Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Il y a un code d'erreur sur l'écran
Ces erreurs et leurs solutions se trouvent sous le couvercle de la base de charge. Les solutions appropriées sont indiquées ci-dessous.
C1 - Roue soulevée
Déplacez le iCLEBO vers une zone plus plane.
C2 - Impossible de détecter le sol
Déplacez l'aspirateur robot vers une zone plane si la roue est coincée sur un seuil ou un rebord.
C3 - Erreur de bac à poussière
Le bac à poussière est mal assemblé. Suivez notre tutoriel de remplacement du bac à poussière pour remplacer le bac à poussière.
C4 - Surcharge du moteur de roue
Vérifiez la présence de substances étrangères telles que des cheveux ou des peluches sur la roue et retirez-les le cas échéant.
C5 - Surcharge du moteur de brosse
Retirez les cheveux et autres débris de la brosse principale et des brosses latérales.
C6 - Surcharge du moteur d'aspiration
Nettoyez le filtre et videz le bac à poussière.
C7 - Erreur de système interne
Éteignez le iCLEBO, puis rallumez-le.
C8 - Erreur du codeur magnétique
Vérifiez que la roue avant et le capteur magnétique sont propres et correctement insérés.
L'aspirateur robot n'aspire pas bien
Le robot passe sur la saleté et les débris sans les aspirer.
Brosse principale sale
Les poils peuvent être emmêlés et doivent être nettoyés. Reportez-vous à notre tutoriel de remplacement de la brosse pour connaître les techniques de retrait appropriées. Si les poils restent agglomérés, ils devront être remplacés par une brosse neuve.
Filtre plein
Suivez le tutoriel de retrait du bac à poussière pour nettoyer le bac à poussière et le filtre.
Dysfonctionnement des brosses latérales
Il devrait y avoir trois mini-balais plumeux sur chacune des deux brosses latérales. S'il n'y en a pas trois sur chaque brosse, celle-ci est cassée. Suivez le tutoriel de remplacement de la brosse latérale pour remplacer une brosse latérale.
La brosse principale ne tourne pas
Retirez le bac à poussière du robot. Pour obtenir de l'aide, suivez le tutoriel de remplacement du bac à poussière. Retirez les cheveux et autres débris qui empêchent la rotation de la brosse principale.
Le trajet du robot est erratique
Le robot se déplace en cercles ou adopte d'autres comportements étranges.
La roue ne tourne pas
Retirez les cheveux coincés sur l'axe de la roue à l'aide d'une pincette. Si cela ne résout pas le problème pour l'une des deux roues motrices, envisagez de contacter le fabricant pour un remplacement du moteur. Si la roue est la petite roue située à l'avant du robot, suivez notre tutoriel de remplacement de la roue avant pour la remplacer.
Dysfonctionnement du capteur
Si toutes les roues fonctionnent bien, les capteurs sont peut-être sales ou cassés. Nettoyez tous les capteurs de saleté. Contactez le fabricant pour des réparations si le problème persiste.
L'aspirateur robot ne charge pas
Le robot ne charge pas malgré le branchement du câble de charge.
Base de charge non alimentée
Vérifiez qu'une lumière rouge provient de la base de charge. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que la base de charge est branchée sur une prise murale fonctionnelle. Retirez l'arrière de la base et vérifiez qu'il n'y a pas de connexions desserrées. Avec la base branchée sur la prise murale, vérifiez si une lumière verte provient du gros bloc noir de charge. S'il n'y a pas de lumière, suivez le tutoriel de remplacement du transformateur électrique pour le remplacer.
Connecteurs sales
Vérifiez si les deux plots argentés situés sous le robot sont en contact avec leurs homologues sur la base. Si les plots chromés semblent ternis, débranchez la base de charge et utilisez un chiffon humide avec de l'alcool pour nettoyer et éliminer le ternissement des plots. Si cela ne résout pas le problème, suivez le tutoriel suivant.
Batterie de l'aspirateur robot défectueuse
Si la base de charge fonctionne correctement et que le problème persiste, la batterie interne du robot est probablement défectueuse. Suivez notre tutoriel de remplacement de la batterie pour remplacer la batterie du robot.
Le robot ne suit pas les commandes demandées
Vous essayez de faire faire quelque chose au robot mais il n'obéit pas.
La télécommande ne fonctionne pas
Assurez-vous de pointer la télécommande directement vers le robot. Si le problème persiste, remplacez les deux piles AAA en faisant glisser le couvercle de la batterie sous la télécommande, et assurez-vous d'insérer les piles dans le bon sens, comme indiqué à l'intérieur de la télécommande.
Robot éteint
Il y a deux boutons de marche sur le robot. L'un sur le dessus et un interrupteur principal sur le côté. Vérifiez que les deux sont sur la position « ON » (MARCHE).
Les boutons du dessus du robot ne fonctionnent pas
Les boutons réagissent au contact thermique. Vérifiez que l'interrupteur principal sur le côté est bien activé et que vous touchez le bouton avec la peau de vos doigts.
Trent Bingel
Membre depuis le 02/28/17
437 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
25 commentaires
Could you advise how to remove the front bumper for cleaning of the internals?
Ohad Ben-Shahar - Réponse Partager
Remove the 3 screws under the rubber protection in front of the bumper.
Thiago Correra - Réponse Partager
My arte is now doing crazy spins when I try to start it up — no error message, it just comes out of the base and begins to turn, then makes a rapid spin and display says “base”, which it can’t seem to find. Any ideas on how to resolve?
Roy Martin - Réponse Partager
Mine did the same and what helped was taking apart the front bumper and the top lid and vacuum clean the robot from inside. There was a lot of dust on all the parts. Then I took off all the wheels (the front small one, the rear big one and the side brushes) and clean them from hair and dust that was rolled up and stuck on the axles. This seems to fix the issue.
vadim.linetsky - Réponse Partager
I was having problem with the erratic behavior of the iclebo arte. It was stopping randomly without any object in the way. I saw a video where there was a procedure to calibrate the sensors. It works for the spinning problem. https://www.youtube.com/watch?v=j9KofcII...
The video is hard to follow, but the procedure consists in keeping the play/pause button pressed until some letter codes show up in the clock. Press the play button with the iclebo on and hold it. it will power down. Keep on holding until the code appears. There will be a lot of codes you can cycle with the mode key. Go to CPSd and press star. You will see someting like “r 00”. Put a white paper sheet below the iclebo’s sensors, close to the side brushes. Make sure the brushes are not blocking the sensor. Press mode and the nunber will change. In my case the reading changed from “r 13” to “r 77”. Turn off the iclebo and turn it back on. It should know work. I’m trying to find out what the other options do.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 82
Total : 18,562
