Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous essayez d'allumer l'appareil avec le bouton de marche, il ne réagit pas. Cela peut être causé par une batterie défectueuse, des nappes mal branchées après un remplacement récent de batterie, ou une obstruction dans le port de charge.
Le port de charge de l'appareil est obstrué par des peluches ou de la poussière
  • Si votre port de charge semble être obstrué, essayez de nettoyer le blocage avec un cure-dent et branchez le chargeur pendant au moins 15 minutes une fois l'obstruction éliminée.
L'appareil est bloqué dans une boucle de redémarrage
  • Pour activer le mode récupération, suivez ces étapes :
  • Appuyez simultanément sur le bouton de marche et le bouton de volume + pendant 10 secondes.
  • Le logo Mi devrait apparaître ; relâchez le bouton de marche, mais maintenez le bouton de volume + enfoncé.
  • Relâchez le bouton de volume + lorsque l'écran du mode récupération apparaît.
  • Utilisez les boutons de volume pour sélectionner « Réinitialiser » et le bouton de marche pour confirmer.
  • Attendez que l'appareil se réinitialise complètement. S'il redémarre, il est possible que l'appareil ait été allumé tout le temps, mais bloqué sur un écran de démarrage noir nécessitant une réinitialisation.
Le système d'exploitation Android est corrompu
  • Comme ces applications sont spécifiquement conçues pour le support technique des appareils Android, utiliser cette application sur un ordinateur pour redémarrer votre téléphone est un outil sûr.
  • Pour utiliser cet outil, suivez ces étapes :
  • Téléchargez et installez le logiciel Android Recovery sur votre ordinateur.
    • Sélectionnez l'application correspondant à votre type d'ordinateur, Windows ou Mac.
  • Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
  • Ouvrez le logiciel Android Recovery sur l'ordinateur et attendez que votre téléphone se connecte à l'application.
  • Suivez les instructions à l'écran.
La batterie ne tient plus la charge
  1. Si l'appareil ne répond pas, il y a de fortes chances que la batterie soit compromise.
  2. Pour changer la batterie, suivez ces étapes, également décrites dans [http://#|ce tutoriel] :
  3. Commandez une batterie de rechange correspondant à votre modèle spécifique de Xiaomi A2.
  4. À l'aide des outils fournis, retirez délicatement la vitre tactile et mettez-la de côté.
    • Soyez très prudent de ne pas déchirer ou endommager le connecteur de la nappe, qui est la bande noire, fine comme du papier, reliant la vitre tactile à l'appareil.
  5. Après avoir débranché la vitre tactile et l'avoir mise de côté, localisez la batterie (carré noir au milieu de l'appareil) et débranchez son connecteur de l'appareil (en haut à droite de la batterie).
  6. À l'aide des pinces fournies dans le kit, tirez doucement sur les languettes d'extraction noires situées en haut de la batterie.
  7. Une fois la batterie retirée, placez la batterie de rechange et connectez-la à l'appareil.
  8. Rebranchez la vitre tactile et revissez-la.
  9. Chargez votre nouvelle batterie pendant au moins 30 minutes avant d'essayer d'allumer l'appareil.
Le téléphone ne peut pas télécharger d'applications depuis le Google Play Store
Lorsque vous essayez de télécharger une application, une erreur peut se produire et l'application n'est pas téléchargée. Il s'agit très probablement d'un problème logiciel où l'espace est insuffisant pour l'application, ou le réseau peut ne pas être en mesure de télécharger l'application.
Espace de stockage insuffisant
  • Si votre appareil manque d'espace, cela peut empêcher le téléchargement et l'installation d'applications. Essayez de vider certaines données ou vérifiez si votre cache est plein !
  • Pour vider vos données et le cache, suivez ces étapes :
  • Allez dans vos « Paramètres ».
  • Faites défiler vers le bas jusqu'à « Gestionnaire d'applications ».
  • Sélectionnez « Gestionnaire d'applications ».
  • Trouvez « Google Play Store » dans la sélection et choisissez-le.
  • Enfin, choisissez « Vider le cache » ou « Effacer les données ».
Le Google Play Store n'est pas à jour
  • Dans certains cas, si vous n'avez pas la dernière version de l'application Google Play Store, certaines fonctionnalités ne fonctionneront pas.
