Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’écran de la caméra n’affiche aucune image
La caméra du babyphone n’affiche aucune image sur l’écran du moniteur.
Les réglages de la caméra ont des spécifications incorrectes
Pour résoudre le problème de l’image qui ne s’affiche pas sur le moniteur du babyphone, vérifiez que les réglages de la caméra, tels que le canal de transmission, la résolution et la vision nocturne, sont correctement configurés selon les instructions du fabricant. Réinitialisez la caméra à ses réglages par défaut ou mettez à jour son firmware, si nécessaire.
Caméra défectueuse
Il y a des problèmes avec la caméra et elle doit être remplacée. Vous pouvez remplacer la caméra en utilisant ce tutoriel.
Le babyphone s’éteint rapidement
Lorsque le babyphone a été chargé à pleine capacité mais perd sa charge plus rapidement que prévu.
Mauvaise utilisation de l’adaptateur
Si le babyphone s’éteint rapidement, assurez-vous que l’adaptateur de charge est complètement branché à la fois sur l’appareil et sur la source d’alimentation pendant le processus de charge.
Batterie défectueuse
Si l’adaptateur est correctement connecté et que le moniteur ne tient toujours pas la charge pendant la durée prévue, la batterie interne doit être remplacée. Vous pouvez remplacer la batterie en utilisant ce tutoriel.
Audio déformé sur la caméra et le moniteur
Un son de mauvaise qualité provient de la caméra et/ou du moniteur.
Haut-parleurs obstrués
Nettoyez la poussière qui pourrait s’être accumulée dans les trous des haut-parleurs, car cela peut affecter la qualité du son. Si, après nettoyage, il n’y a aucun changement dans la qualité du son, essayez d’éteindre et de rallumer l’appareil pour le redémarrer. Si le redémarrage du moniteur et de la caméra ne fonctionne pas, alors les haut-parleurs internes sont défectueux.
Haut-parleurs défectueux
Si le redémarrage du moniteur et de la caméra ne fonctionne pas, alors les haut-parleurs internes sont défectueux. Vous pouvez remplacer le haut-parleur en utilisant ce tutoriel.
Le moniteur et la caméra ne détectent pas les mouvements
La caméra ne capture pas les mouvements et n’affiche rien sur le moniteur.
Détecteur de mouvement défectueux
Un simple bug logiciel pourrait affecter les performances des détecteurs de mouvement ainsi que de la caméra. Pour tenter de remédier à cela, essayez d’éteindre et de rallumer l’appareil pour le redémarrer.
Si le redémarrage du moniteur ne change rien aux performances des détecteurs, alors les détecteurs de mouvement sont défectueux. Ces détecteurs de mouvement se trouvent à l’intérieur de la caméra et doivent être remplacés. Vous pouvez remplacer les détecteurs en utilisant ce tutoriel.
L’écran du moniteur ne fonctionne pas
L’écran du moniteur n’affiche aucune image provenant de la caméra.
Configuration incorrecte du moniteur
Pour réparer l’écran du moniteur du babyphone, vérifiez d’abord si tout est correctement configuré selon les instructions. Si cela ne fonctionne pas, essayez de redémarrer l’appareil en l’éteignant puis en le rallumant.
Écran défectueux
Si cela ne fonctionne pas, l’écran du moniteur est défectueux et doit être remplacé. Vous pouvez remplacer l’écran en utilisant ce tutoriel.
Les microphones ne fonctionnent pas
Les microphones ne capturent pas le son entre le moniteur et la caméra.
Microphone étouffé
Vérifiez les réglages audio du babyphone. Si les réglages audio sont correctement configurés, essayez de redémarrer l’appareil en l’éteignant puis en le rallumant. Vérifiez s’il n’y a pas de saleté ou de débris à l’intérieur des orifices du microphone.
Microphone défectueux
Si le problème persiste, les microphones doivent être remplacés. Vous pouvez remplacer le microphone en utilisant ce tutoriel.
hsisson
Membre depuis le 02/15/24
811 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 4-3, Sneed Spring 2024 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 4-3, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S4G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 47
Total : 793
