Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Redmi 2 ne s'allume pas
Appuyer sur le bouton de marche ne déclenche pas le démarrage de l'appareil.
La batterie n'est pas chargée
Assurez-vous que la batterie est chargée. Si le téléphone ne s'allume pas, branchez le chargeur sur le téléphone pour voir s'il y a une indication que le téléphone charge.
Bug matériel
Un bug matériel peut empêcher l'écran du téléphone de s'allumer. Retirez la batterie pendant 10 secondes. Cela videra l'électricité stockée dans les condensateurs et coupera l'alimentation de l'appareil. Remettez la batterie et allumez l'appareil. S'il s'agissait d'un bug matériel, le problème devrait être résolu.
Les contacts dorés de la batterie peuvent être sales
Les contacts dorés entre le téléphone et la batterie peuvent être sales, perturbant le courant qui circule de la batterie vers le téléphone. Retirez la batterie et nettoyez les contacts. Remettez la batterie et allumez l'appareil.
L'écran LCD peut être cassé
Si le téléphone ne s'allume toujours pas, l'écran LCD pourrait être cassé. L'écran LCD doit être remplacé.
Le bouton de marche peut être déconnecté ou cassé
Le bouton de marche de votre téléphone peut être défectueux. Si le bouton de marche ne reçoit pas de courant, il ne pourra pas allumer ou éteindre le téléphone. Le bouton de marche doit être remplacé.
Carte mère cassée
Si les réglages précédents ne sont pas applicables ou ne réparent pas le Redmi 2, il est possible que la carte mère du téléphone soit cassée ou endommagée. Pour diagnostiquer ce problème, assurez-vous que les solutions plus simples n'ont pas fonctionné, puis remplacez la carte mère.
La batterie du Redmi 2 charge lentement
Même lorsque le téléphone est branché jusqu'à trois heures, l'indicateur de batterie n'est pas à 100 %.
Charge incorrecte
La source de charge pourrait être endommagée. Branchez le téléphone et vérifiez les indicateurs de charge. Lorsque le téléphone est branché, il devrait vibrer brièvement et le symbole de la batterie devrait passer du gris au vert.
Prise déconnectée, endommagée ou non alimentée
La prise murale utilisée pour charger votre téléphone peut être déconnectée, endommagée ou non alimentée. Testez la prise murale avec un autre appareil. Branchez une lampe ou un autre appareil simple pour vérifier la tension et l'ampérage de votre prise.
Câble de charge ou convertisseur de tension endommagé
Votre câble de charge et/ou votre convertisseur de tension peut être endommagé. Vérifiez l'état du câble de charge et du convertisseur de tension en cherchant des fissures, des délaminages ou des fils effilochés.
Batterie défectueuse ou périmée
Si les sources de charge ne sont pas la cause du problème, votre batterie peut être défectueuse ou avoir dépassé sa durée de vie utile. La batterie doit être remplacée.
Le Redmi 2 a une faible autonomie de la batterie
La batterie ne maintient pas sa charge pendant une durée raisonnable.
Charge incorrecte
Des problèmes peuvent survenir au niveau d'une prise murale, du chargeur ou de la batterie. Reportez-vous aux solutions fournies dans la section « La batterie du Redmi 2 charge lentement » pour résoudre ces problèmes.
Paramètres d'alimentation
Les paramètres d'alimentation de votre Redmi 2 peuvent être réglés sur « amélioré » au lieu de « équilibré ». Le réglage « amélioré » maintiendra la luminosité de l'écran de votre téléphone au niveau le plus élevé possible, exécutera une utilisation complète de toutes les applications que vous utilisez et activera tous les effets d'écran, comme le mouvement d'une application lorsque vous appuyez dessus. Votre téléphone réduira la luminosité de l'écran lorsque cela est possible, utilisera une faible quantité d'énergie pour chaque application et réduira les effets d'écran en changeant ce paramètre sur « équilibré ». Ce changement de réglage devrait améliorer l'autonomie de la batterie.