  • Pour mettre à jour, suivez ces étapes :
  • Ouvrez l'application Google Play sur votre smartphone Xiaomi.
  • Sélectionnez le bouton Menu situé en haut à gauche de votre écran.
  • Faites défiler vers le bas jusqu'à l'option Paramètres.
  • Accédez à À propos et sélectionnez la version du Play Store.
  • Une mise à jour commencera si elle est disponible dans votre pays.
Le téléphone est bloqué sur le logo de démarrage
Lorsque le téléphone s'allume, l'écran ne dépasse pas le logo Android One ou Mi.
Une partition du système d'exploitation Android est corrompue
Lorsque vous devez restaurer ou accéder aux partitions du téléphone alors qu'il ne démarre pas correctement :
  • Maintenez le bouton de marche enfoncé pour éteindre l'appareil, attendez que le téléphone s'éteigne complètement.
  • Une fois éteint, maintenez enfoncés le bouton de marche et le bouton de volume + jusqu'à ce que l'écran de démarrage apparaisse.
  • Appuyez à nouveau sur le bouton de marche et appuyez une fois sur le bouton de volume + jusqu'à ce qu'un écran de commande Linux apparaisse. Si cela ne fonctionne pas, continuez à essayer jusqu'à ce que vous réussissiez.
  • La navigation tactile n'est pas possible ici ; la navigation ne peut se faire qu'avec les boutons de volume. Le haut et le bas se déplaceront en conséquence dans la liste, le bouton de marche sert à confirmer l'action sélectionnée.
  • Sélectionnez "Reboot System Now" (Redémarrer le système maintenant), cela vous mènera à l'animation Android One, puis au système d'exploitation Android normal.
La partition de récupération n'est pas présente ou ne fonctionne pas comme prévu
Utilisez votre ordinateur pour exécuter des commandes sur le système d'exploitation Android afin de remédier à certains problèmes :
  • Une fois éteint, maintenez enfoncés le bouton de marche et le bouton de volume - jusqu'à ce que l'écran de démarrage apparaisse.
  • Le mode Fastboot nécessite le logiciel du SDK Android et différents pilotes USB pour les ordinateurs Windows.
  • Connectez votre appareil à un ordinateur portable ou à un ordinateur sur lequel se trouve la ROM que vous souhaitez installer sur le téléphone.
Victor Sanchez Gutierrez
Membre depuis le 09/30/19
844 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Santa Barbara, Team S27-G27, Nowak Fall 2019 Membre de l'équipe UC Santa Barbara, Team S27-G27, Nowak Fall 2019
UCSB-NOWAK-F19S27G27
1 membre
12 tutoriels rédigés
24 commentaires
SOLUTION: You have to get into recovery mode by pressing power and volume up at the same time while the phone is NOT on the charger. IF this does not get you into the recovery mode and the loop continues, just continue holding down those 2 buttons for as long as necessary (took me 3 minutes) as the loop continues and eventually the battery discharges completely and phone restarts into recovery mode. It doesn't matter if you get the "no command" or recovery screen afterwards since your phone has now broken out of loop and will start normally!
Dominik Stunja - Réponse Partager
Straight up want to say massive thanks for this. Second time I’ve had to do this - but forgot how I did it the first time. Perseverance with the holding down is the key. Respect for doing that test in the face of seemingly endless loops, Dominik! (FIY, I ended up with a dead looking android character, and the ‘no command’ prompt … but as Dominik said, the loop was broken, and plugging into the charger let it once again start up as normal)
xataraxiax - Réponse Partager
@xataraxiax I’m facing the same issue now. I tried holding power + vol up keys but it never went to ‘no command‘ or recovery mode. I also tried pressing vol up + vol down simultaneously when the android logo was seen it was stuck on the android logo for some time then switched off
Prajyot Gurav - Réponse Partager
Wow! I don't know what I would have done if you hadn't posted this. A big thank you from the universe for being a kind person.
Vipul Jindal - Réponse Partager
I managed to get into the No command screen, but the phone does NOT start normally after that :’(
crazydeadlywolf - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 128
Total : 69,244
