Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible de se connecter à une connexion Wi-Fi
Le Wi-Fi de la tablette n'est pas activé
Depuis l'écran principal, sélectionnez Paramètres puis sélectionnez Réseau sans fil. Activez maintenant le Wi-Fi dans le menu Réseau sans fil. Les réseaux Wi-Fi auxquels vous pouvez vous connecter apparaîtront ; sélectionnez alors le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Vous verrez la puissance du signal et le type de sécurité. Choisissez cette option, saisissez la clé de mot de passe et cochez la case « afficher le mot de passe » pour vérifier votre saisie. Sélectionnez ensuite Se connecter.
Hors de portée d'une connexion Wi-Fi
Vérifiez s'il y a des connexions Wi-Fi à portée. Si aucune connexion Wi-Fi n'est disponible, rapprochez la tablette d'un routeur.
La date/l'heure est incorrecte sur la tablette
La date et l'heure automatiques de la tablette ne fonctionnent pas
Depuis l'écran principal, sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez Système (faites défiler le menu vers le bas, l'option se trouvera sur la gauche). Dans le menu système, sélectionnez Date et heure. L'option apparaîtra sur le côté droit de la tablette. Vous aurez la possibilité de décocher Date et heure automatiques ; en faisant cela, vous pourrez régler vous-même la date et l'heure. Vous pourrez recocher Date et heure automatiques plus tard si vous le souhaitez. Lorsque vous réglez votre propre date et heure, sélectionnez Fuseau horaire pour changer de fuseau. Vous aurez ensuite la possibilité de choisir le format de l'heure, soit 12 heures, soit 24 heures. Enfin, choisissez le format de la date : court, long ou international.
Les écouteurs n'émettent aucun son
Le volume est réglé sur zéro (0)
Veuillez vérifier si le volume est réglé sur zéro (0) ; si c'est le cas, augmentez le volume jusqu'au niveau souhaité.
Le fichier musical est endommagé
Vérifiez le fichier musical pour voir s'il est endommagé. Si le fichier est endommagé, cela peut entraîner des sons et des effets déformés.
Si le fichier est endommagé, supprimez-le et téléchargez-le à nouveau. Vérifiez ensuite si le fichier est toujours endommagé.
La tablette ne s'allume pas
La batterie de la tablette est déchargée
Branchez le chargeur de la tablette et vérifiez si le voyant rouge apparaît ; attendez que l'écran s'allume.
Le port de charge de la tablette est endommagé
Si la tablette ne charge pas, la connexion devra peut-être être réparée ou la batterie devra peut-être être remplacée.
La tablette surchauffe
Lorsque la tablette est en charge
La tablette fonctionne trop
Débranchez le chargeur et verrouillez la tablette. Laissez ensuite la tablette reposer pendant 15 minutes et vérifiez si elle est toujours chaude. Si la tablette est toujours chaude, fermez toutes les applications ouvertes, verrouillez la tablette et attendez encore 10 minutes.
Lorsque la tablette n'est pas en charge
Une ou plusieurs applications fonctionnent trop
Fermez toutes les applications ouvertes, verrouillez la tablette et attendez 15 minutes. Si la tablette est toujours chaude, attendez encore 10 minutes.
La tablette est dans un environnement chaud
Si la tablette se trouve dans un environnement chaud, déplacez-la. Attendez ensuite 15 minutes et vérifiez si elle est toujours chaude. Si elle l'est toujours, attendez 10 minutes de plus et vérifiez à nouveau.
Blaise Silipa
Membre depuis le 03/26/15
79 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 membres
48 tutoriels rédigés
3 commentaires
myp900a-bk just bring up xelio with icon picture and and will not go any futher can some one help me
randall payne - Réponse Partager
my xelio p900a-bk will only bring the xelio screen will not go any futher need help
xelio rablet come on want login page
Alice Bell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 38
Total : 816