Applications avec une utilisation intensive en arrière-plan
Comme un téléphone peut contenir de nombreuses applications différentes, qu'elles soient fournies avec le téléphone (galerie photo, bloc-notes) ou téléchargées (applications de réseaux sociaux, jeux), elles ont la possibilité d'utiliser une grande partie de votre batterie, même lorsque vous ne les utilisez pas. Fermez complètement les applications lorsque vous avez fini de les utiliser pour augmenter l'autonomie de la batterie.
Batterie défectueuse ou déchargée
Si les ajustements des méthodes de charge, de l'utilisation des applications en arrière-plan et des paramètres d'alimentation n'améliorent pas la durée de vie de votre batterie, celle-ci peut être défectueuse ou avoir dépassé sa durée de vie utile. La batterie doit être remplacée pour résoudre ce problème.
Écran LCD non réactif
Le téléphone semble allumé mais l'écran ne répond pas.
Écran figé
Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant deux secondes. Si le problème n'est pas résolu, retirez la batterie, laissez-la sortie pendant 10 secondes, remettez la batterie en place et rallumez l'appareil.
Écran sale
Si votre écran présente une quantité excessive de poussière ou de saleté, cela pourrait interférer avec sa fonctionnalité. Nettoyez votre écran avec un chiffon en microfibre pour vous assurer que toute poussière ou saleté est complètement éliminée.
Doigts obstrués
Si les doigts que vous utilisez pour toucher votre écran sont obstrués (par exemple par de la saleté ou de l'eau), cela pourrait affecter la réponse de l'écran à votre toucher. Assurez-vous que vos doigts sont propres et secs avant de toucher l'écran de votre téléphone.
Dommages physiques
Si votre écran présente des fissures ou d'autres dommages, cela pourrait provoquer un écran LCD non réactif. Si votre écran est ne serait-ce que légèrement fissuré, remplacez l'écran LCD pour résoudre ce problème.
Le Redmi 2 surchauffe
La carte mère du téléphone devient extrêmement chaude suite à une exposition prolongée à des sources de chaleur.
Carte microSD incompatible
Si la carte microSD n'est pas le modèle approprié pour le Redmi 2, l'incompatibilité peut forcer la carte mère à travailler en surrégime. Ce travail supplémentaire surchauffe le téléphone et peut l'endommager. Remplacez la carte microSD par le modèle compatible.
Surcharge
Lorsque vous chargez votre Redmi 2, le téléphone reçoit de la chaleur de la prise. Une fois que le téléphone est complètement chargé, vous devez le débrancher du chargeur.
Utilisation excessive
Si vous utilisez votre téléphone constamment tout au long de la journée, cela peut user la batterie et d'autres pièces du téléphone. Essayez de minimiser l'utilisation du téléphone tout au long de la journée pour éviter une surchauffe constante.
Carte mère défectueuse
Si les solutions fournies ne résolvent pas le problème de surchauffe, la carte mère de votre téléphone pourrait être en cause. Étant donné que la carte mère contrôle la plupart des pièces du téléphone, une pièce cassée sur cette carte mère peut indirectement provoquer une surchauffe. Pour résoudre ce problème, remplacez la carte mère.
Alicia Brenner
Membre depuis le 10/01/15
3 569 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G3
2 membres
60 tutoriels rédigés
48 commentaires
my phone redmi 2 prime I buy 1 month before in snapdeal. my phone i plugg in charger suddenly stoped charging. what should i do?.
gowtham gambhir65 - Réponse Partager
my phone is able to turn on,but does not able to complete its reboot, and it keeps repeating it until my phone starts to heat up, its redmi 2 as well
Aizat Fahmi - Réponse Partager
Same here. Is there any solution?
Sourav Ray - Réponse Partager
Same with me here
Denise - Réponse Partager
I have bought redmi2 prime mobile on 23 September 2015. It was good at the beginning but since 1month it's condition was totally out first it is getting activated only with a single sim instead of dual sim. And now its not accepting the memory card. I lost my invoice also . Can u suggest how to troubleshoot this issue and where can I get this.
teja - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 76
Total : 82,532
