes.
    • Débranchez les câbles d'alimentation de la console, de la prise murale et de la source d'alimentation.
    • Attendez 10 secondes.
    • Rebranchez fermement le câble d'alimentation sur la prise murale et sur la source d'alimentation. Ne branchez pas encore le bloc d'alimentation sur la console.
    • Vérifiez la couleur de la LED sur la source d'alimentation. La Xbox 360 et la Xbox One ont des codes couleur LED différents.
  • Réinitialiser une source d'alimentation interne : Les consoles Xbox Series X|S, Xbox One X et Xbox One S possèdent une source d'alimentation interne, qui peut être réinitialisée en suivant les étapes suivantes.
    • Débranchez le câble d'alimentation de la console.
    • Rebranchez le câble sur la console et appuyez sur le bouton de marche situé sur la façade.
Source d'alimentation défectueuse
Solution : réparer ou remplacer la source d'alimentation
Dans certains cas, les sources d'alimentation peuvent être endommagées par une surchauffe ou une importante surtension. Les surtensions peuvent faire exploser les condensateurs à l'intérieur de votre source d'alimentation, empêchant ainsi votre système de démarrer correctement.
  • Vérifiez le ventilateur de votre source d'alimentation : Certaines sources d'alimentation, notamment celles des consoles Xbox 360 et Xbox One, sont équipées d'un ventilateur pour éviter la surchauffe. Vérifiez si le ventilateur tourne lors de la mise sous tension et, si vous vous sentez à l'aise avec cette opération, remplacez-le s'il ne fonctionne pas correctement.
  • Remplacer la source d'alimentation : Si votre source d'alimentation est défectueuse, vous devez la remplacer par une nouvelle. iFixit propose également des tutoriels pour remplacer la source d'alimentation pour plusieurs consoles Xbox.
Carte mère défectueuse
Solution : remplacer la carte mère
Que faire si votre Xbox ne s'allume toujours pas, même après avoir suivi toutes les étapes de diagnostic ci-dessus ? Les signes indiquent un problème au niveau de la carte mère ou des composants environnants.
Solution : remplacer la carte mère et le lecteur de disque
  • Effectuez une inspection visuelle minutieuse des circuits imprimés à la recherche de signes de brûlure ou de composants endommagés. Si vous observez des dommages visibles, comme des brûlures ou des pièces qui semblent physiquement endommagées, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
À propos de l'auteur
Jake Mehnert
Passionné par la réparation de matériel technologique et fort de plus de six ans d'expérience pratique, j'ai beaucoup travaillé sur des ordinateurs portables, des MacBook aux Chromebook Acer, tout en me plongeant dans la réparation matérielle de consoles de jeux pour Xbox, PlayStation et les manettes Nintendo Switch. Ma carrière a débuté par la maintenance de systèmes de points de vente dans un grand parc d'attractions, où j'ai développé un œil aiguisé pour le diagnostic des problèmes matériels. Aujourd'hui, j'applique mes compétences dans un cadre éducatif, en m'occupant de tout, de la réparation d'ordinateurs pour les élèves et les enseignants au dépannage réseau. Je suis titulaire de certifications en administration réseau, en cybersécurité, et bien plus encore, le tout appuyé par une licence en informatique.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hoi Goedemiddag
Ik heb en xbox s en wite en het is moelk uit te leggen maar ik heb. Hem nu aan staan maar het zouw zijn dat tie zo weer uit val want hij wil het niet meer doen en ik dnek door stof maar ik weet het niet zo goed
Jordy Vansumren - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 80
30 derniers jours : 317
Total : 2,658
