Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La stabilité de la caméra est médiocre
Les images vidéo sont instables et peu nettes en raison d'une caméra instable
Les vis qui maintiennent la caméra sont desserrées
Vous devez accéder aux vis pour les remplacer ou les resserrer. Vous pouvez y parvenir en utilisant ce tutoriel.
Le cache en plastique sur la lentille de la caméra est cassé ou fissuré
Remplacez le protège-lentille en suivant ce tutoriel.
Le drone n'atterrit pas correctement
Le drone n'est pas capable d'atterrir sur ses quatre pieds sans basculer ou tomber
Une vis est desserrée à l'intérieur du pied
Assurez-vous d'abord que tous les pieds sont abaissés et en position de prêt pour l'atterrissage. Si tous les pieds sont en position d'atterrissage et qu'il ne parvient toujours pas à atterrir correctement, vous avez peut-être un problème avec les vis qui maintiennent le pied. Remplacez ou resserrez la vis du pied en utilisant ce tutoriel.
Un ou plusieurs pieds sont fissurés
Assurez-vous d'abord que tous les pieds sont abaissés et en position de prêt pour l'atterrissage. Si tous les pieds sont en position d'atterrissage et qu'il ne parvient toujours pas à atterrir correctement, il se peut que l'un de vos pieds soit fissuré ou cassé. Remplacez le pied avec les bons outils en suivant ce tutoriel.
L'hélice est tordue ou cassée
L'hélice semble tordue ou fissurée
Le drone vole mais ne vole pas droit
Vous pouvez essayer d'utiliser une source de chaleur douce comme un briquet pour chauffer le plastique afin de le redresser. Attention à ne pas approcher le briquet trop près du drone, car vous pourriez trop faire fondre le plastique. Une distance de 6 à 8 cm est une bonne longueur. Si le drone ne vole toujours pas droit, vous devrez remplacer l'hélice en suivant les étapes et en utilisant les outils de ce tutoriel.
Le drone ne vole pas du tout
Vous devrez remplacer l'hélice à l'aide des outils appropriés en suivant ce tutoriel.
L'hélice ou les hélices ne tournent pas
Vous devrez retirer l'hélice pour vérifier si des fils ou des fibres ne sont pas emmêlés dedans. Si toutes les hélices ne tournent pas, il pourrait s'agir d'un problème plus important au niveau du moteur. Cependant, si seule l'une d'entre elles ne tourne pas et que vous ne trouvez pas de fils ou de fibres, vous pouvez essayer de remplacer l'hélice en suivant ce tutoriel avec les bons outils.
Le drone ne se connecte pas au Bluetooth
Lorsque vous essayez de connecter votre téléphone au drone pour le contrôler, celui-ci ne se connecte pas à votre appareil Bluetooth.
Un élément est cassé sur la carte mère
Vous devez remplacer ou réparer un élément sur la carte mère. Vous pouvez localiser et retirer la carte mère en utilisant ce tutoriel.
L'un des fils raccordés à la carte mère est cassé ou déconnecté
Vous devez accéder à ces fils et remplacer ceux qui sont cassés ou déconnectés en suivant ce tutoriel.
Wes Knutson
Membre depuis le 10/04/18
481 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G5
4 membres
48 tutoriels rédigés
8 commentaires
I’ve had my Breeze 4K drone for one year. I haven’t flown it in a few months. Batteries are fully charged but the drone won’t power on. Help!
Cheryl Lee - Réponse Partager
Breeze drone app keeps saying update before next flight but will not update keeps saying network anomaly
Terry Freeman - Réponse Partager
Drone wont start up had indoor flight once
zoog3 - Réponse Partager
hi how come my yuneec breeze wont take off battery is fully charge & drone was connected to wifi , although i dont see the camera is on, 2nd i dont see the top icons ( GPS, battery indicator wifi indic.? all icons indicator on top wont turn to blue, 3rd when i calibrate it says insufficient batt. but the batt i charge it overnight, please help me to trouble shoot my problem thanks
ve6czr - Réponse Partager
Hello I had the same problem and I found out it was my WiFi it must have internet connection when connected
Timothy Bernard - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 42
Total : 3,770
