Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Panne de joystick
L'utilisation courante de l'appareil peut entraîner un manque d'efficacité des commandes du joystick.
Panne mécanique
Le joystick de cette télécommande a une conception mécanique très complexe qui peut facilement entraîner sa rupture. Pour identifier si le joystick subit une défaillance mécanique ou électrique, essayez de déplacer le joystick dans différentes directions. S'il ne fonctionne pas comme prévu, il est possible d'attribuer le problème à une panne mécanique. Le système du joystick est en plastique, ce qui s'use avec le temps. La manière la plus simple de réparer cela est d'ouvrir la télécommande, de retirer le module joystick et de le remplacer par un neuf. Une autre solution consiste à reproduire la pièce usée avec une imprimante 3D et à la remplacer dans le module joystick. De plus, les ressorts qui permettent au joystick de revenir en place peuvent se déconnecter et se corroder. Pour réparer cela, déconnectez le module joystick, retirez le ressort et remplacez le ressort usé par un neuf. Une fois terminé, remontez la télécommande.
Panne du connecteur terminal mâle/femelle
Les connecteurs terminaux mâles peuvent tomber en panne à cause de la corrosion avec le temps. Le connecteur femelle peut être endommagé en raison d'une broche cassée/pliée et/ou de la corrosion. Pour préparer le connecteur femelle, soulevez le clip en plastique à l'arrière et tirez sur le connecteur mâle. Pour réparer le connecteur mâle, soulevez la pièce métallique qui maintient le fil en place et retirez le fil. Ensuite, prenez un nouveau connecteur mâle, sertissez le fil en place et rattachez le connecteur mâle au connecteur femelle.
Fil déconnecté
Le dysfonctionnement du joystick peut également résulter de fils déconnectés du connecteur ou du port. Pour réparer cela, rebranchez le fil dans le port.
Écran non réactif
À cause de câbles/fils déconnectés, l'écran de l'appareil ne fonctionnera plus correctement.
Redémarrer le système
Pour redémarrer le système avec succès, débranchez la batterie, attendez dix secondes, puis rebranchez-la. Vous pouvez également envisager de charger l'appareil.
Nappe déchirée
Les nappes peuvent être endommagées assez facilement. Si une nappe est déchirée, l'écran ne fonctionnera plus. Pour réparer cela, soulevez la pièce en plastique à l'arrière du connecteur de la nappe et retirez la nappe. Glissez la nouvelle nappe et remettez le connecteur en place.
Bouton de commutation de caméra non réactif
Un bouton de commutation cassé causera des problèmes avec votre bouton de caméra.
Dysfonctionnement de l'interrupteur
Si l'interrupteur de la caméra ne fonctionne pas et qu'aucun clic n'est audible, l'interrupteur est peut-être endommagé. Si tel est le cas, vous devrez peut-être remplacer l'interrupteur. Avant de tenter de remplacer l'interrupteur, ouvrez la télécommande et vérifiez que les fils sont tous raccordés. Si les fils sont déconnectés, les raccorder peut résoudre ce problème. Si le problème persiste, déconnectez les fils et retirez la gaine thermorétractable et le boîtier métallique. Remplacez le boîtier métallique par un neuf, ajoutez une nouvelle gaine thermorétractable et raccordez l'interrupteur. Si l'interrupteur continue de tomber en panne, déconnectez les deux côtés et remplacez l'interrupteur par un tout neuf.
Audio déformé
Le haut-parleur de l'appareil peut accumuler du liquide ou avoir son son désactivé
Dégât liquide
Au démarrage de l'appareil, si le signal sonore standard ne joue pas correctement, il est possible que du liquide se soit infiltré dans la grille de haut-parleur. Pour réparer cela, retirez simplement le panneau arrière de l'appareil et vérifiez s'il y a des traces visibles d'humidité. Si de l'humidité est visible, essuyez soigneusement la zone affectée avec un chiffon microfibre sec.
Désactiver/Réactiver le son de démarrage
Pour certains utilisateurs, le signal sonore de démarrage peut être gênant et ils peuvent vouloir le désactiver. Cliquez ici pour une vidéo avec une explication simple.
Batterie qui ne charge plus
De petits problèmes peuvent empêcher la batterie de l'appareil de charger correctement, ce qui conduit à un appareil non fonctionnel.
Panne de batterie
Si la batterie ne charge pas correctement, coupez les fils de la batterie et remplacez le connecteur. Si la batterie ne charge toujours pas, remplacez la batterie par une nouvelle ayant la même tension et le même ampérage.
Justin Vega
Membre depuis le 01/15/20
213 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
Mine transmiter after connect battery starting to buzzing and kinda vibrating, when i turning on i hear short signal and black screen with acompany solid red light. I admit, I connected another 7.4v lipo battery with a similar terminal, but the connection lasted about 2 seconds, now this problem occurs with the original battery, after connecting to a cable without a battery, the situation is identical, it is obvious that the fault lies with me , but is it possible to repair it non-invasively?
benkson124 - Réponse Partager
I have a ST10 Plus drone controller and I'm trying to locate what and where different wires hook to it
Kenneth Perkins - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 24
Total : 908
