Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Clavier de musique mobile Xkey
Numéro de modèle du clavier de musique mobile Xkey : KX01U14 Date de sortie :
Impossible de connecter via USB
Une source externe ne peut pas être connectée via le port USB.
Le port USB est enfoncé ou physiquement endommagé
Pour tester cela, essayez d'insérer un câble USB sans forcer. Si vous rencontrez une résistance, retirez le câble et regardez directement dans le port pour détecter toute déformation ou dommage physique. Si le port USB est simplement déplacé, utilisez un outil du "Pro Tech Tool Kit" pour le remettre en place. Si la pièce est enfoncée, essayez de réduire la déformation en appliquant une pression sur la zone avec un outil, ou remplacez simplement le port USB.
Les boutons ne réagissent pas
"Lorsque vous tentez d'appuyer sur les boutons du clavier, ils ne produisent pas le résultat attendu"
L'appareil a peut-être besoin d'être réinitialisé
Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, vous devez maintenir appuyé Oct +/- ==> tout en étant connecté avec le câble USB.
Une autre méthode pour réinitialiser cet appareil consiste à utiliser le bouton de réinitialisation d'usine dans Xkey Plus, puis de réessayer.
Les boutons sont peut-être physiquement usés
Pour résoudre ce problème, vous devez contacter www.cme-pro.com afin de commander les pièces de rechange et contacter votre réparateur électronique local.
Les caches en silicone des boutons se détachent
"Les boutons du clavier en silicone se détachent en permanence"
Les languettes du bouton sont peut-être déplacées
Vous pouvez utiliser un outil du "Pro Tech Tool Kit" pour repousser les languettes du bouton à leur place.
Le bouton en silicone lui-même est peut-être déchiré
Si cette pièce en silicone est déchirée, vous devrez contacter www.cme-pro.com et commander un bouton de remplacement. Vous pouvez l'insérer vous-même ou contacter votre réparateur électronique local.
Le voyant du connecteur USB ne s'allume pas
"Le voyant indiquant si l'appareil est allumé ou éteint ne s'allume pas"
Assurez-vous que l'USB est connecté à une source d'alimentation
Une réinitialisation des paramètres d'usine peut être nécessaire
Pour tout problème "non réparable", cet appareil bénéficie d'une garantie de deux ans
Bree
Membre depuis le 02/22/18
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G3
3 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 17
Total : 1,409
